首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5500 G6 AMD服务器的HDM版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 版本升级操作指导
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持的服务器。
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    (1)登录HDM Web,导航到“运维诊断>配置管理”页面,如图1所示。
    图1 备份配置文件
    图片 3
    (2)单击<导出>按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
    B.3 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
    B.3.1 登录HDM
    在Web页面登录HDM,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图2 登录HDM
    图片 6
    B.3.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    1. 选择固件更新页面的升级文件
    图3仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件,MD5文件为可选项。
    图3 选择升级文件
    图片 7
    图片 11
    2. 文件上传及镜像版本确认
    图4 文件上传
    图片 15
    图片 16
    图5 固件版本确认
    图片 19
    参数说明:
    更新配置:HDM升级完成后需要重启才能生效,可以选择自动重启或手动重启。
    恢复出厂配置:更新HDM固件时,请根据实际需求选择是否勾选该选项。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择恢复出厂配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    3. 完成HDM固件更新
    图6 完成HDM固件更新
    图片 20
    图片 21
    图片 22
    4. 执行重启HDM
    如图7中的HDM更新配置选择的是“手动生效”,则需要单击[固件&软件/重启固件]菜单项,单击<重启HDM>按钮,进行HDM重启,否则跳过此步骤。
    图7 执行重启HDM
    图片 30
    5. 查看固件升级生效
    管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
    图8 查看固件升级生效
    图片 29
    6. 重启HDM后再执行一次升级过程
    待HDM重启后,重新登录HDM,再依次顺序执行升级过程。
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)升级包错误,请确认下载的是适用于G6服务器的HDM升级包。
    (2)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (3)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.5 浏览器清除缓存的方法
    B.5.1 Edge浏览器清除缓存
    第一步:选择“设置及其他”->“设置”。
    图9 选择设置
    图片 23
    第二步:选择“隐私、搜索和服务”,然后点击“选择要清除的内容”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图10 选择要清除的内容
    图片 17
    图11 清除全部历史记录
    图片 27
    B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开应用程序菜单”->“设置”。
    图12 选择设置
    图片 35
    第二步:选择“隐私与安全”,然后点击“清除历史记录”, 在弹出来的对话框中点击“确定”。
    图13 清除历史记录
    图片 33
    图14 清除全部历史
    图片 34
    B.5.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“设置”。
    图15 选择设置
    图片 24
    第二步:选择“隐私设置和安全性”,然后点击“清除浏览数据”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图16 清除浏览数据
    图片 25
    图17 清除所有浏览数据
    图片 26
    B.5.4 Safari清除缓存
    第一步:选择“Safari浏览器”->“偏好设置”,在弹出来的对话框中勾选“在菜单栏中显示‘开发’菜单”。
    图18 选择偏好设置
    图片 36
    图19 勾选显示“开发”菜单
    图片 37
    第二步:选择“开发”->点击“清空缓存”即可清除缓存。
    图20 清空缓存
    图片 38
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R5300 G6
    H3C UniServer R5500 G6 Intel
    H3C UniServer R5500 G6 AMD
    版本使用限制及注意事项
    8.1 使用限制
    (1)在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
    (2)在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
    8.2 注意事项
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    (2)使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
    (3)HDM升级需要重启后生效,且在重启阶段刷写Flash。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    HDM2_1.78.01_signed.bin:274741b7950b059dc647fb8b0e84097b
    注:该版本号可在HDM Web首页的基本概况页面设备信息栏查看。
    1.2 支持的浏览器
    建议使用以下浏览器:
    Edge 108及以上
    Firefox 90.0.0及以上
    Chrome 80及以上
    Safari 14及以上
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    如下版本配套组合是为实现某些特殊功能所需要,并非强制要求。
    表1 H3C UniServer R4950 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.27P01及以后版本
    CPLD
    007及以后版本
    iMC版本号
    iom E0707
    备注
