首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R3950 G6服务器的HDM版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 版本升级操作指导
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持的服务器。
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    (1)登录HDM Web,导航到“运维诊断>配置管理”页面,如图1所示。
    图1 备份配置文件
    图片 2
    (2)单击<导出>按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
    B.3 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
    B.3.1 登录HDM
    在Web页面登录HDM,如图2示例IP:192.168.1.2,版本升级到HDM2-1.14为示例,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图2 登录HDM
    图片 8
    B.3.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    1. 选择固件更新页面的升级文件
    图3仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件,MD5文件为可选项。
    图3 选择升级文件
    图片 12
    2. 文件上传及镜像版本确认
    图4 文件上传
    图片 18
    图5 镜像版本确认
    图片 10
    参数说明:
    恢复出厂配置:更新HDM固件时,请根据实际需求选择是否勾选该选项。
    更新配置:HDM升级完成后需要重启才能生效,可以选择自动重启或手动重启。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择恢复出厂配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    3. 完成HDM固件更新
    图6 完成HDM固件更新
    图片 13
    4. 执行重启HDM
    如图7中的HDM更新配置选择的是“更新后手动重启”,则需要单击[固件&软件/重启固件]菜单项,单击<重启HDM>按钮,进行HDM重启,否则跳过此步骤。
    图7 执行重启HDM
    图片 14
    5. 查看固件升级生效
    管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
    图8 查看固件升级生效
    图片 9
    6. 重启HDM后再执行一次升级过程
    待HDM重启后,重新登录HDM,再依次顺序执行升级过程。
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)升级包错误,请确认下载的是适用于G6服务器的HDM升级包。
    (2)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (3)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.5 浏览器清除缓存的方法
    B.5.1 Edge浏览器清除缓存
    第一步:选择“设置及其他”->“设置”。
    图9 选择设置
    图片 23
    第二步:选择“隐私、搜索和服务”,然后点击“选择要清除的内容”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图10 选择要清除的内容
    图片 17
    图11 清除全部历史记录
    图片 27
    B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开应用程序菜单”->“设置”。
    图12 选择设置
    图片 35
    第二步:选择“隐私与安全”,然后点击“清除历史记录”, 在弹出来的对话框中点击“确定”。
    图13 清除历史记录
    图片 33
    图14 清除全部历史
    图片 34
    B.5.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“设置”。
    图15 选择设置
    图片 24
    第二步:选择“隐私设置和安全性”,然后点击“清除浏览数据”,在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图16 清除浏览数据
    图片 25
    图17 清除所有浏览数据
    图片 26
    B.5.4 Safari清除缓存
    第一步:选择“Safari浏览器”->“偏好设置”,在弹出来的对话框中勾选“在菜单栏中显示‘开发’菜单”。
    图18 选择偏好设置
    图片 36
    图19 勾选显示“开发”菜单
    图片 37
    第二步:选择“开发”->点击“清空缓存”即可清除缓存。
    图20 清空缓存
    图片 38
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R3950 G6
    版本使用限制及注意事项
    8.1 使用限制
    (1)在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
    (2)在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
    8.2 注意事项
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    (2)使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
    (3)HDM升级需要重启后生效,且在重启阶段刷写Flash。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    HDM2_2.24.01_signed.bin:c8ed9fb646db3b3f6b7785339b1cc6ff
    注:该版本号可在HDM Web首页的基本概况页面设备信息栏查看。
    1.2 支持的浏览器
    建议使用以下浏览器:
    Edge 108及以上
    Firefox 90.0.0及以上
    Chrome 80及以上
    Safari 14及以上
    1.3 支持的语言
    中文
    英文
    1.4 支持的设备
    H3C UniServer R4950 G6
    H3C UniServer R4500 G6
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900LE G6
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    1.5 版本配套表
    如下版本配套组合是为实现某些特殊功能所需要,并非强制要求。
    表1 H3C UniServer R3950 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.26及以后版本
    CPLD
    CPLD1:001及以后版本
    CPLD2:001及以后版本
    iMC版本号
    iom E0707
    备注
