H3C S5024P-EIV100R004 版本软件及说明书
2014/8/4 10:07:13
下载: H3C S5024P-EIV100R004 版本说明书
2.1 S5024P-EIV100R004版本硬件特性变更说明·· 2
2.2 S5024P-EIV100R003版本硬件特性变更说明·· 2
2.3 S5024P-EIV100R002版本硬件特性变更说明·· 2
2.4 S5024P-EIV100R001版本硬件特性变更说明·· 2
3.1 S5024P-EIV100R004版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.2 S5024P-EIV100R003版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.3 S5024P-EIV100R002版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.4 S5024P-EIV100R001版本软件特性及命令行变更说明·· 3
5.1 S5024P-EIV100R004版本操作方式变更·· 3
5.2 S5024P-EIV100R003版本操作方式变更·· 3
5.3 S5024P-EIV100R002版本操作方式变更·· 3
5.4 S5024P-EIV100R001版本操作方式变更·· 3
8.1 S5024P-EIV100R004版本解决问题列表·· 4
8.2 S5024P-EIV100R003版本解决问题列表·· 4
8.3 S5024P-EIV100R002版本解决问题列表·· 4
8.4 S5024P-EIV100R001版本解决问题列表·· 5
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 MIB文件变更说明................................................................................................................... 2
表4 产品硬件特性.......................................................................................................................... 5
表5 产品软件特性.......................................................................................................................... 5
版本号:S5024P-EIV100R004
注:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
S5024P-EIV100R004 | S5024P-EIV100R003 | 2014-6-28 | 正式版本 |
S5024P-EIV100R003 | S5024P-EIV100R002 | 2014-1-9 | 正式版本 |
S5024P-EIV100R002 | S5024P-EIV100R001 | 2013-12-13 | 正式版本 |
S5024P-EIV100R001 | 首次发布 | 2011-5-9 | 正式版本 | 首次发布 |
产品系列 | S5024P-EI交换机 |
H3C S5024P-EI | |
BOOTROM版本号 | 100以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注② |
目标文件名称 | S5024P-EIV100R004.bin |
iMC版本号 | iMC PLAT 7.0 (E0202L02) |
示例:查看S5024P-EI的软件版本和Bootrom版本号方式如下:
<H3C>display version
S5024P-EI Product Version S5024P-EIV100R004-------------------------注①
Copyright (c) 2011-2014 Hangzhou H3C Technologies Co.,Ltd.
All rights reserved.
S5024P-EI uptime is 0 week(s),3 day(s),20 hour(s),4 minute(s)
S5024P-EI with 300M MIPS Processor
Config Register points to FLASH
Hardware Version is VER.A
Bootrom Version is 100-----------------------------------------------注②
无
无
无
首次发布
无
无
无
首次发布
表3 MIB文件变更说明
版本号 | 项目 | MIB文件名称 | 模块名 | 说明 |
S5024P-EIV100R004 | 新增 | 无 |
| 无 |
修改 | 无 |
| 无 | |
S5024P-EIV100R003 | 新增 | 无 |
| 无 |
修改 | 无 |
| 无 | |
S5024P-EIV100R002 | 新增 | 无 |
| 无 |
修改 | 无 |
| 无 | |
S5024P-EIV100R001 | 新增 | 无 |
| 首次发布 |
修改 | 无 |
| 首次发布 |
无
无
无
首次发布
无
无。
首次发现版本:S5024P-EIV100R003
问题产生的条件:S5024P-EI收到针对TCP 23端口的特定报文攻击。
问题现象:概率出现主机无法通过Telnet远程登录S5024P-EI设备。
问题产生的条件:S5024P-EI收到HTTP的特定报文攻击。
问题现象:设备异常自动重启。
1. 问题ID—201401090103
首次发现版本:S5024P-EIV100R002
问题产生的条件:Combo口的电口Link UP。
问题现象:该Combo口的光口对应的指示灯也会亮。
2. 问题ID—201301290083
首次发现版本:S5024P-EIV100R001
问题产生的条件:设备不下电连续运行超过70周。
问题现象:WEB网管无法登陆。
3. 问题ID—201312040075
问题产生的条件:S5024P-EI收到针对TCP 80端口的特定报文攻击。