    表2 H3C UniServer R5500 G6 Intel服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.38及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    SWITCH CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    iom E0721P04
    备注
    表3 H3C UniServer R5500 G6 AMD服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.30及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    SWITCH CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    iom E0721P04
    备注
    表4 H3C UniServer R5300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.40及以后版本
    CPLD
    006及以后版本
    iMC版本号
    iom E0721P04
    备注
    表5 H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6 服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6,R4700/R4700LE G6服务器
    型号
    BIOS
    6.10.42及以后版本
    CPLD
    005及以后版本
    iMC版本号
    iom E0709
    备注
    表6 H3C UniServer R4300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.38及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711P01
    备注
    表7 H3C UniServer R6700 G6/R6900 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.38及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711P01
    备注
    表8 H3C UniServer R5350 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.30及以后版本
    CPLD
    V007及以后版本
    iMC版本号
    iom E0709
    备注
    表9 H3C UniServer B5700 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.36及以后版本
    CPLD
    002及以后版本
    UOA
    3.00.02及以后的版本
    iMC版本号
    iom E0721
    备注
    表10 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    UniSystem
    2.60及以后版本
    FIST SMS
    1.60及以后版本
    iFIST
    1.60及以后版本
    备注
    1.6 版本升级注意事项
    (1)软件版本配套,参照1.5 版本配套表
    (2)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免风险。
    (3)先升级HDM版本,再升级BIOS版本。
    (4)升级BIOS版本或者HDM版本时,需要主机在稳定状态时进行。
    (5)升级过程中请保持网络畅通,不要刷新页面。
    (6)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    (7)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web。
    1.7 版本升级建议
    本版本可选升级。
  • 解决问题
    10.1 HDM2-1.78.01版本解决问题列表
  • 新增功能
    2.1 HDM2-1.78.01版本硬件特性变更说明
    R5500 G6 Intel新增Option适配
    新增适配HGX 8-GPU-141GB模组
    R5500 G6 AMD新增Option适配
  • 版本:2.32(2026/7/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.32版本解决问题列表
    202604200637
    问题现象:R4900 G6 服务器NVMe盘带外显示异常。
    问题产生条件:G6服务器搭配使用Solidigm-P5316-15.36T的NVMe盘。
    202606300377
    问题现象:R4500 G6 服务器HDM界面使用阵列卡组建RAID60时,提示成员盘数量不能超过32块。
    问题产生条件:HDM界面使用阵列卡组建RAID60成员盘数量超过32块。
    202606041439
    问题现象:R4950 G6 服务器HDM界面无法升级HDM版本。
    问题产生条件:R4950 G6 服务器BMC flash芯片寄存器配置异常。
    202509250954
    问题现象:G6 服务器在主机重启压测后概率无法登录HDM界面。
    问题产生条件:G6 服务器主机重启压测。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.32版本硬件特性变更说明
    R4500 G6新增Option适配
    新增适配TWSC 32GB内存模块DDR5-5600-32G
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配Mellanox CX8网卡C8220
    新增适配Intel E835-CQDA2 100G OCP3.0网卡
    新增适配Intel E835-XXVDA2 25G OCP3.0网卡
    新增适配Intel E835-CQDA2M 100G PCle网卡
    新增适配Intel E835-XXVDA2M 25G PCle网卡
    版本:2.30.01(2026/6/8)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.30.01版本解决问题列表
    无。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.30.01版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配0302AA0C Switch板
    版本:2.29.01(2026/4/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.29.01版本解决问题列表
    无。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.29.01版本硬件特性变更说明