    表2 H3C UniServer R5500 G6 Intel服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.40及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    SWITCH CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    NA
    备注
    表3 H3C UniServer R5300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.40及以后版本
    CPLD
    006及以后版本
    iMC版本号
    NA
    备注
    表4 H3C UniServer R5350 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.31及以后版本
    CPLD
    007及以后版本
    iMC版本号
    NA
    备注
    表5 H3C UniServer R4500 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.41及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    NA
    备注
    表6 H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6 服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6,R4700/R4700LE G6服务器
    型号
    BIOS
    6.10.42及以后版本
    CPLD
    005及以后版本
    iMC版本号
    iom E0709
    备注
    表7 H3C UniServer R4300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.38及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711P01
    备注
    表8 H3C UniServer R5500 G6 AMD服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.34及以后版本
    CPLD
    004及以后版本
    SWITCH CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    NA
    备注
    表9 H3C UniServer E3300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.48及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    MBP CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    NA
    备注
    表10 H3C UniServer R5500LC G6 Intel服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.51及以后版本
    CPLD
    006及以后版本
    SWITCH CPLD
    006及以后版本
    iMC版本号
    NA
    备注
    表11 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    UniSystem
    2.60及以后版本
    FIST SMS
    1.60及以后版本
    iFIST
    1.60及以后版本
    备注
    1.6 版本升级注意事项
    软件版本配套,参照H3C UniServer R3950 G6
    (1)版本配套表
    (2)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免风险。
    (3)先升级HDM版本,再升级BIOS版本。
    (4)升级BIOS版本或者HDM版本时,需要主机在稳定状态时进行。
    (5)升级过程中请保持网络畅通,不要刷新页面。
    (6)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    (7)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web。
    1.7 版本升级建议
    本版本可选升级。
  • 解决问题
    10.1 HDM2-2.24.01版本解决问题列表
    202508281274
    问题现象:HDM升级压测后,在HDM页面手动升级会提示RPC通信异常。
    问题产生条件:对HDM进行升级版本压测。
  • 新增功能
    2.1 HDM2-2.24.01版本硬件特性变更说明
    R5500 G6 Intel新增Option适配
    新增适配0302A8V2 Switch板
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配西数30T SATA HDD硬盘
    新增适配8SFF Unibay单板
    新增适配PM8111芯片的25SFF背板
    R3950 G6新增Option适配
    新增适配大普微UN-SSD-3.2T-NVME-J5301硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-6.4T-NVME-J5301硬盘
    新增适配U.2-SSD-1920GB硬盘UP2091T9SK015LX
    新增适配U.2-SSD-7860GB硬盘UP2097T6HK015LX
    新增SanDisk适配U.2-SSD-1920GB硬盘SDS6BA119PSP9X1
    新增SanDisk适配U.2-SSD-7860GB硬盘SDS6BA176PSP9X1
  • 版本:2.27.02(2026/3/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.27.02版本解决问题列表
    无。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.27.02版本硬件特性变更说明
    版本:2.27(2026/2/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.27版本解决问题列表
    202601151745
    问题现象:服务器系统带内执行ipmi命令压测,小概率出现HDM自动重启问题。
    问题产生条件:服务器系统带内执行ipmi命令压测。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.27版本硬件特性变更说明
    新增适配UN-IB-C8240-LP-2P-400G网卡
    新增适配UN-IB-C8180X-LP网卡
    R5300 G6 Intel新增Option适配
    新增适配0302A9QY 12LFF背板
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配LSI 9670-24i阵列卡
    新增适配Dongting B1 SSD 480G/960G/1.92T NVMe硬盘
    新增适配PM9D3a M.2 480G/960G/1.92T NVMe硬盘
