整本手册
本章节下载 (865.92 KB)
产品简介 |
H3C S2100系列以太网交换机(以下简称S2100)包括如下的产品型号。
名称 |
具体型号 |
H3C S2100系列以太网交换机 |
S2110 S2110-PWR S2126 S2126-PWR S2152 |
前面板 |
下面依次为S2110、S2110-PWR、S2126、S2126-PWR和S2152设备的前面板示意图。
(1): 10/100Base-TX电口 |
(2): Combo口 |
(3): Console口 |
(4): 端口状态指示灯 |
(5): 电源状态指示灯(Power) |
(6): RPS电源状态指示灯 |
(7): 100/1000Base-X SFP光口 |
(8): 10/100/1000Base-T电口 |
后面板 |
下面依次为S2110、S2126和S2126-PWR设备的后面板示意图。其中,S2110-PWR的后面板示意图可参考S2110,S2152的后面板示意图可参考S2126。
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 防盗孔 |
(4): 直流电源接口 |
指示灯说明 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源状态指示灯(Power) |
亮(绿灯) |
交换机已通电,且电源模块工作正常 |
闪烁(绿灯) |
交换机已通电,且系统正在进行自检 |
灭 |
交换机未通电或电源模块发生故障 |
亮(绿灯) |
端口工作在10Mbps或100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(绿灯) |
端口工作在10Mbps或100Mbps速率下,且端口正在接收或者发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
Link/Act状态指示灯(10/100/1000Base-T电口) |
亮(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下,且端口正在接收或者发送数据 |
亮(黄灯) |
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(黄灯) |
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口在接收或者发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
Link/Act状态指示灯(100/1000Base-X SFP光口) |
亮(绿灯) |
闪烁(绿灯) |
端口工作在1000Mbps速率下,端口在接收或者发送数据 |
亮(黄灯) |
端口工作在100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
闪烁(黄灯) |
端口工作在100Mbps速率下,且端口在接收或者发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
PoE状态指示灯(仅S2110-PWR和S2126-PWR支持PoE供电) |
亮(黄灯) |
端口为对端设备供电正常 |
闪烁(黄灯) |
端口为对端设备供电异常 |
灭 |
端口未给对端设备供电 |
RPS电源状态指示灯(仅S2126-PWR支持) |
亮(绿灯) |
RPS直流输入正常 |
灭 |
未连接RPS直流电源或RPS直流输入异常 |
安装设备 |
S2100既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l 请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
l 在使用交换机前,请务必通过交换机后面板的接地端子可靠接地;
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l 在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装过程如下(以S2126为例进行介绍):
步骤1 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3 将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1 小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3 小心将交换机正置,放在工作台上。
连接线缆 |
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
步骤1 将配置电缆的DB-9孔式插头连到要对交换机进行配置的PC的串口上。
步骤2 将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1 用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
步骤2 用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3 将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母将接地线的另一端紧固在接地柱上。
此处以S2110和S2126-PWR为例依次进行介绍,:
l S2110-PWR连接电源线的方法与S2110相似,参考S2110即可;
l S2126和S2152不提供电源线卡钩,直接连接电源线即可。
连接电源线前请确保设备已可靠接地。连接电源线的步骤如下:
步骤1 将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2 安装电源线卡钩。
步骤3 用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4 将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
S2110电源线连接图
S2126-PWR电源线连接图
l 交换机上电之前,必须先连接好保护接地线缆并保证交换机良好接地。
l 直流电源线需用户自备且长度要小于3m。
S2126-PWR除了支持交流电源供电外,还支持RPS直流电源供电,交、直流可以同时输入,互为备份,也可以只输入交流或者直流。仅RPS直流电源供电时,输入电压为-52~-57V;若交、直流同时供电时,则直流的输入电压为-54~-57V,若低于这个电压范围,则只能通过交流供电。
其电源线连接过程如下:
步骤1 将保护接地线缆一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
步骤2 拆掉RPS直流电源接口上的盖板,插入RPS直流电源线并保证直流电源线插头上下方向正确(电源接口进行了防呆设计,如果连接不上,不要用力插入,请更换安装的方向)。
步骤3 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧RPS电源线插头两侧的螺钉,使电源线插头固定在RPS直流输入插口上。
步骤4 将直流电源线另一端接到外置RPS电源的输出接口上,该接口的输出功率应不小于810W。
步骤5 检查交换机前面板RPS电源状态指示灯是否变亮,灯亮则表示电源线连接正确。
l 安装SFP光模块时,请勿触碰SFP光模块的金手指部分;
l 在连接光纤前,请不要将SFP光模块的防尘塞拔出;
l 请不要将已插有光纤的SFP光模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
安装SFP光模块并连接光纤的步骤如下:
步骤1 佩戴防静电手腕,确保防静电手腕与皮肤良好接触并可靠接地。
步骤2 将SFP光模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住光模块两侧,沿水平方向将光模块轻推入插槽,直至光模块与插槽紧密接触。
步骤3 去掉光纤的LC连接器的防尘帽以及SFP光模块的防尘塞。
步骤4 将光纤的LC连接器连接到SFP光模块。
登录设备 |
交换机的管理IP地址默认是通过DHCP获取的,初次登录交换机只能通过Console口进行本地登录。可通过display ip interface命令查看实际获取到的IP地址。通过Console口进行本地登录是登录交换机的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录交换机的基础。有关这部分内容的介绍,请参见H3C官网上对应产品的配置命令手册。
技术规格 |
属性 |
S2110 |
S2110- PWR |
S2126 |
S2126- PWR |
S2152 |
外形尺寸(W×D×H) |
266 mm×162 mm×44 mm |
330 mm×230 mm×44 mm |
440 mm×173 mm×44 mm |
440 mm×260 mm×44 mm |
重量 |
≤ 1kg |
≤ 2.5kg |
≤ 2.2kg |
≤ 4kg |
≤ 2.3kg |
管理端口 |
1个Console口 |
端口 |
8个10/100Base-TX电口+ 2个Combo口 |
24个10/100Base-TX电口+ 2个Combo口 |
48个10/100Base-TX电口+ 2个10/100/1000Base-T电口+ 2个100/1000Base-X SFP光口 |
电口属性 |
l 连接器类型:RJ-45 l 支持半双工、全双工、自协商工作模式 l 支持MDI/MDI-X |
PoE供电 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
功耗(静态) |
4W |
13W |
8W |
25W |
10W |
功耗(满负荷时) |
≤ 8W |
PoE单个端口对外供电功率不超过30W,整机最大功耗215W(满负荷,其中包含PoE供电总功率190W) |
≤ 12W |
PoE单个端口对外供电功率不超过30W,AC供电:470W(满负荷,其中包含PoE供电总功率385W); DC供电:810W(满负荷,其中包含PoE供电总功率740W) |
≤ 22W |
散热方式 |
自然散热 |
风扇 散热 |
自然 散热 |
风扇 散热 |
自然 散热 |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
输入电压 |
l AC:100V~240V AC,50/60Hz l DC:-54~-57V;19.5A(仅适用于S2126-PWR) |
光口属性 |
连接器类型:LC 支持1000Mbps传输速率 全双工 支持100Mbps传输速率 全双工 |
工作温度 |
0ºC~40ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
满足GB4943.1标准 |
© 2013-2018 新华三技术有限公司
网址:http://www.h3c.com
