H3C S1526V300R002(适用于指示灯位于端口右侧的设备) 版本软件及说明书
2017/6/15 17:01:39
下载: H3C S1526V300R002版本说明书
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 硬件变更说明.......................................................................................................................... 2
表4 软件变更说明.......................................................................................................................... 2
表5 命令行变更说明....................................................................................................................... 2
表6 MIB文件变更说明................................................................................................................... 2
表7 产品硬件特性.......................................................................................................................... 5
表8 产品软件特性.......................................................................................................................... 5
版本号:S1526V300R002
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
S1526V300R002 | S1526V300R001 | 2017-05-23 | 正式版本 | 新华三更名 |
S1526V300R001 | 首次发布 | 2012-06-26 | 正式版本 | 首次发布 |
产品系列 | SMB系列交换机 |
型号 | H3C S1526 |
BOOTROM版本号 | 104以上版本 |
目标文件名称 | S1526V300R002.bin |
iMC版本号 | 无 |
备注 | 无 |
此版本适用于指示灯位于端口右侧的S1526设备升级。
版本号 | 项目 | 描述 |
S1526V300R002 | 硬件特性更新 | 无 |
S1526V300R001 | 硬件特性更新 | 首次发布 |
版本号 | 项目 | 描述 |
S1526V300R002 | 软件特性更新 | 无 |
S1526V300R001 | 软件特性更新 | 首次发布 |
版本号 | 项目 | 描述 |
S1526V300R002 | 新增命令 | 无 |
删除命令 | 无 | |
修改命令 | 无 | |
S1526V300R001 | 新增命令 | 首次发布 |
删除命令 | 首次发布 | |
修改命令 | 首次发布 |
表6 MIB文件变更说明
版本号 | 项目 | MIB文件名称 | 模块名 | 说明 |
S1526V300R002 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S1526V300R001 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 |
无
首次发布
无
无
无
首次发布
· 《H3C S1526智能以太网交换机 用户手册》
· 《H3C S1526智能以太网交换机 快速入门》
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
项目 | 描述 |
外形尺寸(长×宽×高) | 440mm×230mm×44mm |
重量 | 2.7 kg |
以太网端口 | 24个10/100Base-T自适应以太网端口 2个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
SFP光口 | 2个100Mbps /1000Mbps SFP光模块接口 |
管理端口 | 1个Console口 |
输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz |
最大功耗 | 12W |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 |
散热方式 | 自然散热 |
业务 | 特性及描述 |
VLAN | 最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN 最多支持26个端口组VLAN 支持802.1q VLAN下的端口隔离 |
QoS | 支持802.1p、DSCP优先级 支持每端口4个优先级队列 支持WRR、HQ-WRR、WFQ队列调度 |
端口 | 支持广播风暴抑制 支持端口流量控制,符合802.3x标准 支持电缆诊断 支持端口节能控制 |
端口汇聚 | 支持8组端口汇聚组、每组最多8个端口 |
端口镜像 | 支持基于端口的镜像 |
端口统计 | 支持端口报文流量和类型的统计 支持WEB图表方式监控流量 |
端口限速 | 支持对出入端口的报文流量进行限速 |
端口安全 | 支持512项静态MAC地址表/MAC地址过滤表(静态MAC地址表、MAC地址过滤表共用512个表项) 最多支持512项端口与MAC地址绑定表项(MAC地址绑定与静态MAC地址共用512个MAC表项) |
MAC地址表 | 地址自学习 MAC地址自动老化时间可设(缺省为300秒) 最多支持MAC地址:16K |
设备管理 | 支持Web网管 支持通过Console口进行管理 |
设备维护 | 支持调试信息输出 支持配置文件导入导出 支持Syslog(系统日志) 支持Ping 支持电缆诊断 |
设备IP地址分配 | 支持在管理VLAN接口上配置IP地址 支持在管理VLAN接口上通过DHCP方式获取IP地址 |
安全特性 | 支持高级用户密码保护 支持防MAC地址攻击 支持用户登录认证 |