    新增适配TS3160 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    新增适配忆联UM311d 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配SP406 7.68T SSD NVMe硬盘
    R3950 G6新增Option适配
    新增适配25G S1055AS-A00CHT网卡
    版本:2.26(2026/1/15)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.26版本解决问题列表
    202509091662
    问题现象:HDM日志下载异常,日志内容记录异常。
    问题产生条件:对HDM进行重启压测。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.26版本硬件特性变更说明
    新增适配沐创200G网卡
    新增适配芯展速M.2-SATA-SSD 480G硬盘
    新增适配芯展速SATA-SSD 480G硬盘
    R5500 G6 AMD新增Option适配
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配VA1V GPU卡
    新增适配JD J6511 7.68T NVMe盘
    新增适配SE006 480G/960G/1.92T硬盘
    R4700 G6新增Option适配
    新增适配1U前置8SFF Unibay(UBM)硬盘背板
    新增适配1U Riser1 2X8 Riser
    版本:2.25.01(2025/12/18)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.25.01版本解决问题列表
    无。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.25.01版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配X550T2G1P5网卡
    新增适配B9540 M.2 PCIe转接卡
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配VG1000 GPU
    版本:2.24.01(2025/11/13)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    202508281274
    新增功能
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配8SFF Unibay单板
    R3950 G6新增Option适配
    版本:2.22.03(2025/10/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.22.03版本解决问题列表
    无。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.22.03版本硬件特性变更说明
    版本:2.22.02(2025/9/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.22.02版本解决问题列表
    无。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.22.02版本硬件特性变更说明
    版本:2.22.01(2025/8/29)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.22.01版本解决问题列表
    202506270464
    问题现象:小概率出现HDM重启现象。
    问题产生条件:通过KVM挂载镜像,对NVMe盘内的OS系统进行升级。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.22.01版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配UH812a 15.36T NVMe硬盘
    R4500 G6新增Option适配
    新增适配UNCIA3856 RSYE3856N-480G 硬盘
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配UN-SSD-30.72T-NVME-PB7940M硬盘
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配云电3200W电源
    新增适配台达3200W电源
    新增适配UN-NIC-ETH-N10G-LP-2P网卡
    新增适配UNB-SSD-960G-SATA-S4520-UCS硬盘
    新增适配Pliops加速卡
    版本:2.21.02(2025/8/15)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.21.02版本解决问题列表
    202508010622
    问题现象:服务器配置FC-HBA-LPe31000,概率性出现由于无法获取该卡温度而引起的风扇转速偏高问题。
    问题产生条件:服务器配置FC-HBA-LPe31000,概率性出现问题。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.21.02版本硬件特性变更说明
    R3950 G6新增Option适配
    新增适配SSD-6.4T-NVMe-PB7946M硬盘
    版本:2.20(2025/6/27)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.20版本解决问题列表
    202505080459
    问题现象:在HDM上配置QQ smtp服务器后,出现邮件接收告警信息错误。
    问题产生条件:在HDM上配置QQ smtp服务器。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.20版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配云电2700W电源
    新增适配台达2700W电源
    新增适配昆仑芯UN-GPU-R200-16GB-DW GPU卡
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配UN-NIC-ETH-MCX631432AS-ADAB-2P网卡
    新增适配Memblaze PCle5.0 NVMe 3.84T PB7A40硬盘
    新增适配Memblaze PCle5.0 NVMe 7.68T PB7A40硬盘
    新增适配intel ARC770 GPU
    新增适配GW-CRPS2000N3电源
    新增适配GW-CRPS1300N2电源
    版本:2.19(2025/5/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.19版本解决问题列表
    202504071094
    问题现象:服务器重启并获取网卡信息压力测试后共享口IPv4无法访问。
