升级建议
可选升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.24P01版本解决问题列表
问题现象:飞腾机器搭配特定型号内存运行概率性出现UCE告警,导致系统挂死。
问题产生条件:飞腾机器搭配特定内存运行。
新增功能
2.1 S5K-BIOS-7.60.20P02版本硬件特性变更说明
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.24版本解决问题列表
问题现象:飞腾机器搭配特定内存出现内存UCE告警,系统异常重启。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.23版本解决问题列表
问题现象:BIOS界面配置HDM地址,点击保存后,页面上的信息不会自动刷新。
问题产生条件:在BIOS界面配置HDM地址并点击保存。
问题现象:DDR RAS Enable选项值为关闭时,对应英文值应为Disabled。
问题产生条件:DDR RAS Enable选项值设置为关闭。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.22版本解决问题列表
问题现象:查看type39,电源只有一个在位,另一个电源的字段Plugged处还是显示了yes。
问题产生条件:只有一个在位电源时,查看type39相关信息。
问题现象:HDM页面上擦除BIOS,擦除完成后,BIOS中的管理员用户密码恢复出厂配置,其他配置没有恢复。
问题产生条件:在HDM页面上擦除BIOS配置信息。
问题现象:BIOS 配置覆盖升降级过程提示升级成功后,成功的字体显示不全。
问题产生条件:BIOS 配置覆盖升降级。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.21版本解决问题列表
问题现象:机器进入Setup后OCP接入网线,HDM网络配置页面刷新获取共享口ip,退出页面点击放弃修改选项会有无效ip的弹窗提示。
问题产生条件:机器进入Setup后OCP接入网线,HDM网络配置页面刷新获取共享口ip,退出页面点击放弃修改时。
问题现象:BIOS关闭CPU CE上报后,注入CPU CE错误,OS及SDS日志中存在CE错误日志。
问题产生条件:BIOS关闭CPU CE上报后,注入CPU CE错误时。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
版本:7.60.20P02(2025/8/13)
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.20P02版本解决问题列表
问题现象:飞腾48核机器lscpu下只有一个cpu。
问题产生条件:48核的服务器在OS下使用lscpu命令查看CPU数量。
问题现象:飞腾2.3Gcpu为的频率应为2300MHz 实际频率应为2100MHz,需修改。
问题产生条件:飞腾64核服务器搭配2.3GHz主频的CPU,在HDM Web页面查看CPU信息-最大频率,显示CPU频率不正确。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.19版本解决问题列表
问题现象:飞腾主板 CPU ——>U44(CPU作为主机) I2C 测试 RTC_SCL TL ;(1)RTC_SCL TR &TF ;RTC_SDA TR &TF 时序测试不满足 SPEC要求;(2)SCL 时钟呈现三角波形式,并且低电平偏高在0.55V 左右 ,建议优化。
问题产生条件:单板AC上主电做I2C信号测试。
问题现象:R4370 G7飞腾机型需要适配产品ID。
问题产生条件:R4370 G7适配需求。
问题现象:advanced页面优化,添加slot号。
问题产生条件:服务器插上网卡,然后进入BIOS Setup页面查看网卡信息。
问题现象:R4970G7 SWCID bin包可正常导入,但BIOS参数均不生效可稳定复现。
问题产生条件:使用SWCID包做定制化导入。
新增功能
2.1 S5K-BIOS-7.60.19版本硬件特性变更说明
2.1.1 时序优化
2.1.2 适配R4370 G7产品ID
飞腾机型需要适配产品ID。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.17版本解决问题列表
问题现象:进入pxe后不能使用KVM 下”正常关机”选项关机。
问题产生条件:pxe下关机
问题现象:SMBIOS type1不显示Manufacturer和ProductName字段。
问题产生条件:查看SMBIOS 信息。
新增功能
2.1 S5K-BIOS-7.60.17版本硬件特性变更说明
2.1.1 内存适配
紫光/江波龙 内存适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.16版本解决问题列表
问题现象:slot3 槽位插入阵列卡时不显示slot 槽位号。
问题产生条件:插入特定阵列卡
新增功能
2.1 S5K-BIOS-7.60.16版本硬件特性变更说明
2.1.1 内存适配
三星5600 内存适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.15版本解决问题列表
问题现象:riser配置1-1 飞腾机器HDM下显示GEN5,x16网卡速率为N/A。
问题产生条件:riser 上插上GEN5 网卡
问题现象:TPM显示异常。
问题产生条件:插入TPM 特定芯片。
新增功能
2.1 S5K-BIOS-7.60.12版本硬件特性变更说明
2.1.1 SOL 功能优化
sol功能关闭后串口恢复控制。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.13版本解决问题列表
1. 202410221508
问题现象:HDM 上不显示线程数和核心数。
问题产生条件:无。
新增功能
2.1.1 SOL 功能优化
sol功能关闭后串口恢复控制。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.12版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS setup下关机KVM 不显示Power Off。
问题产生条件:BIOS setup下关机。
2.
问题现象:故障内存在HDM 界面显示为不在位,应该显示禁用。
问题产生条件:设备存在故障内存。
新增功能
2.1.1 SOL 功能优化
sol功能关闭后串口恢复控制。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.10版本解决问题列表
1.
问题现象:安全面板指示灯常量
问题产生条件:无。
2.
问题现象:NVMe盘安装有系统,post界面未展示该NVMe盘信息
问题产生条件:NVMe盘安装有系统。
新增功能
2.1 S5K-BIOS-7.60.06版本硬件特性变更说明
首版本发布。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.09版本解决问题列表
1.
问题现象:shell 下查看type2 信息ChassisHandl 显示为0x0
问题产生条件:查看SMBIOS 信息。
新增功能
首版本发布。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.08版本解决问题列表
1.
问题现象:SMBIOS Type 7中的L1 Data Cache 数值显示不正确。
问题产生条件:无
2.
问题现象:Setup界面专用口、共享口IPv4地址无法从动态改成静态。
问题产生条件:尝试在setup界面将IPv4 地址改为静态时触发。
新增功能
2.1 S5K-BIOS-7.60.08版本硬件特性变更说明
无。
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
