WA2110N-CMW520-R1105-FAT 版本软件及说明书
2012/8/9 14:48:28
下载:
WA2110N-CMW520-R1105-FAT 版本说明书
关键词:版本信息   版本变更说明   版本存在问题和规避措施   解决问题列表。
  要:对相应产品版本的各方面的事项进行了详细说明,包括版本信息、版本变更说明、版本存在问题和规避措施、解决问题列表、配套资料、版本升级操作指导。
缩略语:
缩略语
英文全名
中文解释
AES
Advanced Encryption Standard (included in 802.11i/WPA2)
高级加密标准
AP
Access Point
接入点
ARP
Address Resolution Protocol
地址解析协议
CCMP
Counter mode (CTR) with CBC-MAC Protocol
802.11i中定义的一种加密算法:“计数器模式”搭配“密码块链接”-消息验证码]协议
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
动态主机配置协议
Station
Station
无线终端
TKIP
Temporal Key Integrity Protocol
802.11iWPA中定义的一种加密算法
WEP
Wired Equivalent Privacy
802.11中定义的一种加密算法
WPA
Wi-Fi Protected Access
Wi-Fi保护访问
WPA2
Wi-Fi Protected Access 2 with AES encryption
AES加密的Wi-Fi保护访问
表目录
1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
3 产品硬件特性.......................................................................................................................... 5
4 产品软件特性.......................................................................................................................... 5
本文介绍了WA2110N-CMW520-R1105-FAT版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载WA2110N-CMW520-R1105-FAT版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和随版本发布的《WA2110N-CMW520-R1105-FAT版本说明书(软件特性变更说明)》,以及本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本信息
1.1  版本号
版本号:Comware Software, Version 5.20, Release 1105
注:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①。
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
WA2110N-CMW520-E1103
2012-07-13
正式版本
首次发布
2012-03-02
ESS版本
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
WA2110-GN系列FIT/FATAP
型号
WA2110-GN
内存
128M
FLASH
16M
BOOTROM版本号
基本段:1.04
扩展段:1.04
(该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②)
目标文件名称
WA2110N-CMW520-R1105-FAT.bin
iMC版本号
iMC PLAT 5.1 (E0202)
iMC QoSM 5.1 (E0201)
iMC UAM 5.1 (E0301)
iMC WSM 5.1 (E0201)
iNode PC 5.1 (E0301)
备注
示例:查看 WA2110-GN的软件版本和BOOTROM版本号方式如下:
<WA2110-GN>display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 1105                               --------
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WA2110-GN uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 0 minute
 CPU type: BCM4749 500MHz
 128M bytes DDR2 SDRAM Memory
 16M bytes Nor Flash Memory
 Pcb             Version:  Ver.B
 Basic  BootROM  Version:  1.04                                            --------注②
 Extend BootROM  Version:  1.04                                            --------注②
 [SLOT  1]CON           (Hardware)Ver.B,        (Driver)1.0
 [SLOT  1]GE1/0/1       (Hardware)Ver.B,        (Driver)1.0
 [SLOT  1]RADIO1/0/1    (Hardware)Ver.B,        (Driver)1.0
1.4  版本升级注意事项
无。
硬件特性变更说明
无。
软件特性及命令行变更说明
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《WA2110N-CMW520-R1105-FAT 版本说明书(软件特性变更说明)》。
MIB变更说明
表3 MIB文件变更说明
版本号
项目
MIB文件名称
模块名
新增
修改
新增
修改
操作方式变更说明
5.1  CMW520-R1105版本操作方式变更
无。
5.2  CMW520- E1103版本操作方式变更
无。
版本使用限制及注意事项
无。
存在问题与规避措施
1. WLD034649
·              问题现象:一键诊断命令收集信息不完整。
·              问题产生条件:收集诊断信息。
·              规避措施:射频驱动的命令需另行执行命令收集。
解决问题列表
8.1  CMW520-R1105版本解决问题列表
1. WLD034664
·              问题现象:流量中断,数据不通。
·              问题产生条件:对于支持11n的无线网卡,在长时间的流量压力下,会概率性地出现此问题。
8.2  CMW520-E1103版本解决问题列表
版本首次发布,不涉及。
相关资料
9.1  相关资料清单
·              H3C WA系列无线接入点产品配置指导-6W103
·              H3C WA系列无线接入点产品命令参考-6W103
·              H3C WA系列无线接入点产品Web网管配置指导-6W105