    问题产生条件:服务器重启并获取网卡信息压力测试。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.19版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配UN-SSD-1.92T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.84T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-7.68T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-15.36T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-1.6T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.2T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-6.4T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-12.8T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-15.36T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-12.8T-NVMe-R6301硬盘
    新增适配Kioxia CD8-R 3.84T硬盘KCD81RUG3T84
    新增适配 Memblaze PB7940 30.72T-NVMe-SSD P7940DT3072M00
    新增适配MLU590模组
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配江波龙内存DDR5-5600B-96G-2RX4
    版本:2.18.01(2025/4/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.18.01版本解决问题列表
    202503071224
    问题现象:在HDM界面上无法正常开启JAVA KVM,提示验证证书失败。
    问题产生条件:在HDM界面上开启JAVA KVM。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.18.01版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配希姆STC920 GPU标卡
    新增适配云脉metaConnect-400网卡
    新增适配昆仑芯P800模组
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配PM9D3 3.84T NVME硬盘
    新增适配P4510 2.0T NVME硬盘
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配HBA-LSI-9500-16e阵列卡
    新增适配UBM背板
    新增适配大普微UN-SSD-3.84T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-7.68T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-3.2T-NVMe-R6301硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-6.4T-NVMe-R6301硬盘
    版本:2.17(2025/3/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.17版本解决问题列表
    202501170768
    问题现象:服务器在HDM上配置远程syslog配置,出现HDM内存泄漏问题。
    问题产生条件:当HDM与远程syslog服务器不通,并长时间给远程syslog服务器发送告警日志
    新增功能
    2.1 HDM2-2.17版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配UNJ-SSD-3.84T-NVMe-ES3500-UCC硬盘
    新增适配英韧(INNOGRIT)UN-SSD-7.68T-SATA-DongtingS1-UCS硬盘
    R5350 G6新增Option适配
    新增适配德瑞UN-SSD-1.92T-NVMe-D7436-UCS硬盘
    新增适配德瑞UN-SSD-3.84T-NVMe-D7436-UCS硬盘
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配NIC-ETH1040F-LP-2P网卡
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配江波龙Foresee 96G内存
    版本:2.16(2025/2/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.16版本解决问题列表
    202501081457
    问题现象:不重启HDM,再次升级Retimer固件提示升级成功,实际未成功。
    问题产生条件:R5500 G6 Intel服务器安装带有Aries厂家的retimer芯片的模组,升级Retimer固件完成后,不重启HDM,再次升级Retimer固件。
    202412190066
    问题现象:配置SMTP后,发送SMTP测试邮件提示失败。
    问题产生条件:SMTP邮箱服务器配置的参数是username的base64解码。
    202501090740
    问题现象:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建RAID10逻辑盘时,如果RAID组数量超过8个,会出现创建失败并导致存储进程卡死的情况。
    问题产生条件:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建RAID10逻辑盘时,RAID组数量超过8个。
    202412100137
    问题现象:服务器配置BF3210E智能网卡,在BIOS启动过程中,存在无法通过HDM获取智能网卡的POST状态的问题。进入操作系统后,使用IPMI命令获取智能网卡的POST状态,存在状态跳变问题。若智能网卡启动超时,存在无法上报告警日志问题。
    问题产生条件:服务器配置BF3210E智能网卡。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.16版本硬件特性变更说明
    新增适配H20 141G模组
    新增适配H20 141G模组
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配UN-RC-retimer-G6 Retimer卡
    新增适配J5000 15.36T/30.72T SSD硬盘
    新增适配NIC-ETH-FF5025-LP-2P-25G网卡
    新增适配PM1653 960G/1.92T/3.84T/7.78T/15.36T/30.72T硬盘
    版本:2.15(2025/1/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.15版本解决问题列表
    202411150838
    问题现象:服务器配置三星PM1653-SSD硬盘,在HDM界面不显示剩余寿命。
    问题产生条件:服务器配置三星PM1653-SSD硬盘。
    202411210643
    问题现象:R4950 G6配置BF3智能网卡并启用S5供电功能,特定情况下出现BF3智能网卡异常掉电问题。
