首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R3950 G6 BIOS(2025/9/1)
类型:
固件-BIOS
版本:
6.30.42
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R3950 G6服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 机架服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4950 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM2是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM2 Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图B-1 导出BIOS配置
    图片 2
    B.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM2,如图B-2所示。本次示例HDM2 IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图B-2 HDM2登录页面
    图片 3
    (2)登录到HDM2主界面,从上方导航栏中选择“固件&软件”菜单项,点击进入“固件更新”页面,如图B-3所示。
    图B-3 固件更新
    图片 7
    (3)在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    图B-4 固件更新
    图片 10
    (4)确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
    图B-5 固件信息
    图片 15
    (5)在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图B-6 确定升级
    图片 16
    (6)等待升级完成,如图B-7所示。
    图B-7 升级完成
    图片 18
    图片 19
    (7)执行主机重启操作。若在步骤(3)中选择强制覆盖升级,则升级完成后主机不会自动重启,需要手动执行开机。
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图B-88所示。
    图B-8 更新后的BIOS版本号
    图片 20
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G6系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM2和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R3950 G6
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    1. 使用限制类
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    4.2 注意事项
    1. 注意事项类
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM2进行交互,如果在此期间,升级HDM2或主动重置HDM2,可能会导致BIOS过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号:6.30.42
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    M50-BIOS-6.30.42-signed.bin:ee2d22b6095507705bbc302031badfba
    注:该版本号可在HDM2 Web概况页面基本信息栏中查看,本图中示例的版本号并非为本次发布的版本。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    表1 R4950 G6历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    升级建议
    6.30.42
    6.30.40
    2025.8.29
    正式版本
    推荐升级
    6.30.40
    6.30.39
    2025.6.30
    正式版本
    推荐升级
    6.30.39
    6.30.37P02
    2025.5.30
    正式版本
    建议升级
    6.30.37P02
    6.30.37P01
    2025.4.9
    正式版本
    建议升级
    6.30.37P01
    6.30.37
    2025.3.28
    正式版本
    建议升级
    6.30.37
    6.30.33
    2025.3.14
    正式版本
    建议升级
    6.30.33
    6.30.32
    2024.9.9
    正式版本
    建议升级
    6.30.32
    6.30.30
    2024.7.30
    正式版本
    建议升级
    6.30.30
    6.30.27P01
    2024.5.13
    正式版本
    建议升级
    6.30.27P01
    6.30.27
    2024.4.3
    正式版本
    建议升级
    6.30.27
    6.30.26
    2024.1.31
    正式版本
    建议升级
    6.30.26
    6.30.25
    2023.12.22
    正式版本
    建议升级
    6.30.25
    6.30.23
    2023.11.30
    正式版本
    可选升级
    6.30.23
    6.30.21
    2023.10.27
    正式版本
    可选升级
    6.30.21
    6.30.19
    2023.8.31
    正式版本
    可选升级
    6.30.19
    6.30.17
    2023.8.01
    正式版本
    建议升级
    6.30.17
    6.30.16
    2023.6.30
    正式版本
    建议升级
    6.30.16
    6.30.13
    2023.5.31
    ESS版本
    建议升级
    6.30.13
    NA
    2023.4.24
    ESS版本
    建议升级
    表2 R3950 G6历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    升级建议
    6.30.42
    6.30.40
    2025.8.29
    正式版本
    推荐升级
    6.30.40
    6.30.39
    2025.6.30
    正式版本
    建议升级
    6.30.39
    6.30.37P02
    2025.5.30
    正式版本
    建议升级
    6.30.37P02
    6.30.37
    2025.4.9
    正式版本
    建议升级
    6.30.37
    6.30.33
    2025.3.14
    正式版本
    建议升级
    6.30.33
    6.30.30
    2024.9.9
    正式版本
    建议升级
    6.30.30
    6.30.28
    2024.5.13
    正式版本
    建议升级
    6.30.28
    6.30.27
    2024.3.8
    ESS版本
    建议升级
    6.30.27
    6.30.26
    2024.1.31
    ESS版本
    建议升级
    6.30.26
    NA
    2023.12.22
    ESS版本
    建议升级
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表3 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    AMD Genoa Version
    1.0.0.F
    AMI BIOS UCode Version
    B1 Genoa 0x0A101158
    B2 Genoa-X 0x0A101253
    A2 Bergamo 0x0AA0021C
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表4 H3C UniServer R4950 G6 Genoa服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.42及以后版本
    HDM2
    1.84/2.17.03及以后版本
    CPLD1
    V00E及以后版本
    CPLD2
    V00E及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表5 H3C UniServer R3950 G6 Genoa服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.42及以后版本
    HDM2
    2.21.02及以后版本
    CPLD1
    V004及以后版本
    CPLD2
    V004及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表6 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    FIST
    2.00.25及以后版本
    FIST SMS
    1.03.25及以后版本
    iFIST
    1.01.25及以后版本
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM2和BIOS均需升级,需先升级HDM2,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-6.30.42版本解决问题列表
    1. 202507010904
    问题现象:setup下禁用内存条后,在North Bridge下对应内存显示为not present,预期显示为禁用