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
(1)      请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
(2)      选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表4 产品硬件特性
项目
外形尺寸(宽×高×深)
176mm×122mm×42.8mm
重量
0.5kg
接口线缆介质类型及最大传输距离
5类线最远 100M
输入电压
电源适配器:100V240VAC50Hz60Hz
PoE供电:802.3af 802.3at
系统最大功耗
7W
工作环境温度
-10℃~55
工作环境相对湿度
5%95%(非冷凝)
无线最大发射功率
20dBmEIRP
A.2 版本软件特性
表5 产品软件特性
业务
特性及描述
端口自协商
以太端口支持速率和双工工作方式的自协商
网络协议
支持Ethernet II
支持IPV4协议栈
支持TCPUDP协议栈
支持ARP
支持DHCP Client
无线协议
支持802.11协议
支持802.11b802.11g协议
支持802.11i协议,支持WEP40WEP104TKIPCCMP加密
支持WPA
支持802.11n
虚拟AP(多SSID
每个 Radio支持16SSID
系统配置/系统管理
FAT:支持SNMP V1/V2/V3
支持命令行
支持SYSLOG
支持WEB网管
支持恢复出厂配置
附录 B 版本升级操作指导
B.1 通过TFTP协议升级应用程序
TFTPTrivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来保证数据的到达。与FTP相比,TFTP软件的大小要小得多。
B.1.1 配置环境
图1-1 搭建TFTP直接相连的升级环境
图1-2 搭建TFTP通过交换机相连的升级环境
·              1所示,搭建TFTP直接相连的升级环境AP作为TFTP ClientPC作为TFTP Server。用交叉以太网线将AP的以太网口和PC相连,并且保证APPC的网络互通。本例设置APVLAN接口(Vlan-interface 1)的IP地址为192.168.0.2PC设置为192.168.0.1
·              2所示,搭建TFTP通过交换机相连的升级环境AP作为TFTP ClientPC作为TFTP ServerAPPC通过具有POE功能的交换机相连。本例设置APVLAN接口(Vlan-interface 1)的IP地址为192.168.0.2PC设置为192.168.0.1
PC上启动TFTP Server程序,并设置好应用程序存放的路径。
·       TFTP Server由用户自己购买、安装,设备不附带此软件。
·       升级主程序文件时需要注意是否与在BootWare中设置模式一致。
B.1.2 以太网口参数配置
在通过TFTP协议升级应用程序前,需要对无线接入点的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
BootWare主菜单下键入<3>可以进入以太网口子菜单,然后键入<5>就可以进入以太网口配置菜单:
以太网口配置菜单显示如下:
=========================<ETHERNET PARAMETER SET>=========================
|Note:     '.' = Clear field.                                            |
|          '-' = Go to previous field.                                   |
|        Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp                 下载标识
Load File Name         :wa2100n_fat.bin      下载文件名称
Target File Name       :wa2100n_fat.bin      目标文件名称,为tftp/ftp服务器中要下载的文件名称
Server IP Address      :192.168.0.2          tftp/ftp服务器IP地址
Local IP Address       :192.168.0.1          设置为与TFTP/FTP服务器为同一网络内即可
Gateway IP Address     :0.0.0.0              网关IP地址,无需设置
·       设备不支持多映像加载,设备启动时会根据模式匹配文件名称识别启动文件。目前只支持默认的wa2100n_fat.binwa2100n_fit.bin的文件名称。
·       在配置参数时,直接输入新的参数即可;直接按<ENTER>则会采用冒号后面的默认参数。“.”表示清除当前输入;“-”表示返回到前一个参数域;“CtrlD”表示退出参数配置界面。
·       如果升级失败出现以下提示:Loading failed.,请重启设备,重新设置的IP地址才可以生效。
B.1.3 升级应用程序
以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网子菜单。以升级主应用程序为例,键入<2>为升级主应用程序:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                         |
|<2> Update Main Application File                                          |
|<3> Update Backup Application File                                        |
|<4> Update Secure Application File                                        |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5): 2
Loading.................................................................................
.....................................................................Done!
9263840 bytes downloaded!
Updating File flash:/wa2100n_fat.bin
The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]Y........................................
B.1.4 加载应用程序
选择<0>,返回BootWare主菜单。选择<1>,从存储介质Flash加载和引导应用程序。
·       如果输入的文件名与Flash中原有文件的文件名一样,系统将提示如下:
·       如果用户选择"Y",将直接用新下载的文件覆盖Flash中的原重名文件,实现应用程序的升级。
·       覆盖原重名文件在不同模式下会有不同的情况。AP的模式为FAT/FIT时,新下载的应用程序文件将覆盖FAT/FIT模式下加载的应用程序文件。
·       升级后的文件将成为唯一的应用程序文件。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
