首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R3750 G7(Turin) BIOS(2026/7/23)
类型:
固件-BIOS
版本:
7.30.26
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R3750 G7服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 服务器版本升级操作指导
    本章以H3C UniServer R4950 G7为例,介绍了服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G7系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,选择“运维诊断”,右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 9
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型可能并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 HDM登录页面
    图片 6
    (2)登录到HDM主界面选择“固件&软件”—“固件更新”,如图4所示。
    图4 固件更新
    图片 11
    (3)更新准备:选择固件上传方式以及固件升级文件路径,如所示图5然后点击“下一步”,图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    图5 固件更新
    图片 8
    (4)固件信息:文件上传及镜像版本信息确认,如图6所示,单击“下一步”按钮。
    图6 固件信息
    图片 12
    (5)在弹出如图7所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图7 确定升级
    图片 13
    (6)等待升级完成,如图8所示。
    图8 升级完成
    图片 14
    注意升级完成后,请查看生效方式,待BIOS重启生效后,刷新HDM页面可确认更新后的BIOS版本。
    (7)确认更新后的BIOS的版本号,如图9所示。
    图9 更新后的BIOS版本号
    图片 16
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G7系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R3750 G7
    版本使用限制及注意事项
    4.1 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    M50-BIOS-7.30.26-signed.bin:2816d6ff4b3a1874863a70e4e32c78f4
    版本号:7.30.26
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    AMD TurinPI Version
    1.0.0.A
    AMD ucode Version
    A0 0x0B00004D
    B0 0x0B001016
    C0 0x0B002032
    C1 0x0B002162
    Dense A0 0x0B10000F
    Dense B0 0x0B101059
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    表2 支持的设备
    产品系列
    PUID
    R3750-G7-MAL0
    R3750-G7-MAS0
    H3C UniServer R3950 G7
    R3950-G7-MAL0
    R3950-G7-MAS0
    R4950-G7-MAL0
    R4950-G7-MAS0
    H3C UniServer R5350 G7
    R5350-G7-AA00
    H3C UniServer R5350 G7 Ultra
    R5350-G7-U-AA00
    1.5 版本配套表
    表3 H3C UniServer R4950 G7(Turin)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer G7 Turin服务器
    型号
    HDM
    HDM3-2.06.07及以上版本
    BIOS
    7.30.26及以上版本
    主板CPLD
    V003及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表4 H3C UniServer R3950 G7(Turin)服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-2.06.07及以上版本
    BIOS
    7.30.26及以上版本
    主板CPLD
    CPLD1 V005,CPLD2 V004及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表5 H3C UniServer R3350 G7(Turin)服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-2.06.07及以上版本
    BIOS
    7.30.24及以上版本
    主板CPLD
    V003及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表6 H3C UniServer R3750 G7(Turin)服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-3.01.09及以上版本
    BIOS
    7.30.26及以上版本
    主板CPLD
    V007及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表7 H3C UniServer R5350 G7(Turin)服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-3.01.38及以上版本
    BIOS
    7.30.26及以上版本
    主板CPLD
    V001及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表8 H3C UniServer R5350 G7 Ultra(Turin)服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-3.01.38及以上版本
    BIOS
    7.30.26及以上版本
    主板CPLD
    V001及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-7.30.26版本解决问题列表
    1. 202605200409
    问题现象:插入TCM芯片后,BIOS下显示为TPM2.0,OS下无法识别
    问题产生条件:插入TCM芯片后,分别在BIOS下及OS下查看相关信息
  • 新增功能
    2.1 BIOS-7.30.06版本硬件特性变更说明
    首版本发布。
  • 版本:7.30.28(2026/10/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.28版本解决问题列表
    1. 202609140146
    问题现象:USB 3.0端口映射数量错误,修改为3个
    问题产生条件:随机将U盘插入服务器USB口遍历,查看USB 3.0端口映射数量
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.26(2026/7/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202605200409
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.23(2026/5/20)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.23版本解决问题列表
    1. 202604170265
    问题现象:shell下type4信息Thread Count与Thread Count2字段优化
    问题产生条件:在shell下查看type4信息
    2. 202603301378
    问题现象:custom Pstate0选项的实际可选值和帮助信息中的不一致
    问题产生条件:在BIOS下查看custom Pstate0选项信息
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.21(2026/3/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.21版本解决问题列表
    1. 202602051390
    问题现象:SMU Common Options界面中,新增选项SDCI ST0中文界面的帮助信息仍然是英文
    问题产生条件:在BIOS下进入SMU Common Options界面,查看各选项的帮助信息
    新增功能
    首版本发布。