    问题产生条件:setup下禁用内存条
    2. 202506300850
    问题现象:带外开启SOL重定向,中文模式下的BIOS Setup界面显示异常
    问题产生条件:带外开启SOL重定向,设置中文模式
    3. 202507041360
    问题现象:BIOS允许的RTC时间范围上限调整到2099
    问题产生条件:存在BIOS允许的RTC时间范围上限调整到2099的需求
    4. 202506241143
    问题现象:SOL以及BIOS串口下串口重定向输出页面,Console Redirections EMS选项显示不完整
    问题产生条件:SOL输出以及BIOS串口下串口重定向
  • 新增功能
    2.1 BIOS-6.30.13版本硬件特性变更说明
    ESS版本首次发布
  • 版本:6.30.52(2026/6/12)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.52版本解决问题列表
    1. 202605180446
    问题现象:在检测RP下挂PCIe设备的速率、带宽是否降级的流程中,针对有降速情况要做retraining
    问题产生条件:在检测RP下挂PCIe设备的速率、带宽是否降级的流程中,发现降速问题
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.50(2026/4/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.50版本解决问题列表
    1. 202603101358
    问题现象:板载SATA中装有OS,setup中boot overrider下OS启动项名称与BOOT页面中的启动小项名称不一致
    问题产生条件:板载SATA中装有OS时,在setup中boot overrider下与BOOT页面中分别查看OS启动项名称
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.45(2025/12/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.45版本解决问题列表
    1. 202510111104
    问题现象:在legacy模式下,进入raid卡配置界面,IPMI SOL命令无回显
    问题产生条件:在legacy模式下,进入raid卡配置界面
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.44(2025/11/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.44版本解决问题列表
    1. 202509290043
    问题现象:IPv4HTTPSupport/IPv6HTTPSupport等隐藏选项在redfish导出中被移除,需重新补充
    问题产生条件:在redfish导出BIOS选项
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.43(2025/10/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.43版本解决问题列表
    1. 202509110069
    问题现象:IDS Filter选项默认值修改为0xED
    问题产生条件:存在IDS Filter选项默认值修改为0xED的需求
    2. 202509120731
    问题现象:HDM设置一次性启动为BiosSetup重启生效后,当前第一启动设备为other, 预期应为BiosSetup
    问题产生条件:HDM设置一次性启动为BiosSetup并重启
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.42(2025/9/1)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    1. 202507010904
    问题产生条件:setup下禁用内存条
    2. 202506300850
    3. 202507041360
    4. 202506241143
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.40(2025/6/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.40版本解决问题列表
    1. 202505300475
    问题现象:CPU configuration下新增C6 Mode选项,控制C6状态开启或者关闭
    问题产生条件:存在CPU configuration下新增C6 Mode选项,控制C6状态开启或者关闭的需求
    2. 202505150523
    问题现象:Factory Key Provision设置Enabled时,没有弹框提示Press "yes" to proceed "No" to cancel
    问题产生条件:Factory Key Provision设置Enabled
    3. 202505091493
    问题现象:R3950 G6同时使用P1和G1口,Socket1 PCIe Port Group显示的信息有误
    问题产生条件:R3950 G6同时使用P1和G1口
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.39(2025/6/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.39版本解决问题列表
    1. 202503211562
    问题现象:R3950 G6 机型需适配GPU SL200 PRO
    问题产生条件:R3950 G6上插入SL200 GPU
    2. 202504011137
    问题现象:BIOS中包的SecureBoot的默认PK需要使用H3C BIOS自己生成的,移除掉IBV提供的测试PK
    问题产生条件:SecureBoot功能对应的PK更新需求
    3. 202505121843
    问题现象:定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency选项为非默认值,导入该定制化包,选项修改失败
    问题产生条件: 定制化包对定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency进行定制
    4. 202504162006
    问题现象:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动导致BIOS无法获取有效的OEM flag进入load defaut流程 BIOS值与定制值不符
    问题产生条件:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动就让BIOS启动
    5. 202505070131
    问题现象: 【ITST】【BIOS GNA】【生产需求】MBIST上报socket编号没从1开始
    问题产生条件: 开启MBIST功能并查看MBIST上报故障内存的位置信息
    6. 202505191929
    问题现象:Nvme 盘热插拔概率误报Driver falut问题,需优化VPP I2C热插拔地址
    问题产生条件: 满配Nvme盘并反复做热插拔测试
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.37P02(2025/4/10)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.37P02版本解决问题列表
    1. 202503170751
    问题现象:当电源不在位时,Shell下查看smbios type39信息时,plugged显示为yes。
    问题产生条件:当非满配电源时查看type 39信息。
    2. 202503210313
    问题现象:BIOS下将IPv6网络设置为static时,PrefixLength 和IPv6 Router IP Address 回填数据不对 。
    问题产生条件:SETUP下将IPV6网络配置设置为static。
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.33(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.33版本解决问题列表
    1.
    问题现象:PI 100C升级特性合入主线。
    问题产生条件:当前主线Codebase版本未升级到PI100C。
    2.
    问题现象:dmidecode命令无法获取电源的型号和固件版本号。
    问题产生条件:Type 39当前未从FRU信息中获取电源型号和固件版本号。
    3.
    问题现象:Push Memory Map功能合入主线。
    问题产生条件:当前Push Memory Map功能未实现。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.32版本硬件特性变更说明
    版本:6.30.30(2024/5/14)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.30版本解决问题列表
    1.
    问题现象:无牌机型删除BIOS页面二维码。
    问题产生条件:BIOS页面二维码新增功能需求
    2.
    问题现象:PI100B升级特性合入主线。
    问题产生条件:AMD厂商解决CPU问题触发升级需求
    3.
    问题现象:重启过程概率性丢内存。
    问题产生条件:触发重启
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.30版本硬件特性变更说明
    版本:6.30.28(2024/3/12)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.28版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Setup界面下“IP和网关要处于同一网段”时无法设置成功。
    问题产生条件:Setup界面下“IP和网关要处于同一网段”时。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.28版本硬件特性变更说明
