整本手册
本章节下载 (650.39 KB)
装箱清单 |
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
以太网交换机 |
1 |
台 |
2 |
电源线 |
1 |
根 |
3 |
快速入门(本手册) |
1 |
本 |
4 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
5 |
合格证 |
1 |
张 |
6 |
安装附件 |
1 |
套 |
如果发现有物件损坏或缺少的情况,请及时和当地经销商联系。
前后面板 |
S1526的前面板如下图所示。
1: 以太网端口 |
2: Combo口指示灯 |
3: 以太网端口指示灯 |
4: Console口 |
5: Power指示灯 |
6: Combo口 |
S1526的后面板如下图所示。
1: 电源接口 |
2: 接地柱 |
注意事项 |
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
l 请将交换机置于通风干燥处;
l 请将交换机放在稳定的工作台上,否则一旦跌落,会对交换机造成损害;
l 在交换机周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
l 请不要在交换机上放置重物;
l 请使用随机附带的电源线;电源电压必须满足交换机的输入电压范围;
l 请保证交换机良好接地;
l 随机所带的附件(包括但不限于:电源线等)只能用于本交换机,禁止用于其他场合。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装交换机 |
安装过程如下:
步骤1 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2 用螺钉将安装挂耳固定在S1526前面板两侧。
步骤3 将S1526放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动S1526至合适位置。
步骤4 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保S1526稳定地安装在机柜槽位的托架上。
S1526的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装S1526于机柜时,S1526机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑交换机。
您也可以直接将S1526放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1 小心地将S1526倒置。用软布清洁S1526机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到S1526机箱底板上的凹槽内。
步骤3 小心将S1526正置,放在工作台上。
连接线缆 |
使用交叉网线或直连网线将计算机或其他网络设备连接到交换机的以太网端口上。
若使用SFP光模块接口作为上行端口,请先将SFP光模块连接到光模块接口,再将光纤的LC连接器连接到光模块上。
缺省情况下,Combo接口的光口是关闭的,电口是开启的,如果需要使用光口,则需要通过web或者命令行手动开启,Web配置如下图所示。当光口开启的时候,电口自动关闭。配置完后,请保存配置,否则,设备重启后会恢复为配置之前的状态。
请勿在S1526带电的情况下,将串口插入或者拔出计算机:
l 连接计算机和S1526时,应先连接配置电缆的DB-9端到计算机,再连接RJ-45到S1526;
l 在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
步骤1 将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
步骤2 将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
步骤1 将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2 安装电源线卡钩。
步骤3 用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4 将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
步骤5 检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
登录设备 |
S1526具有Web网管功能,您可以通过Web非常直观地管理、维护S1526。
l 确认管理计算机已安装了以太网卡。
l 用网线将S1526的以太网接口和管理计算机相连。
l 检查PC的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
l S1526的缺省IP地址为:192.168.0.234,子网掩码为:255.255.255.0。
l S1526不自动为管理计算机分配IP地址,您需要手动对其设置静态IP地址。
运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入“http://192.168.0.234”。回车后,在弹出的登录对话框中输入用户名和密码(首次登录时请输入缺省的管理员用户名:admin、密码:admin,区分大小写),单击<确定>按钮,即可进入Web设置页面。
配置VLAN |
以下面VLAN配置方案为例:
l 将端口26设置为Trunk端口,并允许所有VLAN通过。
l 创建VLAN 2~4,并分别在各VLAN中添加端口2~4。
在导航栏中选择“设备管理→VLAN设置→Trunk端口”,如下图所示设置相关参数,单击<确定>按钮完成设置。
步骤1 在导航栏中选择“设备管理→VLAN设置→802.1Q VLAN”,单击<新建>按钮。
步骤2 新建VLAN ID 2,选中可选端口“Port 2”,点击
将端口2添加至VLAN 2中,单击<确定>按钮完成设置。
步骤3 重复步骤1和步骤2,依次创建VLAN 3~4,完成后VLAN列表显示如下。
技术规格 |
项目 |
S1526 |
外形尺寸(W×D×H) |
440 mm×230 mm×44 mm |
重量 |
2.7 kg |
Console口 |
1 |
10/100BASE-T以太网端口 |
24(端口1~端口24) |
Gigabit Combo 端口 |
2(端口25和端口26) |
输入电压 |
100V~240V AC;50/60Hz |
最大功耗 |
12W |
工作温度 |
0ºC~40ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
端口属性 |
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
24 |
工作速率 |
10Mbps、100Mbps、自协商 |
双工模式 |
半双工、全双工、自协商 |
网线连接 |
MDI/MDI-X |
符合标准 |
IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z |
网线类型 |
l 10Base-T: 3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m l 100Base-TX: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m |
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
2 |
工作速率 |
10Mbps、100Mbps、1000Mbps、自协商 |
双工模式 |
半双工、全双工、自协商(10Mbps /100Mbps) 全双工、自协商(1000Mbps) |
网线连接 |
MDI/MDI-X |
符合标准 |
网线类型 |
l 10Base-T: 3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m l 100Base-TX: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m l 1000Base-T: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m |
项目 |
接口类型 |
LC |
接口数量 |
2(和千兆光模块共用光口) |
工作速率 |
100Mbps |
双工模式 |
全双工 |
符合标准 |
IEEE802.3ab |
中心波长、介质和传输距离 |
1310nm ,50/125µm多模,支持2km传输距离 1310nm ,62.5/125µm多模,支持2km传输距离 1310nm ,9/125µm单模,支持15km传输距离 1310nm ,9/125µm单模,支持40km传输距离 1550nm ,9/125µm单模,支持15km传输距离 1550nm ,9/125µm单模,支持80km传输距离 |
项目 |
接口类型 |
LC |
接口数量 |
2(和百兆光模块共用光口) |
工作速率 |
1000Mbps |
双工模式 |
全双工 |
符合标准 |
IEEE802.3ab |
中心波长、介质和传输距离 |
850nm ,50/125µm多模,支持550m传输距离 850nm ,62.5/125µm多模,支持275m传输距离 1310nm,9/125µm单模,支持10km传输距离 1310nm,9/125µm单模,支持40km传输距离 1550nm,9/125µm单模,支持40km传输距离 1550nm,9/125µm单模,支持70km传输距离 |
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
1 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bps(缺省) |
介质与传输距离 |
配置电缆,支持2m传输距离 |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬Cr(VI) |
多溴联苯PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
© 2012-2018 新华三技术有限公司
网址:http://www.h3c.com
