H3C H100V100R016 版本软件及说明书
2023/3/24 13:31:27
下载: H3C H100V100R016 版本说明书
Copyright © 2023新华三智能终端有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了H100V100R016版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载H100V100R016版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:H100V100R016
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看,或在命令行用户态视图下用display version命令查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
H100V100R016 | H100V100R015 | 2023-03-23 | 正式版本 | 1、修改BUG |
H100V100R015 | H100V100R014 | 2021-08-27 | 正式版本 | 1、支持管理Mini系列 AP 2、修改BUG |
H100V100R014 | H100V100R013 | 2021-03-09 | 正式版本 | 1、支持PoE IP804A芯片 2、修改BUG |
H100V100R013 | H100V100R012 | 2020-10-26 | 正式版本 | 解决WAN口流量统计显示异常 |
H100V100R012 | H100V100R011 | 2020-09-10 | 正式版本 | 1、支持硬件NAT和IPV6功能 2、修改BUG |
H100V100R011 | H100V100R010 | 2019-05-23 | 正式版本 | 修改BUG |
H100V100R010 | H100V100R009 | 2019-04-19 | 正式版本 | 1、支持AC模式与路由模式的切换 2、H100和H100-EI支持所有A系列AP |
H100V100R009 | H100V100R008 | 2019-03-29 | 正式版本 | 1、H100支持智能家居功能(仅支持WIFI类设备) 2、H100管理AP个数修改为32个 3、默认关闭802.11r漫游,开启二层漫游 4、H100支持APP一键上报异常信息 5、解决BUG |
H100V100R008 | H100V100R007 | 2018-10-25 | 正式版本 | 解决BUG |
H100V100R007 | H100V100R006 | 2018-05-30 | 正式版本 | 1、H100-EI合入AP管理特性 2、合入802.11k/v/r无线漫游特性 3、H100-EI只能管理EI类的AP;H100可以管理EI和非EI类的AP |
H100V100R006 | H100V100R005 | 2018-04-25 | 正式版本 | 支持双频合一 |
H100V100R005 | H100V100R004 | 2018-04-09 | 正式版本 | 1、支持H100-EI产品 2、解决BUG |
H100V100R004 | H100V100R003 | 2018-1-23 | 正式版本 | 解决BUG |
H100V100R003 | H100V100R002 | 2017-12-26 | 正式版本 | 1、合入同时支持UTF-8和GB2312格式的中文SSID功能 2、解决BUG |
H100V100R002 | 首次发布 | 2017-11-24 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C H100 家庭智能中枢 H3C H100-EI 智能中枢 |
内存 | 64MB |
FLASH | 8MB |
目标文件名称 | H100V100R016.bin |
备注 | 无 |
无
表3硬件特性变更说明
版本号 | 描述 |
H100V100R014 | 更换POE芯片为IP804A |
版本号 | 描述 |
H100V100R016 | 无 |
H100V100R015 | 支持管理Mini系列 AP |
H100V100R014 | 支持PoE IP804A芯片 |
H100V100R013 | 解决WAN口流量统计显示异常 |
H100V100R012 | 支持硬件NAT和IPV6功能 |
H100V100R011 | 无 |
H100V100R010 | 1、支持AC模式与路由模式的切换 2、H100和H100-EI支持所有A系列AP |
H100V100R009 | 1、H100支持智能家居功能(仅支持WIFI类设备:PL201/PL201-D/PL201-E/CT201/PL800/K200-W) 2、H100管理AP个数修改为32个 3、默认关闭802.11r漫游,开启二层漫游 4、H100支持APP一键上报异常信息 |
H100V100R008 | 无 |
H100V100R007 | 1、H100-EI合入AP管理特性 2、合入802.11k/v/r无线漫游特性 |
H100V100R006 | 新增双频合一功能 |
H100V100R005 | 1、支持H100-EI产品 2、新增AP查找功能 3、默认打开AP漫游 |
H100V100R004 | 无 |
H100V100R003 | 合入同时支持UTF-8和GB2312格式的中文SSID功能 |
H100V100R002 | 无 |
无
无
1、H100V100R001 - H100V100R004不兼容A100V100R004、 A200V100R005、A200GV100R003及以后的版本,请及时升级H100V100R001 - H100V100R004到最新版本。
2、H100-EI配置AP的无线参数或模板后,需要重启A200才能生效,其他AP不涉及。
无
1. 问题ID—10669
首次发现版本:H100V100R015
问题现象:设备存在ROOT 权限任意命令执行漏洞。
问题产生条件:设备遭受恶意攻击时。
1. 问题ID—202108030141
首次发现版本:H100V100R014
问题现象:用户根据配置向导完成初始化参数配置后,无法登录设备管理页面。
问题产生条件:用户以https的方式打开设备的配置向导。
1. 问题ID—202009041071
首次发现版本:H100V100R013
问题现象:获取不到上级设备的ipv6网关地址。
问题产生条件:开启ipv6 wan口自动获取地址功能,且上级路由器的ipv6链路本地地址与H100的ipv6链路本地地址相同。
1. 问题ID—202009050360
首次发现版本:H100V100R012
问题现象:流量监视页面显示空白。
问题产生条件:进入系统监控-流量监控-流量监视,点击开始监视
1. 问题ID—201909110132
首次发现版本:H100V100R011