    问题产生条件:R4950 G6配置BF3智能网卡并启动S5供电功能,在主机启动过程中下发关机命令。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.15版本硬件特性变更说明
    新增适配AMD MI308X模组
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配燧原S60G GPU标卡
    新增适配16GPUSW X4板
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配UN-CRPS-1600W-AC-12V-C5-B1-GW电源
    新增适配UN-CRPS-1300W-AC-12V-C5-B1-GW电源
    版本:2.14(2024/11/29)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.14版本解决问题列表
    202411010977
    问题现象:HDM小概率出现重启现象,并记录BMC warm reset的操作日志。
    问题产生条件:在带内OS运行IPMI脚本,带外同时执行HDM升级操作。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.14版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配UN-NIC-metaScale-50-25Gb-2P网卡
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配P800 GPU标卡
    版本:2.12(2024/10/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.12版本解决问题列表
    202409110225
    问题现象:使用ipmitool下发sdr elist命令,返回的数据概率性出现重复项。
    问题产生条件:使用ipmitool下发sdr elist命令。
    202408151920
    问题现象:在VNC服务开启状态下,使用noVNC客户端创建VNC会话,概率性出现提示无法连接的问题。
    问题产生条件:在VNC服务开启状态下,使用noVNC客户端创建VNC会话。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.12版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配IB-P23664-B21-200Gb-1P网卡
    新增适配UN-NIC-metaScale-200S-200Gb-1P网卡
    新增适配UN-NIC-metaScale-200-100Gb-2P网卡
    新增适配NIC-BCM957608-P2200G-200G-2P网卡
    新增适配K100AI GPU
    新增适配R200-8F GPU
    新增适配16GPU SW板
    新增适配Dapustor R5101 3.84TB硬盘
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配NIC-iETH-B3220L-FH-2P-200G网卡
    新增适配忆联 UM311b 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
    版本:2.11(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.11版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM2-2.11版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配光宝1600W电源PS-2162-12L5
    新增适配SF400T-C201网卡
    新增适配Marvell QLE2870/2872 64G FC-HBA卡
    新增适配PM9D3a 960G/1.92TB硬盘
    新增适配SSD-480G-SATA-S4520硬盘
    新增适配SSD-1.92T-SATA-S4520硬盘
    新增适配SSD-3.84T-SATA-S4520硬盘
    新增适配SSD-480G-SATA-S4520-M.2
    新增适配Solidigm 1.92T-NVMe-PS1010硬盘
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配云芯智联3S930网卡
    新增适配Intel 170V GPU
    R5350 G6新增Option适配
    新增适配八卡直通SW板
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配UN-NIC-ETH-SP670-FHHL-2P100G
    新增适配FC-HBA-QLE2872-64Gb-2P
    新增适配FC-HBA-QLE2870-64Gb-1P
    新增适配UN-SSD-3.84T-NVMe-PS1010
    新增适配UN-SSD-7.68T-NVMe-PS1010
    新增适配UN-SSD-15.36T-NVMe-PS1010
    新增适配UN-SSD-3.2T-NVMe-PS1030
    新增适配UN-SSD-6.4T-NVMe-PS1030
    新增适配UN-SSD-12.8T-NVMe-PS1030
    版本:2.10.02(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.10.02版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM2-2.10.02版本硬件特性变更说明
    适配YMTC PE321 1.92T/3.84T/7.68T NVMe硬盘
    适配沐曦C550 GPU模组
    R5300 G6新增Option适配
    适配L2 GPU
    R4900 G6 Intel新增Option适配
    适配网卡NIC-ETH-E810XXVDA4G2P5-FH-4P
    R4500 G6 Intel新增Option适配
    新开发SAS4.0 EXP单板RS36E30L
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配SSD-1.92T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-3.84T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-7.68T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-8T-NVMe-P4510
    新增适配前置8SFF UniBay硬盘背板的trimode配置
    版本:2.07(2024/8/20)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.07版本解决问题列表
    问题现象:HDM2-2.05版本通过配置保留升级到HDM2-2.06版本后,Web无法登录,IPMI命令无法下发。
    问题产生条件:HDM2-2.05版本通过配置保留升级到HDM2-2.06版本。
    问题现象:虚拟媒体挂载CIFS,专用口共享口网口震荡设备进入KDB。
    问题产生条件:虚拟媒体挂载CIFS,专用口共享口网口震荡。
    问题现象:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)概率性出现HDM未执行升级流程。