    版本:2.29(2026/4/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.29版本解决问题列表
    无。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.29版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配云电2000W电源
    新增适配台达2000W电源
    版本:2.28(2026/3/27)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.28版本解决问题列表
    202601041360
    问题现象:G6服务器同时配置PMC阵列卡和IB-MCX653105A-HDAT-200Gb-1P网卡且网卡固件为20.37.10.14情况下,出现HDM无法获取PMC阵列卡下挂接的硬盘信息问题。
    问题产生条件:G6服务器同时配置PMC阵列卡和IB-MCX653105A-HDAT-200Gb-1P网卡且网卡固件为20.37.10.14。
    202602040346
    问题现象:在LCD中设置新的IPv4地址,提示“设置失败”。
    问题产生条件:设备环境中没有可以使用的DHCP服务器,并且在LCD设置HDM的静态IP地址。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.28版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配SATA硬盘ER3-CD3840A
    新增适配SATA硬盘ER4-CD7680A
    新增适配UN-NIC-ETH3M0T-3S-4P网卡
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配S1055AS-A00CHT 25G网卡
    版本:2.27(2026/2/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.27版本解决问题列表
    202601151745
    问题现象:服务器系统带内执行ipmi命令压测,小概率出现HDM自动重启问题。
    问题产生条件:服务器系统带内执行ipmi命令压测。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.27版本硬件特性变更说明
    新增适配UN-IB-C8240-LP-2P-400G网卡
    新增适配UN-IB-C8180X-LP网卡
    R5300 G6 Intel新增Option适配
    新增适配0302A9QY 12LFF背板
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配LSI 9670-24i阵列卡
    新增适配Dongting B1 SSD 480G/960G/1.92T NVMe硬盘
    新增适配PM9D3a M.2 480G/960G/1.92T NVMe硬盘
    新增适配TS3160 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    新增适配忆联UM311d 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配SP406 7.68T SSD NVMe硬盘
    R3950 G6新增Option适配
    新增适配25G S1055AS-A00CHT网卡
    版本:1.86.02(2025/11/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.86.02版本解决问题列表
    202508191662
    问题现象:长时间执行BMC重启压测后,概率出现HDM无法登录的问题。
    问题产生条件:长时间执行BMC重启压测。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.86.02版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配DapuStor R6101 1.92TB/3.84TB/7.68TB NVME硬盘
    版本:1.85.01(2025/9/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.85.01版本解决问题列表
    202506260088
    问题现象:服务器配置LPe31000 HBA卡,概率性出现风扇转速过高导致的异响问题。
    问题产生条件:服务器配置LPe31000 HBA卡。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.85.01版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配云电3200W电源
    新增适配台达3200W电源
    新增适配UN-NIC-ETH-N10G-LP-2P网卡
    新增适配华澜微T820 480G/960G/3.84T/7.68T硬盘
    新增适配华澜微CE310 3.84T/7.68T硬盘
    新增适配Pliops加速卡
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配PM1743 1.92T NVMe硬盘
    新增适配PM1743 15.36T NVMe硬盘
    新增适配R5301 1.6T NVMe硬盘
    新增适配Longsys UNCIA3856 480G硬盘
    新增适配UH812a 15.36 NVMe硬盘
    新增适配ScaleFlux CSD5310 3.84T/7.68T/15.36T NVMe硬盘
    版本:1.84(2025/8/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.84版本解决问题列表
    202405121791
    问题现象:小概率出现HDM重启现象。
    问题产生条件:通过KVM挂载镜像,对NVMe盘内的OS系统进行升级。
    202504111252
    问题现象:服务器测试过程中出现UUID变化。
    问题产生条件:服务器断电后重新上电。
    202507150110
    问题现象:特定配置的服务器在运行一段时间后,出现HDM无法登录的问题。
    问题产生条件:特定配置的服务器运行一段时间。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.84版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配视联动力10G网卡UN-NIC-SecureV2V-10G-2P
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配intel ARC770 GPU
    新增适配JD Cloud J6412 3.84T JDCH41YT03T820 NVMe硬盘
    新增适配JD Cloud J6411 7.68T JDCH41YT07T610 NVMe硬盘
    新增适配UN-SSD-3.2T-NVMe-PB7A46硬盘
    新增适配UN-SSD-6.4T-NVMe-PB7A46硬盘
    新增适配长城2000W钛金电源UN-GW-CRPS2000C3