S1526支持在线的软件升级,登录Web网管(IP地址默认192.168.0.234,用户名和密码默认均为admin),单击[系统管理/软件升级]菜单,就会出现如图1所示的页面,单击<浏览>按钮,从主机中选择S1526需要升级的版本文件,单击<确定>按钮,系统就会自动地进行软件升级。
图1-2 文件上传
图1-3 升级完成重启
升级过程中请不要断电。
B.2 BOOT加载
通过Boot菜单升级软件,可以采用以下方式:
· 通过以太网口利用TFTP升级
· 通过Console口利用Xmodem升级
用户的终端和交换机直接相连,可以通过TFTP的方式加载交换机的主机软件。加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接,可参见安装手册。
(1) 在交换机重启期间,会出现自检信息,提示“Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5”,此时,在5秒内按<Ctrl+B>键,输入Bootrom密码(缺省无密码),即可进入Boot菜单,如下所示。
BOOT MENU
1. TFTP download application file to flash
2. Serial Port download application file to flash
3. Modify bootrom password
4. Restore default configurations of application
0. Reboot system
Enter your choice(0-4):
(2) 按照菜单的提示,在Boot菜单下键入数字1,即可实现软件升级。
(3) 请在本地计算机上运行TFTP服务器软件,配置好升级文件所在目录(假设TFTP服务器的IP地址为192.168.0.55,软件名为:S1526V300R001.bin)。进行下列操作。
Enter your choice(0-4):1
Local IP Address <192.168.0.2>: //输入交换机的IP地址
TFTP Server IP Address <192.168.0.99>:192.168.0.55 //输入TFTP服务器的IP地址
Netmask <255.255.255.0>:255.255.255.0 //输入子网掩码
File Name:S1526V300R001.bin //升级软件的文件名
Are you sure to download file to flash? Yes or No(Y/N) //输入Y开始升级软件;输入N取消升级
(4) 升级完成后,返回Boot菜单。此时请输入0,重启系统使新的软件生效
· 尖括号内的IP地址和子网掩码为缺省的IP地址和子网掩码,如果配置正好与实际情况相符,无需在后面输入,直接按回车键即可。
· 请将Local IP Adress和TFTP Server IP Address设置在同一个子网内。
· 在升级过程中,请勿断电。
B.2.2 通过Console口利用Xmodem升级软件
用户的终端和交换机直接相连,可以通过Xmodem的方式加载交换机的主机软件。加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接,可参见安装手册。
BOOT MENU
0. Reboot system
(2) 按照菜单的提示,在Boot菜单下键入数字2,就会进入串口子菜单,菜单内容如下:
Please set application file download protocol parameter:
1. Set XMODEM protocol parameter
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-1):
(3) 在串口子菜单中,键入数字1,系统会提示修改串口波特率:
Please select your download baudrate:
1. 9600(Default)*
2. 38400
3. 115200
0. return
Enter your choice(0-3):
根据实际情况,选择合适的下载波特率,若如上所示键入数字3,即选择115200bps,确认后终端显示提示信息:
Switching baudrate to 115200 bps for xmodem download...
Press enter key when ready.
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(4)至(6)步操作,直接进入第(7)步的操作。
(4) 单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,即断开超级终端和交换机的连接。
(5) 点击[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击<配置(F)…>按钮,进入Console口配置对话框,将波特率配置为115200bps。
图2 进入属性对话框
图3 Console口配置对话框
(6) 设置完波特率后,点击[呼叫/呼叫]按钮,重新建立超级终端和交换机的连接。
回车后,终端显示如下信息:
Now please start transfer file use XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>.
Waiting
(7) 从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件(假设文件名为:S1526V300R001.bin),并将下载使用的协议改为XModem。
图5 [发送文件]对话框
(8) 选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图6 正在发送文件界面
文件下载成功后,终端显示如下信息:
Loading.............done!
Switching baudrate to 9600 bps....
如果通过改变串口波特率下载文件来升级软件,完成文件下载及时将超级终端的连接波特率恢复为9600bps,过程请参考前面的第(4)至(6)步。
(9) 键入回车键,开始升级下载的文件,终端显示如下信息:
Erase Flash... done
Write to Flash... done
Serial Port download application file to FLASH successfully!
(10) 升级成功后,Boot菜单下键入数字0,启动系统。
升级软件较大,通过Console口升级软件速度较慢,推荐您使用以太网口升级软件。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
