H3C-S1526-R0010 (适用于指示灯位于端口左侧的设备)
2024/11/10 16:33:38
下载:
H3C-S1526-R0010
版本说明书
杭州华三通信技术有限公司
H3C-S1526-R0010版本说明书
关键词:发布 导出导入功能
摘 要:此版本主要增加导入导出配置功能,再次发布的升级版本,同时修改最大VLAN支持数128,升级完成后需要恢复默认配置。
缩略语:
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
VLAN | Virtual Local Area Network | 虚拟局域网 |
QoS | Quality of Service | 服务质量 |
表目录
版本号:
S1526-R0010
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 备注 |
S1526-R0010 | S1526-R0009 | 2008-07-03 | 无 |
S1526-R0009 | S1526-R0008 | 2007-12-04 | 无 |
S1526-R0008 | S1526-R0004 | 2007-04-09 | 无 |
S1526-R0004 | S1526-R0003 | 2006-06-15 | 无 |
S1526-R0003 | S1526-R0002 | 2006-04-12 | 无 |
S1526-R0002 | S1526-R0001 | 2005-12-24 | 无 |
S1526-R0001 | 首次发布 | 2005-11-10 | 无 |
产品系列 | S1000 |
型号 | S1526 |
目标文件名称 | S1526-R0010.bin |
QUIDVIEW版本号 | 无 |
CAMS版本号 | 无 |
备注 | 无 |
项目 | 描述 |
端口 | 24个10/100Base-TX自适应以太网端口 2个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 2个千兆SFP光模块接口 1个Console管理端口 |
外形尺寸 (长×宽×高) | 440mm×230mm×44mm |
重量 | 2.7kg |
输入电压 | 100V~240V AC,50/60Hz |
最大功耗 | 15W |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -10℃~70℃ |
工作湿度 | 20%~85%,非凝露 |
存储湿度 | 10%~90%,非凝露 |
散热方式 | 自然散热 |
描述 | |
VLAN | 支持符合IEEE 802.1Q标准的VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网),最多支持128个VLAN 支持基于端口的VLAN,最多支持26个 |
端口 | 端口支持速率和双工工作方式的自协商 支持符合IEEE 802.3x标准的流控方式(全双工流控) 支持Back-pressure Based Flow Control(半双工背压式流控) |
端口汇聚 | 10/100M端口:支持2组,每组最多4个端口 1000M端口:支持1组,每组最多2个端口 百兆端口和千兆端口不能混合端口汇聚 |
端口统计 | 支持端口收发报文统计 |
MAC地址表 | 地址自学习 最多支持8K个MAC地址 MAC地址自老化时间可设(缺省为300秒) |
QoS(Quality of Service,服务质量) | 支持802.1p优先级 支持每端口4个优先级队列 支持WRR队列调度 支持端口限速,粒度为64K 支持广播风暴抑制 |
端口镜像 | 支持基于端口的镜像 |
电缆诊断 | 诊断端口连接电缆的运行状况以及长度等参数 |
系统软件的加载与升级 | 支持通过HTTP实现远程加载升级 |
系统配置/系统管理 | 支持通过Web进行本地/远程管理配置 |
版本号 | 项目 | 描述 |
S1526-R0010 | 硬件特性更新 | 无 |
软件特性更新 | 新增特性: 配置导入导出 删除特性: 修改特性:802.1Q VLAN最大支持128个 |
首次发现版本:S1526-R0001
问题描述:管理PC连接交换机进行Web管理配置,若将此连接端口限速64KB,并产生拥塞,这样Web网管连接异常,不能正常管理。另外若采用基于端口的VLAN或者802.1Q VLAN 1中,存在大量的广播流量,这样Web网管连接会很慢。