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配UN-SSD-30.72T-NVMe-H5100硬盘
    新增适配UN-SSD-30.72T-NVME-PB7940M硬盘
    新增适配NIC-ETH330T-LP-4P
    新增适配NIC-S1405WQ-F00NHT-400G-1P
    版本:1.83(2025/7/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.83版本解决问题列表
    202412310245
    问题现象:在HDM上配置QQ smtp服务器后,出现邮件接收告警信息错误。
    问题产生条件:在HDM上配置QQ smtp服务器。
    202504230433
    问题现象:服务器重启并获取网卡信息压力测试后共享口IPv4无法访问。
    问题产生条件:服务器重启并获取网卡信息压力测试。
    202505090017
    问题现象:通过浏览器登录HDM报错,报错信息为“BIOS通信未找到相关文件”。
    问题产生条件:服务器配置较多硬盘。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.83版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配1300W白金电源GW-CRPS1300N2
    新增适配2000W白金电源GW-CRPS2000N3
    新增适配网卡NIC-ETH-MCX631432AS-ADAB-2P
    新增适配UN-SSD-3.84T-NVMe-PB7A40硬盘
    新增适配UN-SSD-7.68T-NVMe-PB7A40硬盘
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配云电2700W电源
    新增适配台达2700W电源
    新增适配视联动力25G网卡
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配电源UN-CRPS800G-AC12-C6-B1-GW
    CX5036G G6新增Option适配
    新增适配阵列卡RAID-LSI-9460-LP-8i
    版本:1.81(2025/4/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.81版本解决问题列表
    202502271935
    问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败。
    问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
    202503141434
    问题现象:R4900 G6服务器在HDM上无法看见P460-B4阵列卡,BIOS下能正常识别。
    问题产生条件:服务器中配置的支持MCTP的Option交付件超过10个。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.81版本硬件特性变更说明
    R5350 G6新增Option适配
    新增适配大普微UN-SSD-1.92T-NVME-J5101-UCC硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-3.84T-NVME-J5101-UCC硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-7.68T-NVME-J5101-UCC硬盘
    新增适配忆联6.4T UH831aK(K颗粒)硬盘
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配HBA-LSI-9500-16e阵列卡
    新增适配UN-SSD-1.92T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.84T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-7.68T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-15.36T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-1.6T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.2T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-6.4T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-12.8T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-3.84T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-7.68T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-3.2T-NVMe-R6301硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-6.4T-NVMe-R6301硬盘
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配江波龙内存DDR5-5600B-96G-2RX4
    版本:1.80(2025/3/26)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.80版本解决问题列表
    202502121013
    问题现象:通过Web界面使用LSI存储卡创建RAID50/RAID60逻辑盘时,如果RAID组数量超过8个,会出现创建失败并导致存储进程卡死的情况。
    问题产生条件:通过Web界面使用LSI存储卡创建RAID50/RAID60逻辑盘时,RAID组数量超过8个。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.80版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配UNJ-SSD-3.84T-NVMe-ES3500-UCC硬盘
    新增适配英韧(INNOGRIT)UN-SSD-7.68T-SATA-DongtingS1-UCS硬盘
    R5350 G6新增Option适配
    新增适配德瑞UN-SSD-1.92T-NVMe-D7436-UCS硬盘
    新增适配三星UNB-SSD-480G-SATA-PM893-S硬盘
    R5500 G6 AMD 新增Option适配
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配NIC-ETH-FF5025-LP-2P-25G网卡
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配江波龙Foresee 96G内存
    版本:1.78.01(2025/1/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    新增功能