问题现象:设备被攻击后自动重启。
4. 问题ID—201206190025
问题产生的条件:S5024P-EI上关闭STP功能,对接的设备开启MSTP功能。
问题现象:对接设备端口的MSTP状态不稳定。
首次发布
· H3C S5000系列千兆以太网交换机 用户手册
· H3C S5024P-EI千兆以太网交换机 快速入门
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
项目 | 描述 |
外形尺寸(长×宽×高) | 440mm×230mm×44mm |
重量 | 2.8 kg |
以太网端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
SFP光口 | 2个千兆SFP光口 |
管理端口 | 1个Console口 |
输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz |
最大功耗 | 20W |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 |
散热方式 | 风扇散热 |
业务 | 特性及描述 |
VLAN | 最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN 最多支持26个基于端口的VLAN 支持802.1q VLAN下的端口隔离 |
QoS | 支持802.1p、DSCP优先级 支持每端口4个优先级队列 支持WRR、HQ-WRR队列调度 |
端口 | 支持广播风暴抑制 支持端口流量控制,符合802.3x标准 支持电缆诊断 |
端口汇聚 | 支持8组端口汇聚组、每组最多8个端口 支持手工和静态LACP汇聚 |
端口镜像 | 支持基于端口的镜像 |
端口统计 | 支持端口报文流量和类型的统计 支持WEB图表方式监控流量 |
端口限速 | 支持对出入端口的报文流量进行限速 |
端口安全 | 支持512项静态MAC地址表/MAC地址过滤表(静态MAC地址表、MAC地址过滤表共用512个表项) 最多支持512项端口与MAC地址绑定表项(MAC地址绑定与静态MAC地址共用512个MAC表项) |
AAA | Local认证 Radius |
MAC地址表 | 地址自学习 MAC地址自动老化时间可设(缺省为300秒) 最多支持MAC地址:8K |
组播 | 支持IGMP Snooping |
STP | 支持STP/RSTP |
SNMP | 支持SNMP |
设备管理 | 支持Web网管 支持通过Console口进行管理 支持Telnet远程管理 |
设备维护 | 支持调试信息输出 支持配置文件导入导出 支持Syslog(系统日志) 支持Ping 支持电缆诊断 |
设备IP地址分配 | 支持在管理VLAN接口上配置IP地址 支持在管理VLAN接口上通过DHCP方式获取IP地址 |
安全特性 | 支持高级用户密码保护 支持防MAC地址攻击 支持802.1x 认证和计费 支持用户登录认证 支持开启/关闭系统CPU防攻击功能 支持管理PC控制 |
请勿轻易进行交换机软件升级,如有必要最好在技术支持人员的指导下进行。
因为某些原因,在交换机使用过程中,需要对交换机的软件进行升级。
本节将介绍S5024P-EI交换机通过本地加载和远程加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户的终端和交换机直接相连,可以通过本地加载的方式加载交换机的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接。
用户的终端和交换机直接相连,可以通过TFTP的方式加载交换机的主机软件。加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接,可参见安装手册。
(1) 在交换机重启期间,会出现自检信息,提示“Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5”,此时,在5秒内按<Ctrl+B>键,输入Bootrom密码(缺省无密码),即可进入Boot菜单,如下所示。
BOOT MENU
1. TFTP download application file to flash
2. Modify bootrom password
3. Restore default configurations of application
0. Reboot system
Enter your choice(0-3):
(2) 按照菜单的提示,在Boot菜单下键入数字1,即可实现软件升级。
(3) 请在本地计算机上运行TFTP服务器软件,配置好升级文件所在目录(假设TFTP服务器的IP地址为192.168.0.55,软件名为:S5024P-EIV100R001.bin)。进行下列操作。
Enter your choice(0-3):1
Local IP Address <192.168.0.2>: //输入交换机的IP地址
TFTP Server IP Address <192.168.0.99>:192.168.0.55 //输入TFTP服务器的IP地址
Netmask <255.255.255.0>:255.255.255.0 //输入子网掩码
File Name: S5024P-EIV100R001.bin //升级软件的文件名
Are you sure to download file to flash? Yes or No(Y/N) //输入Y开始升级软件;输入N取消升级
(4) 升级完成后,返回Boot菜单。此时请输入0,重启系统使新的软件生效
· 尖括号内的IP地址和子网掩码为缺省的IP地址和子网掩码,如果配置正好与实际情况相符,无需在后面输入,直接按回车键即可。
· 请将Local IP Adress和Server IP Address设置在同一个子网内。
· 在升级过程中,请勿断电。
S5024P-EI支持在线的软件升级,登录Web网管(IP地址默认192.168.0.233,用户名和密码默认均为admin),单击[系统管理/软件升级]菜单,就会出现如图1所示的页面,单击<浏览>按钮,从主机中选择S5024P-EI需要升级的版本文件,单击<确定>按钮,系统就会自动地进行软件升级。
图1-2 文件上传
图1-3 升级完成重启
升级过程中请不要断电。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
