创建RabbitMQ实例
使用限制和指导
操作步骤
  1. 在左侧导航栏中,依次选择[产品与服务/大数据/消息队列RabbitMQ]菜单项。
  1. 在实例列表页面,单击<新建>,进入RabbitMQ创建页面。
  1. 在“基本配置”区域,配置实例基本信息。
参数
消息引擎
选择RabbitMQ
地域
选择创建RabbitMQ的地域,购买后无法更改。建议选择最靠近您的地域,有利于降低网络时延,提高网络速度
计费方式
选择RabbitMQ实例的计费方式,当前支持包年包月、按小时实时付费、按日月结等计费方式
版本号
当前仅支持3.8版本
实例系列
当前仅支持集群版
购买数量
输入实例购买数量;不同实例基本配置信息(本表)相同。
主可用区
当前仅支持单可用区
备可用区
当前仅支持单可用区
用户名
输入访问实例时使用的用户名称。此时创建的用户其角色类型默认为Admin。用户类型的介绍请参考创建用户
密码/确认密码
输入访问实例时使用的用户密码,并确认密码
图-1 设置基本信息
  1. 在“网络类型”区域,配置网络。
在下拉列表中,选择可使用的虚拟专有云和子网。如果未创建虚拟专有云,可单击下方提示信息中的蓝色字体“创建”,来新建VPC。创建方法请参见“创建虚拟专有云”。
右侧“自动分配IPv4地址”默认勾选,系统自动在所选虚拟专有云子网中为节点分配IPv4地址;取消勾选,界面显示节点IP配置条目,条目中,第二列的“自动分配”开关,可控制具体某个节点的IP地址分配方式,开启后,该节点IP地址自动分配,关闭时,请在所选虚拟专有云子网中,选择一个未被使用的IP地址作为节点IP地址。当购买实例数量大于1时,“自动分配”开关控制所有节点的IP地址分配方式。
  1. 在“规格”区域,配置实例规格。
参数
规格
选择内存和CPU规格。
节点数量
选择集群节点的数量,至少3个节点。可提前在运营平台的[产品中心/产品管理]中配置,具体步骤可参见运营指南【产品管理】相关内容。
存储类型
支持本地盘作为RabbitMQ实例的存储类型,此外,支持SSD云硬盘、FC云盘等,需要提前确认CVK支持相应的存储类型,并在运营平台的[产品中心/产品管理]中配置。
存储规格
根据所选存储类型,系统自动显示一个或多个对应的存储规格;请确认CVK支持相应的存储类型/存储规格,并提前在运营平台的[产品中心/产品管理]中配置,具体步骤可参见运营指南【产品管理】中规格族/规格相关内容。
单节点存储容量
设置集群每个节点的存储容量。
集群存储容量
集群的总存储容量。总存储容量 = 单节点存储容量 x 节点数量。
  1. 在“购买量”中,选择购买数量。如果计费方式为包年包月计费,还需要选择购买时长。
  1. 项目:选择实例所属的项目。缺省情况下,实例属于default项目。
  1. 配置完成后,单击页面右下方的<确认订单>
  1. 在确认订单页面,确认所选配置,单击<支付>
  1. 在支付页面,单击页面右下方的<支付>,完成操作。
操作结果
实例的创建需要5~10分钟。返回实例列表页面,实例的运行状态变为“运行中”时,说明创建成功。