    问题产生条件:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)。
    问题现象:使用IPMI工具访问HDM,概率性出现HDM无响应问题。
    问题产生条件:使用IPMI工具长时间连续访问HDM。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.07版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配天数BI-V150X GPU
    新增适配沐曦C500X GPU
    新增适配BS56PCISW8GPUX32 Switch板
    R5500 G6新增Option适配
    新增适配昆仑芯P800模组
    R5350 G6新增Option适配
    新增适配太初T00 GPU
    B5700 G6新增Option适配
    新增适配HBA-H5408-Mf-8i-F卡
    R4900 G6新增Option适配
    新增GW-CRPS3200T电源
    新增E3.S 背板
    新增适配蛟容J5 1.92T/3.84T/7.68TB-J5100&1.6T/3.2T/6.4T-J5300
    新增适配Samsung PM1743 1.92T、3.84T、7.68T、15.36T硬盘
    R4950 G6新增Option适配
    新增P9560-3S-8i-4GB RAID卡
    版本:2.09(2024/7/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.09版本解决问题列表
    问题现象:R4950 G6服务器配置BCM957508-P2100G网卡(固件版本为222.1.68.0),HDM无法获取网卡温度。
    问题产生条件:R4950 G6服务器配置BCM957508-P2100G网卡(固件版本为222.1.68.0)。
    问题现象:R4950 G6和R3950 G6服务器小概率出现CPU1_DDR_VDDQ1电压误告警的日志(Dropped below the lower major threshold---Current reading:0.27---Threshold reading:0.70)。
    问题产生条件:R4950 G6和R3950 G6服务器上小概率出现。
    问题现象:服务器配置多张支持MCTP的PCIE卡,会误报PCIE卡状态异常。
    问题产生条件:服务器多张支持MCTP的PCIE卡。
    问题现象:Redfish配置订阅发送请求时,服务器IP端口后加上路径,会导致请求报错。
    问题产生条件:Redfish配置事件订阅服务器IP端口后加路径。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.09版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配燧原S60 GPU
    新增适配天数BI-V100 GPU
    新增适配天数MR-V100 GPU
    新增适配灵汐HP280 GPU
    新增适配BF3220 P系列 200G网卡
    新增适配BS57PCISW Switch板
    适配亿联UM511a 3.84T SATA SSD硬盘
    适配DERA D7-1.92/3.2/7.68TB NVMe硬盘
    新增适配RS46R3X16R-2U机型Riser1/Riser2转接卡
    R4950 G6新增Option适配
    适配UN-SSD-6.4T-NVMe-H5300
    版本:2.08(2024/5/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.08版本解决问题列表
    问题现象:R4900 G6批量硬盘压测报错,slot1上MARVELL Raid卡出现过温。
    问题产生条件:R4900 G6上配置RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i卡以及M.2盘。
    问题现象:配置AMD CPU的服务器,在CPU发生UCE错误时,主机会挂死,无法自动重启。
    问题产生条件:配置AMD CPU的服务器,CPU发生UCE错误。
    问题现象:R4950 G6服务器使用HDM2-2.08之前的HDM2-2.xx版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试,概率性出现主机无法自动开机问题。
    问题产生条件:R4950 G6服务器使用HDM2-2.08之前的HDM2-2.xx版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试
    新增功能
    2.1 HDM2-2.08版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配阵量PT200 GPU
    新增适配寒武纪MLU 370-X4 GPU
    新增适配BF3140L网卡
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配LSI9660-16i卡
    适配亿联UM310a 480G/960G/1.92T硬盘
    适配浪潮NS8500 1.92T/3.2T/7.68T硬盘
    适配PM1743 U.2类型 3.84/7.68T 硬盘
    适配大唐DSS200-B 480G/960G/1.92T/3.84T SATA硬盘
    适配Hynix SE5110 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    适配海康D300Y 480G/960G/1.92T SATA SSD硬盘
    适配华澜微TE820480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
    适配Memblaze PB6 6537 3.2T NVMe AIC卡
    版本:2.05(2024/4/9)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.05版本解决问题列表
    202401200450
    问题现象:安装license配置kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61及之前的版本会出现WEB无法访问的问题。
    问题产生条件:安装license配置kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61及之前的版本。
    202311200239
    问题现象:服务器执行一键收集功能,低概率出现BMC内存泄漏问题。
    问题产生条件:服务器执行一键收集功能。
    202401310750
    问题现象:服务器带外设置BIOS选项出现内存泄漏问题。
    问题产生条件:服务器带外设置BIOS选项。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.05版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    IB-MCX653106A-ECAT-100Gb-2P网卡适配
    R4950 G6新增Option适配
    8LFF UniBay硬盘背板RS36B08LUF
    Riser卡RS46R3X16
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配UN-GPU-BI-V150-64GB-DW GPU卡