    版本:1.77(2024/12/20)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.77版本解决问题列表
    202411200873
    问题现象:R4950 G6配置BF3智能网卡并启用S5供电功能,特定情况下出现BF3智能网卡异常掉电问题。
    问题产生条件:R4950 G6配置BF3智能网卡并启动S5供电功能,在主机启动过程中下发关机命令。
    202410230344
    问题现象:服务器配置三星PM1653-SSD硬盘在HDM界面不显示剩余寿命。
    问题产生条件:服务器配置三星PM1653-SSD硬盘。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.77版本硬件特性变更说明
    新增适配带加密算法的B3220网卡
    版本:1.76.01(2024/11/27)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.76.01版本解决问题列表
    202409101938
    问题现象:HDM小概率出现重启现象,并记录BMC warm reset的操作日志。
    问题产生条件:在带内OS运行IPMI脚本,带外同时执行HDM升级操作。
    202410100921
    问题现象:使用LDAP的USER登录HDM,提示用户密码错误
    问题产生条件:搭建AD服务器,配置好LDAP的信息,使用LDAP的USER登录HDM。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.76.01版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配云脉芯联metaScale-50网卡
    新增适配博通BCM957608-P1400GDF00网卡
    版本:1.73.01(2024/9/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.73.01版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM2-1.73.01版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配DERA D7-1.92/3.2/7.68TB硬盘
    新增适配三星PM9D3a 3.84/7.68/15.36TB硬盘
    新增适配Solidigm PS1010 3.84/7.68/15.36TB硬盘
    新增适配Memblaze PB6 6537 3.2T NVMe AIC卡
    新增适配Memblaze PB6 6537 6.4T NVMe AIC卡
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配UN-metaScale-200-2*100G网卡
    新增适配UN-metaScale-200S-1*200G网卡
    版本:1.73(2024/8/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.73版本解决问题列表
    问题现象:服务器配置多张支持MCTP的PCIE卡,会误报PCIE卡状态异常。
    问题产生条件:服务器配置多张支持MCTP的PCIE卡。
    问题现象:服务器出现 IO延迟问题。
    问题产生条件:服务器配置LSI阵列卡并开启CC功能。
    问题现象:使用开源工具 freeipmi 收集传感器信息,采集的数据中出现重复的信息。
    问题产生条件:使用开源工具 freeipmi 收集传感器信息。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.73版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    R4900 G6新增Option适配
    版本:1.72(2024/7/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.72版本解决问题列表
    问题现象:Redfish配置订阅发送请求时,服务器IP端口后加上路径,会导致请求报错。
    问题产生条件:Redfish配置事件订阅服务器IP端口后加路径。
    问题现象:R4700 G6 服务器Trimode配置,先接入4板载SATA+4NVME,使其Trimode环境显示正常,随后更换后四个NVME为SATA,新更换的SATA盘上报disk missing,DC后也会上报disk missing。
    问题产生条件:R4700 G6服务器Trimode配置,若首先为4板载SATA+4NVME,后将4NVMe更换为4SATA后,最后4个SATA盘一段时间后会上报disk missing。
    问题现象:R4950 G6服务器配置BCM957508-P2100G网卡(固件版本为222.1.68.0),HDM无法获取网卡温度。
    问题产生条件:R4950 G6服务器配置BCM957508-P2100G网卡(固件版本为222.1.68.0)。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.72版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配NIC-iETH-B3220L-FH-2P-200G网卡
    新增适配E810XXVDA4G2P5网卡
    新增适配Memblaze PB6537-AIC 3.2TB/6.4TB硬盘
    新增适配SF400T-C201网卡
    新增适配Marvell QLE2870/2872 64G FC-HBA卡
    新增适配光宝1600W电源PS-2162-12L5
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配SSD-1.92T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-3.84T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-7.68T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-8T-NVMe-P4510
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配云芯智联NIC-3S930-LP-2*100G网卡
    新增适配丽台4090D GPU卡
    R5550 G6 Intel新增Option适配
    新增适配BF3加密卡
    R5550 G6 AMD新增Option适配
    新增适配BS57PCISW Switch板
    版本:1.71(2024/6/1)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.71版本解决问题列表
    问题现象:HDM未启动之前按钮开机无法自动开机问题。
    问题产生条件:HDM未启动之前按物理按钮。
    问题现象:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)概率性出现HDM未执行升级流程。
    问题产生条件:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)。
