中小医院双活数据中心建设解决方案
【发布时间:2018-12-06】
一、行业现状
随着信息技术的发展,以互联网为依托的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、电子处方、远程医疗和康复等多种形式的医疗健康服务悄然改变着传统医疗服务模式。如何利用医疗信息来提升经营效率和服务品质,成为医疗卫生机构目前面临的一个新的问题。
二、中小医院信息化痛点及建设需求
国内大部分医院信息化建设已经开展多年,经过各类应用系统的实践和推进,医院的信息化建设正在逐渐由医院管理信息化向医疗管理信息化推进,但各医院信息自动化程度差距很大。
中小型医院在推进信息化发展的过程中也遇到了很多问题,
● 新建院区,由于老院设施的老旧以及随着门诊量的不断增长,原有配套设施和IT设备已经不能支撑现在业务的需要,医院需要新建院区提升门诊量以及医院服务质量
● 随着医院信息化的推进和应用系统的不断增加,原有信息孤岛、烟囱式IT架构的问题逐渐暴露出来,如分散式管理复杂、机房设备多、利用率低等
● 传统单机房数据中心,各种医疗数据的丢失以及业务的中断事故让人触目惊心,需要通过业务双机房部署或者根据需要建设双活数据中心,提高业务的连续性保证数据的可靠性和完整性
三、中小医双活数据中心建设解决方案
结合中小型医院信息化建设的规划和当前业务规划,我们建议以下解决方案。
新院区采用全新系统平台建设,与老院区形成双数据中心,保证系统平台的可靠性,业务系统的连续性。
http://www.h3c.com/cn/res/201802/05/20180205_3355498_10_1061659_30007_0.JPG
根据医院不同的IT需求(依门诊量和数据量的不同),对IT设备选型做如下建议:
● HIS系统是医院最关键的应用系统,数据库服务器压力大,所以必须选用高性能、稳定性好的服务器并以集群架构实现,所以在产品选型方面可以选择使用4路X86服务器或小型机,如H3C R6900G3或HPE DL580G10或HPE RX2800或HPE RX9800。
● PACS系统是占用存储空间最大的业务系统,小型医院每天也会产生GB级的数据量。该系统对服务器的处理能力要求不高,但数据量增长很快占用大量存储空间,对存储系统需要具备良好的扩展能力,所以服务选型以X86服务器为主,如H3C R4900G3或HPE DL380G10,PACS系统同样具有数据库的架构,建议使用集群架构搭建。
● 根据医院不同需求,其他应用系统可以采用虚拟化平台搭建,其他如OA,ICU管理,EMR等系统可以使用标准的X86服务器搭建虚拟化平台,从数据共享和运维管理角度出发,可以与HIS系统相同的存储系统。
● 两个数据中心的核心存储选择使用3PAR系列,通过内置远程复制软件实现HA高可用,两个存储中的数据完全同步,服务器可同时访问两个存储设备
四、方案优势说明
针对用户的业务状况和发展趋势,我们建议用户采用以数据和存储为中心的系统结构,以数据和存储为中心可以极大地保护用户的投资,有效利用存储空间,降低用户管理费用,减少运维的复杂度,从而实现IT系统的升级,提升医院运营效率,提升医院服务水平。
以数据和存储为中心的SAN解决方案,集中的解决了系统体系结构中对存储I/O性能和数据库应用共享的挑战,它的主要特点为:
● 开放的标准,通用的架构,先进的技术
应用服务器之间通过专用的高速网络来共享存储,基于存储之间实现数据的高速复制,整个平台实现统一管理和运维。平台遵循开放的观念,保证各个设备之间的有效互连。
医院应用平台的搭建均采用当前新一代的产品,硬件和软件产品均采用新技术,有效保证用户应用系统的高效运行和数据的安全。
● 良好的性能和可扩展性
两个院区数据中心的主流架构采用FCSAN,通过光纤链路连接。光纤本身具有抗干扰能力强,传输距离长,传输速度快的特点,有效支撑医院某个时间段高并发的访问压力。基于SAN架构,本身具有很强的可扩展性,随着医院级别的提升,应用系统数量的增加,可以在原有架构不变的情况下随时扩展服务器或存储的容量,实现平台的平滑升级。
● 端到端的产品线和完善的支持服务
新华三有最丰富全面的产品线可以选择,针对不同的需求,不同形态的服务器和存储产品,还有完善的支持服务,全面保证用户应用平台的稳定可靠高效运行。