问题现象:设备日志页面无法访问。
问题产生条件:写日志的时候,设备重启。
1. 问题ID—201905170243
首次发现版本:H100V100R010
问题现象:概率出现设备升级不成功。
问题产生条件:设备升级时有背景流量。
1. 问题ID—201904100289
首次发现版本:H100V100R009
问题现象:WiFi类智能设备(如开关、窗帘)概率发生无法控制。
问题产生条件:智能设备在上线时,使用手机APP给智能设备下发控制指令。
2. 问题ID—201904130586
首次发现版本:H100V100R009
问题现象:AP管理的WEB页面反应慢。
问题产生条件:H100下连接3个以上AP,并开启AP漫游功能时。
1. 问题ID—201902150789
首次发现版本:H100V100R008
问题现象:APP上无法修改H100的5GWi-Fi功率。
问题产生条件:使用APP修改5GWi-Fi功率。
2. 问题ID—201901310309
首次发现版本:H100V100R008
问题现象:使用H100+A100组合,关闭双频合一功能,修改5Gwifi名称,可能会导致下挂智能设备下线。
问题产生条件:修改双频合一功能。
3. 问题ID—201810250645
首次发现版本:H100V100R008
问题现象:使用H100+A100组合,同时在线升级,概率出现A100升级失败。
问题产生条件:H100和A100同时升级。
4. 问题ID—201902130385
首次发现版本:H100V100R008
问题现象:使用H100+A100组合,在某些地区IPTV无法观看直播。
问题产生条件:使用IPTV观看直播。
5. 问题ID—201901310579
首次发现版本:H100V100R008
问题现象:使用H100+A100组合,某些电视和摄像头无法连接网络。
问题产生条件:开启漫游,并配置SSID的加密方式为WPA/WPA2混合模式。
1. 问题ID—201808200481
首次发现版本:H100V100R007
问题现象:简化版页面上网方式自动方式(DHCP)更改为动态获取(DHCP)。
问题产生条件:登录设备的简化版页面。
2. 问题ID—201802280310
首次发现版本:H100V100R007
问题现象:设备增加AP获取IP地址日志。
问题产生条件:AP重新上线,并登录设备查看系统日志。
无
无
1. 问题ID—201711150682
首次发现版本:H100V100R004
问题现象:概率出现AP无法上电。
问题产生条件:下挂4个AP满载时。
2. 问题ID—201801120332
首次发现版本:H100V100R004
问题现象: A200G的5G 中文UTF-8编码不生效。
问题产生条件:配置向导页面设置超过28字节的含有中文的Wi-Fi名。
3. 问题ID—201711270589
首次发现版本:H100V100R004
问题现象:IGMP Proxy功能无法使用。
问题产生条件:WAN口的连接方式使用PPPoE。
4. 问题ID—201801300905
首次发现版本:H100V100R004
问题现象:概率出现下挂AP版本升级不成功。
问题产生条件:通过云平台对H100下挂的AP进行升级。
1. 问题ID—201801190458
首次发现版本:H100V100R003
问题现象:设备上电时可能导致供电异常。
问题产生条件:设备上电。
1. 问题ID—201712270065
首次发现版本:H100V100R002
问题现象:使用中文ssid,苹果手机搜索到的是乱码。
问题产生条件:配置中文ssid。
2. 问题ID—201711250055
首次发现版本:H100V100R002
问题现象:H100的web页面无法登录。
问题产生条件:H100下面管理16台AP。
3. 问题ID—201712120595
首次发现版本:H100V100R002
问题现象:在H100上无法进行智能信道优化,提示必须有2个以上AP在线。
问题产生条件:H100上只接一台AP。
4. 问题ID—201712200420
首次发现版本:H100V100R002
问题现象:在简化版页面上5G功率无法配置成功。
问题产生条件:使用手机接入WiFi,并打开浏览器访问配置设备。
首次发布
H3C H100 全千兆家庭智能中枢 快速入门
H3C H100-EI 全千兆智能中枢 用户入门
H3C H100-EI 全千兆智能中枢 快速入门
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
项目 | 描述 |
固定接口 | 1个复位开关 1个10/100/1000Base-T以太网WAN口 4个10/100/1000Base-T以太网LAN口,支持POE供电 |
电源 | 外置,54V DC 0.45A |
外形尺寸(W×D×H) | 176mm×125mm×27mm |
重量 | ≦ 0.5kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 8W |
散热方式 | 自然散热 |
安全规范 | GB7000.1;GB7000.212;GB17743;GB9254;GB/T17618;GB4943.1 |
认证 | CCC认证 中国RoHS 欧盟RoHS |
业务 | 特性及描述 | 产品 | |
H100 | H100-EI | ||
家庭智能无线组网 | 支持AP自动发现 支持对AP发射功率调整 支持对AP信道调整 支持对AP地址分配 支持对AP软件升级 支持对AP配置同步 支持对AP断线检测 支持AP信息显示 支持多SSID配置 支持重启单个AP 支持无线客户端列表 | 支持 | 支持 |
支持AP配置模版 | 不支持 | 支持 | |
网络协议 | TCP/IP、DHCP、ICMP、NTP、CAPWAP | 支持 | 支持 |
配置管理 | 基于WEB的用户管理接口 基于CAPWAP协议的集中控制系统 通过WEB页面本地升级,通过云服务器一键升级 | 支持 | 支持 |
APP配置管理 | 基于APP的用户管理接口 | 支持 | 不支持 |
故障诊断 | 上网诊断 智能云维护 设备故障信息一键导出至本地或远程服务器 | 支持 | 支持 |
本节将以H100千兆路由器为例通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
登录设备管理页面,进入简化版→系统状态页面,单击<点击升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
或是进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,单击<在线升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
登录设备管理页面,进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