    问题现象:R4900 G6服务器批量硬盘压测报错,slot1上MARVELL RAIDS卡出现过温。
    问题产生条件:R4900 G6服务器配置RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i卡和M.2。
    问题现象:HDM系统时间提前导致HDM页面无法访问。
    问题产生条件:重启HDM并且HDM系统时间提前。
    问题现象:配置AMD CPU的服务器,在CPU发生UCE错误时,主机会挂死,无法自动重启。
    问题产生条件:配置AMD CPU的服务器,CPU发生UCE错误。
    问题现象:使用IPMI工具访问HDM,概率性出现HDM无响应问题。
    问题产生条件:使用IPMI工具长时间连续访问HDM。
    问题现象:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69.01版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试,概率性出现主机无法自动开机问题。
    问题产生条件:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69.01版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试。
    问题现象:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69及之前的版本配套BIOS-6.30.27P01和BIOS-6.30.29及之后的版本,概率性出现HDM无法获取内存温度、电压和电流等信息的问题。
    问题产生条件:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69及之前的版本配套BIOS-6.30.27P01和BIOS-6.30.29及之后的版本。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.71版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配RS46R3X16R-2U机型Riser1/Riser2转接卡
    新增适配UM310a 480G/960G/1.92T & UM511a 3.84T SATA SSD
    新增适配Inspur NS8500 G2 1.92T/3.2T/7.68T硬盘
    新增适配PM1743 3.84&7.68T U.2硬盘
    新增适配DSS200-B K5 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
    新增适配TE820 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
    新增适配D300Y 480G/960G/1.92T SATA SSD硬盘
    新增适配Hynix SE5110 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    R5300 G6新增Option适配
    适配BF3140L网卡
    R4950 G6新增Option适配
    新增trimode配置适配前置8SFF UniBay
    新增适配硬盘UN-SSD-6.4T-NVMe-H5300-UCS
    版本:1.68.10(2024/3/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.68.10版本解决问题列表
    问题现象: bios_main进程发生内存泄漏。
    问题产生条件: 反复进行BIOS配置导入和配置修改的时候,会发生bios_main进程内存泄漏。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.68.10版本硬件特性变更说明
    版本:1.68.01(2024/2/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.68.01版本解决问题列表
    问题现象:通过浏览器登录HDM2,出现异常卡顿无法访问问题。
    问题产生条件:主机侧持续对HDM2触发硬件中断。
    问题现象:服务器运行497天后在部分监控平台的SNMP V3 Trap告警无法显示。
    问题产生条件:服务器运行497天监控SNMP V3 Trap。
    问题现象:服务器在HDM侧设置BIOS选项后有内存泄漏的风险。
    问题产生条件:服务器在HDM侧设置BIOS选项。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.68.01版本硬件特性变更说明
    R4950 G6新增Option适配
    8LFF UniBay硬盘背板RS36B08LUF
    Riser卡RS46R3X16
    R4900 G6新增Option适配
    新增L20 GPU适配
    R5300 G6新增Option适配
    新增L20 GPU适配
    版本:1.67.01(2024/1/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.67.01版本解决问题列表
    问题现象:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL后,出现WEB页面无法访问的问题。
    问题产生条件:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.67.01版本硬件特性变更说明
    版本:1.67(2024/1/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.67版本解决问题列表
    问题现象:offline逻辑盘成员盘上报in failed array告警后,带内执行创删逻辑盘操作后,带外上报的in failed array告警解除日志中硬盘所属逻辑盘编号与触发的不一致。
    问题产生条件:使用offline逻辑盘成员上报in failed array后,带内执行创建、删除逻辑盘操作。
    问题现象:安装license之后,MRT服务不会立即生效。
    问题产生条件:HDM导入license。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.67版本硬件特性变更说明
    新增Option适配
    RAID-MARVELL-SANTACRUZ-2i适配
    版本:1.66(2023/12/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.66版本解决问题列表
    问题现象:HDM从1.65版本以恢复出厂配置方式降级到1.26及以下版本后,会导致HDM无法启动,需更换BMC插卡。
    问题产生条件:HDM从1.65版本以恢复出厂配置方式降级到1.26及以下版本。
    问题现象:页面上打开H5 KVM,概率出现“网络连接丢失,正在尝试重新连接”的提示。
    问题产生条件:HDM页面上打开H5 KVM。
    问题现象:H5 KVM上挂载镜像,间隔复制文件或者执行DC reboot,概率出现镜像断开。
    问题产生条件:H5 KVM挂载虚拟镜像。
    问题现象:R5300 G6机型搭配L40S GPU,部分GPU功率显示为N/A。
