升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.29版本解决问题列表
问题现象:BIOS Setup界面Socket Information选项下的UPI Ports显示需优化。
问题产生条件:Socket Information-UPI Ports选项显示。
问题现象:SRF CPU遇到non fatal内存故障会概率性出现未报内存location,仅上报CPU DCU/IFU告警。
问题产生条件:SRF CPU遇到non fatal内存故障时概率性发生。
新增功能
2.1 BIOS-7.00.25版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—PEX89144 Switch板适配
R5300 G7服务器新增PEX89144 X32双上行 Switch适配。
版本:7.00.27P01(2026/7/2)
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.27P01版本解决问题列表
问题现象:GPU服务器BIOS未启用PCIe resizable Bar功能,需默认开启。
问题产生条件:GPU服务器PCIe resizable Bar功能启用。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.26P01版本解决问题列表
问题现象:BIOS-7.00.24&BIOS-7.00.25固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位时,会概率性触发FRB2超时重启。
问题产生条件:BIOS-7.00.24&BIOS-7.00.25固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.25版本解决问题列表
问题现象:BIOS Setup界面下未提前对HDM Change User Settings选项输入错误/空密码时做校验。
问题产生条件:HDM Change User Settings选项输入错误/空密码。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.24版本解决问题列表
问题现象:服务器安装GPU后,BIOS Setup下查看GPU具体信息界面,只显示BDF,未显示Segment信息。
问题产生条件:服务器安装GPU后,BIOS Setup下查看GPU具体信息界面。
问题现象:OOB RAS Support选项默认值无法在HDM界面修改。
问题产生条件:HDM界面修改OOB RAS Support选项默认值。
新增功能
2.1 BIOS-7.00.15版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
M.2转接卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.22P11版本解决问题列表
问题现象:OS新安装启动项成功,重启服务器后新增启动项未排在首位。
问题产生条件:OS新安装启动项并重启服务器。
问题现象:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存后,页面上的信息不会自动刷新。
问题产生条件:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存。
新增功能
2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
M.2转接卡适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.21版本解决问题列表
问题现象:BIOS-7.10.11及之后固件版本,PCIE Network Configuration 菜单下选项无法正常配置保留。
问题产生条件:BIOS固件版本在7.10.11及之后配置保留PCIE Network Configuration 菜单选项。
问题现象:BIOS Setup-Server-BMC Dedicated Network Port界面中网关设置选项Route IP address表述不清晰,需优化为Default Gateway。
问题产生条件:BIOS Setup-Server-BMC Dedicated Network Port界面查看网关设置选项。
新增功能
2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
M.2转接卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
无。
新增功能
无。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.19版本解决问题列表
问题现象:服务器主板中有Renesas USB芯片时,无法正常进入H3C iFIST系统软件。
问题产生条件:服务器主板中有Renesas USB芯片。
问题现象:HDM界面进行BIOS安全擦除成功后,重新进入BIOS界面,管理员密码与用户密码没有恢复默认。
问题产生条件:HDM界面进行BIOS安全擦除成功后,重新进入BIOS界面查看管理员和用户密码。
新增功能
2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
M.2转接卡适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.18版本解决问题列表
问题现象:HDM快速系统安装界面,BIOS无法访问MMIO空间。
问题产生条件:HDM快速系统安装。
问题现象:OS下,网卡名称ethx和BUS号顺序不一致。
问题产生条件:OS下,查看所有网卡的BUS号信息。
问题现象:Redfish设置符合密码复杂度的管理员、用户、开机的BIOS密码,重启BIOS后不生效。
问题产生条件:Redfish设置密码后重新BIOS。
问题现象:HDM界面VGA告警信息中,部分warning等级信息需要修改为info等级信息。
问题产生条件:HDM界面查看VGA告警信息。
问题现象:BIOS POST界面显示的内存总容量不包含故障内存的容量。
问题产生条件:BIOS POST界面查看内存总容量。
新增功能
2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
M.2转接卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-7.00.15版本解决问题列表
问题现象: 服务器接入L20 GPU,Windows系统下安装538.46 GPU固件驱动时会出现蓝屏并重启现象,提示驱动安装失败。
问题产生条件:服务器接入L20 GPU,Windows系统下安装538.46 GPU固件驱动。
问题现象:Enable VMD模式, Windows系统下识别不到新插入的硬盘。
问题产生条件:Enable VMD模式,服务器上电情况下新插入硬件。
新增功能
2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
M.2转接卡适配。