规避措施:注意管理端口不进行64KB限速,在管理配置时注意交换机的流量是否正常,有没广播风暴等异常。
首次发现版本: S1526-R0008
问题产生的条件: 跟上行认证交换机配合组网进行802.1x客户端认证,上行口配置多个VLAN链路,下挂客户端使用组播方式进行认证
问题现象: 客户端出现认证不成功
首次发现版本: S1526-R0004
问题产生的条件: 配置端口聚合组,第一组为空,再修改聚合组内端口的VLAN属性
问题现象: 改变一个端口VLAN属性时,聚合组其他端口不会一起变化
首次发现版本: S1526-R0004
问题产生的条件: 两个千兆端口互打单播报文,同时进行光电切换
问题现象: 可导致千兆端口转发异常
首次发现版本: S1526-R0004
问题产生的条件: 修改管理VLAN,在非VLAN 1中管理交换机
问题现象: 不支持修改管理VLAN功能
首次发现版本: S1526-R0004
问题产生的条件: 对Combo口先使用光口,再使用电口
问题现象: 使用光口后千兆电口再与百兆端口协商失败
首次发现版本: S1526-R0003
问题产生的条件: 命令行中修改IP地址,不能同时保存
问题现象: 命令行中不能保存配置,需到网页中进行保存配置
首次发现版本: S1526-R0003
问题产生的条件: 用户反馈端口限速没有1Mbps的配置选项
问题现象: 不支持1Mbps的限速
首次发现版本: S1526-R0003
问题产生的条件: 配置端口限速512Kbps,进行FTP上传下载文件
问题现象: 下载文件速率正常,而上传文件速率远小于所限速度
首次发现版本: S1526-R0003
问题产生的条件: 配置两个FE聚合组时,这两个聚合组会相互影响。
问题现象: 如果一个聚合组的端口都拔出或者链路关闭,则另一个聚合组端口转发异常。
首次发现版本: S1526-R0002
问题产生的条件:修改聚合端口的优先级。
问题现象: 端口速率恢复到自协商,再配置端口流控、开启或关闭均出现异常。
首次发现版本: S1526-R0002
问题产生的条件:交换机25端口与26端口长时间固定源MAC报文满流量对发测试。
问题现象: 25端口对此固定MAC地址的报文转发异常。
首次发现版本: S1526-R0001
问题产生的条件:电缆诊断过程中若拔掉诊断端口网线
问题现象: 会导致交换机重启
首次发现版本: S1526-R0001
问题产生的条件:配置超过6个端口隔离VLAN
问题现象: 会导致交换机重启
首次发现版本: S1526-R0001
问题产生的条件:建立删除端口隔离VLAN
问题现象: VLAN内端口隔离功能混乱
首次发现版本: S1526-R0001
问题产生的条件:管理终端与交换机串口线连接,终端进入待机状态或恢复
问题现象: 会导致交换机重启
首次发现版本: S1526-R0001
问题产生的条件:VLAN内配置聚合端口
问题现象: 聚合端口各属性不一致
手册名称 | 资料版本 |
《H3C S1526智能以太网交换机 用户手册》 | V1.06 |
《H3C S1526智能以太网交换机 安装手册》 | V1.05 |
通过杭州华三通信技术有限公司网站查询和下载与该版本配套的产品资料,方法如下。
如何获取产品资料 | 登录 www.h3c.com.cn/aolynk ,进入Aolynk产品网站,单击左边导航栏的“下载中心链接”,可以获取产品资料及产品软件。 |
S1526支持在线的软件升级,登录Web网管(默认IP地址192.168.0.234,用户名和密码默认均为admin),单击[系统管理/软件升级]菜单,就会出现如图1-1所示的页面,单击<进入维护模式>按钮会进入等待进入维护模式的页面,如图1-2,单击<继续>按钮此后系统会进入软件升级设置的页面,如图1-3。
在该页面中单击<浏览>按钮,从主机中选择S1526最新的版本的bin文件,单击<升级>按钮,系统就会自动的进行软件升级。
此版本801.1Q VLAN最多只支持128个,配置项发生变化,从R0010以前版本升级到R0010版本,升级完成后请一定要恢复默认配置再使用。
注意:
单击<继续>按钮后进入到软件升级的配置页面时,用户的操作就不能再后退,此时若用户不想升级则必须手工重启交换机。升级过程中请不要断电,否则系统无法正常启动。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
