首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4330 G7(5系) BIOS(2025/9/4)
类型:
固件-BIOS
版本:
7.50.26P01
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4330 G7(5系)服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4930 G7服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G7系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 1
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 HDM登录页面
    图片 8
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图4所示。
    图4 固件更新
    图片 9
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如(3)图5所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图5 固件更新
    图片 18
    (4)确认固件版本,如图6所示,单击“下一步”按钮。
    图6 固件信息
    图片 19
    (5)在弹出如图7所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图7 确定升级
    图片 22
    (6)等待升级完成,如图8所示。
    图8 升级完成
    图片 21
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图6中“BIOS更新配置”选择的是“手动生效”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图9 手动重启
    图片 23
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图10所示。
    图10 更新后的BIOS版本号
    图片 24
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4330 G7
    版本使用限制及注意事项
    4.1 注意事项
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    (2)因海光5系CPU机型签名文件变更,H55-BIOS-7.50.23需搭配HDM3-2.06.04及以上版本配套测试,同时H55-BIOS-7.50.23不兼容低版本升降级。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码
    H55-BIOS-7.50.26P01-signed.bin: 0cb3007468bfc1155cda6d46e6d1201a
    版本号:7.50.26P01
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    cid:image003.png@01DAD925.D0F07D90
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    PSP引导器版本
    EX:3.5.3.82
    GX:3.7.4.78
    5系CPU为GX
    SMU固件版本
    EX:0.2.8.14
    GX:0.2.11.112
    5系CPU为GX
    PI版本
    1.70
    Hygon PI
    4.2.5.7
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    表2 支持的设备
    产品系列
    PUID
    R4930-G7-MAS0-C
    R4930-G7-MAL0-C
    R4330-G7-MAL0-C
    1.5 版本配套表
    表3 H3C UniServer R4930 G7 (5系) Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4930 G7 Hygon服务器
    型号
    H3C UniServer R4930 G7(5系)
    HDM
    HDM3-2.07(FTC)及以上版本
    HDM3-2.08.01及以上版本
    BIOS
    H55-BIOS-7.50.26P01及以上版本
    主板CPLD
    004及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表4 H3C UniServer R4330 G7 (5系) Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4330 G7 Hygon服务器
    型号
    H3C UniServer R4330 G7(5系)
    HDM
    HDM3-2.07(FTC)及以上版本
    HDM3-2.08.01及以上版本
    BIOS
    主板CPLD
    002及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
    (10)安装海光处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
    (11)BIOS 7.50.23P10版本与HDM3 2.09以下版本配套出现操作日志结果跟实际不一致的问题。HDM下固件配置保留和配置覆盖升级BIOS,操作日志显示升级失败和升级超时,但是实际BIOS升级成功。
  • 解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.26P01版本解决问题列表
    1. 202508221308
    问题现象:Hygon G7 (5系CPU)TPCM主动度量特性合入主线。
    问题产生条件:5系CPU在26P01之前版本不支持TPCM主动度量功能。
    2. 202505141443
    问题现象:R5500搭载磐石DPU4.0后,SMBIOS中显示的设备槽位BUS号错误。
    问题产生条件:R5500搭载磐石DPU4.0。
    3. 202508111401
    问题现象:Memory interleaving帮助信息缺少Portion Die。
    问题产生条件:在setup页面下查看选项的帮助信息时。
    4. 202508131590
    问题现象:post界面Asset Tag的中文翻译需要与setup/HDM保持一致为资产标签。
    问题产生条件:观察post界面Asset Tag的显示时。
  • 新增功能
    2.1 H55-BIOS-7.50.26P01版本硬件特性变更说明
    2.1.1 变更特性—支持IPMI BT通道传输
    支持IPMI BT通道传输。
    3.1 H55-BIOS-7.50.26P01版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—5系CPU机型支持TPCM
    5系CPU机型支持TPCM。
    3.1.2 变更特性—RAS优化:内存CE SMI阈值 默认值需要修改为允许40条
    内存CE SMI阈值 默认值需要修改为允许40条。
    3.1.3 变更特性—IPMI通道优化:海光四号机器需要新增IPMI BT通道切换控制选项
    海光四号机器需要新增IPMI BT通道切换控制选项。
    3.1.4 变更特性—选项可选值变更:5系CPU机型不支持Memory interleaving=Portion Die,在5系CPU机器上屏蔽掉该选项值,只有7480系列CPU才支持该选项值
    5系CPU机型不支持Memory interleaving=Portion Die,在5系CPU机器上屏蔽掉该选项值,只有7480系列CPU才支持该选项值。
  • 版本:7.50.36(2026/7/8)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.36版本解决问题列表
    1. 202605200411