    问题产生条件:R5300 G6机型,在槽位2、7、9、11或者7、9、11、12上插上L40s GPU。
    问题现象:HDM上添加联合管理的设备,在从HDM2-1.64/1.65版本配置保留降级到HDM2-1.63版本及之前版本后,联合管理功能无法使用。
    问题产生条件:HDM2-1.65和HDM2-1.64版本,配置了联合管理设备,保留配置降级HDM2-1.63版本及以前版本。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.66版本硬件特性变更说明
    新增Option适配
    MTMK9100-T15副卡适配(配合BF3-B3220-2P智能网卡使用)
    Kioxia CD8-R KCD81RUG7T68硬盘适配
    Dapustor H5100/R5101硬盘适配
    ScaleFlux CSD3310 CSDU5SPC76硬盘适配
    Solidigm P5430 SBFPF2BU153T硬盘适配
    Memblaze 30.72T-NVME-D6930硬盘适配
    MCX512A-ACAT_C06网卡适配
    版本:1.65(2023/12/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.65版本解决问题列表
    问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现主机无法自动开机的情况。
    问题产生条件:R4900 G6在执行AC上电压力测试。
    问题现象:覆盖配置升级HDM后,事件日志未被清除。
    问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现BMC异常重启的问题。
    问题现象:R5500G6机型出现H800无法识别。
    问题产生条件:R5500G6机型,先给计算节点插上电源,等待一段时间后,再接上GPU节点电源。
    问题现象:AMD平台,概率出现HDM H5 KVM页面停留在BIOS setup但无法通过H5 KVM操作。
    问题产生条件:低概率出现,AMD CPU BUG。
    问题现象:服务器配置多张阵列卡,重启HDM,小概率出现事件日志上报硬盘missing误告警。
    问题产生条件:服务器配置多张阵列卡,重启HDM。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.65版本硬件特性变更说明
    新增Option适配
    MCX755106AS-HEAT网卡适配
    江波龙480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
    B3220-2P智能网卡
    版本:1.64(2023/11/23)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.64版本解决问题列表
    202311082377
    问题现象:服务器搭配H3C自研网卡及其他网卡后低概率出现温度无法获取的问题。
    问题产生条件:服务器搭配H3C自研网卡及其他网卡。
    202311082317
    问题现象:服务器搭配Lpe35000&35002网卡出现风扇转速较高的情况。
    问题产生条件:服务器搭配Lpe35000&35002网卡。
    202310100691
    问题现象:登录HDM后,任意页面静置一段时间后,再次点击某一模块会出现信息获取失败,随后页面无法正常跳转。
    问题产生条件:登录HDM后静置约7分钟左右。
    202311011116
    问题现象:R5500G6 Intel/R5300G6机型设置电源模式为均衡模式,随后执行压力测试,使用ipmitool sdr elist查看传感器信息,概率出现PSUx_Iout传感器电流为0 Amps。
    问题产生条件:R5500G6 Intel/R5300G6机型电源模式均衡,并且执行压力测试。
    202310171995
    问题现象:使用nfs最新版本1.2.66创建待挂载路径,HDM上挂载后无法读取镜像。
    问题产生条件:HDM挂载NFS-1.2.66创建的路径。
    202311012484
    问题现象:R5300G6机型,点击重启CPLD按钮,操作日志中,误报安全面板被移除的日志。
    问题产生条件:R5300G6机型,点击重启CPLD按钮。
    202310240519
    问题现象:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能时,会导致HDM崩溃重启。
    问题产生条件:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能。
    202310271062
    问题现象:R4950 G6服务器上产生的内存故障告警日志中未指明故障内存的槽位号。
    问题产生条件:R4950 G6服务器上产生内存故障告警日志。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.64版本硬件特性变更说明
    新增Option适配
    IB-MCX75310AAS-HEAT-200Gb-1P网卡适配
    IB-MCX75310AAS-NEAT-400Gb-1P网卡适配
    IB-MCX755106AS-HEAT-200Gb-2P网卡适配
    531F-3S-2P网卡适配
    330T-3S-2P网卡适配
    YMTC PE310 1.6TB/3.2TB/6.4TB/1.92TB/3.84TB/7.68TB硬盘适配
    P5520 1.92TB/3.84TB E1S硬盘适配
    版本:1.60(2023/10/12)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.60版本解决问题列表
    问题现象:R5500G6 Intel机型,DC重启后,概率性出现PCIe11/13/15/17_Zone CPU_Switch_Zone温感获取不到。
    问题产生条件:R5500G6 Intel机型,配合1.58.01 HDM版本,执行DC reboot压力测试后偶现。
    问题现象:R5500G6 机型使用1.58.01版本,和V003以前的CPLD版本存在问题,可能导致电源状态不及时更新。
    问题产生条件:R5500G6机型,频繁插拔风扇后执行电源命令。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.60版本硬件特性变更说明
    R5500 G6新增option适配
    长城3200W电源
    长城1600W电源
    GigaDevice GD25B512M Flash适配
    R6900 G6新增Option适配
    NVIDIA A6000 GPU适配
    版本:1.58.01(2023/9/11)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.58.01版本解决问题列表
    202308221713
    问题现象:执行客制化并DC重启后,HDM显示的Product Name不生效。
    问题产生条件:执行客制化后进行DC操作。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.58.01版本硬件特性变更说明