    问题现象:插入TCM芯片后,BIOS下显示的是TPM2.0的字样,OS下无法识别。
    问题产生条件:插入TCM芯片后,分别在BIOS和OS下查看其显示信息。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    3.1 H55-BIOS-7.50.35P01版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—PI 4303升级
    PI 4303升级。
    版本:7.50.35P01(2026/6/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.35P01版本解决问题列表
    1. 202601220485
    问题现象:通过BMC串口进入uboot之后,在OS下无法获取type39信息。
    问题产生条件:通过BMC串口进入uboot之后,在OS下查看type39信息。
    2. 202604091005
    问题现象:HDM下禁用OCP Port 重启后BIOS下未生效。
    问题产生条件:HDM下禁用OCP Port 重启后在BIOS下查看是否生效。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    PI 4303升级。
    版本:7.50.33(2026/4/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.33版本解决问题列表
    1. 202601211760
    问题现象:setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”显示错误,缺少一个字符。
    问题产生条件:在setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    3.1 H55-BIOS-7.50.33版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—Hygon4 重启原因上报特性
    Hygon4 重启原因上报特性。
    版本:7.50.32P10(2026/3/26)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.32P10版本解决问题列表
    1. 202602041789
    问题现象:海光4号整机搭配5系cpu内存压测报错,需要升级PI解决。
    问题产生条件:海光4号整机搭配5系cpu进行内存压测。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    3.1 H55-BIOS-7.50.32P10版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—PI 4302升级
    PI 4302升级。
    版本:7.50.32P01(2026/2/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.32P01版本解决问题列表
    1. 202512181893
    问题现象:海光四号BIOS增加传递TPCM设备的“供应商”+ “ 固件版本”+“DeviceID”给BMC。
    问题产生条件:在BMC页面下查看TPCM设备相关信息。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    3.1 H55-BIOS-7.50.32P01版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—Hygon4 PCIe拓扑显示以及AER信息上报特性
    Hygon4 PCIe拓扑显示以及AER信息上报特性。
    版本:7.50.30P13(2026/1/12)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.30P13版本解决问题列表
    1. 202512290671
    问题现象:由于PI 4301合入版本,海光5系机器搭配后置2UniBay硬盘背板,slot57 Nvme硬盘降速至Gen1。
    问题产生条件:搭配PI 4301合入版本,海光5系机器配置后置2UniBay硬盘背板。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    3.1 H55-BIOS-7.50.30P10版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—PI 4301升级
    PI 4301升级。
    版本:7.50.30P10(2025/12/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.30P10版本解决问题列表
    1. 202511240688
    问题现象:三星内存在重启过程中出现丢内存现象。
    问题产生条件:海光5系机器搭配三星内存进行重启操作。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    PI 4301升级。
    版本:7.50.28P02(2025/12/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.28P02版本解决问题列表
    1. 202511281555
    问题现象:长鑫内存1DPC内存插法重启过程中出现丢内存现象。
    问题产生条件:海光5系机器搭配长鑫内存1DPC插法。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    3.1 H55-BIOS-7.50.26P10版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—PI 4300升级
    PI 4300升级。
    版本:7.50.28P01(2025/11/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.28P01版本解决问题列表
    1. 202511100234
    问题现象:长鑫内存重启过程中出现内存训练失败现象。
    问题产生条件:海光5系机器搭配长鑫内存。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    PI 4300升级。
    版本:7.50.26P11(2025/10/23)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.26P11版本解决问题列表
    1. 202510152087
    问题现象:长鑫内存出现内存训练失败现象。
    问题产生条件:使用2RX4 64G的长鑫内存。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    PI 4300升级。
    版本:7.50.23P67(2025/10/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    无。
    新增功能
    无。
    版本:7.50.26P10(2025/9/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H55-BIOS-7.50.26P10版本解决问题列表
    1. 202509120984
    问题现象:修改启动子项后服务器持续重启。
    问题产生条件:在setup页面下修改启动子项。
    2. 202509190978
    问题现象:在拓展板V006逻辑中完成适配M.2。
    问题产生条件:存在在拓展板V006逻辑中完成适配M.2的需求。
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    PI 4300升级。
    版本:7.50.26P01(2025/9/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    1. 202508221308
    2. 202505141443
    3. 202508111401
    4. 202508131590
    新增功能
    支持IPMI BT通道传输。
    5系CPU机型支持TPCM。
