欢迎user
整本手册
本章节下载 (131.31 KB)
警告 负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。在操作本设备前,请务必认真阅读和执行产品手册规定的安全规范。 |
说明 为了避免可能发生的事故,请在进行任何操作前,仔细阅读设备操作手册和本章节的安全规范。手册中 出现的说明、注意、警告、危险,不能涵盖所有的安全预防,仅仅是在整个操作过程中的安全提示和补充。因此,负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。 操作人员要按照当地的安全规范进行操作。出现在产品手册中的安全预防措施仅仅是当地安全规范的补充。 在操作本设备时,请认真执行产品手册规定的安全规范。 设备安装、维护人员必须通过专业培训,并且掌握足够的操作技能和安规预防意识。只有专业人员才能担任本设备的安装和维护工作。 |
以下表格中的安全标识,是用来提示读者在进行设备安装和维护时的安全预防要求。
安全标识 |
一般注意标识:用于一般安全提示 |
防静电标识:用于表示静电敏感的设备 |
电击防护标识:用于表示高压危险 |
注意:在安装和操作本设备时,务必阅读设备安装手册的内容,以及下文的所有安全说明。 |
注意:必须由专业人员来安装和移动设备以及附件。 |
注意:设备在工作时必须确保通风口的畅通,确保设备离墙壁或是其它的可能堵塞通风口的物体的间距至少5cm。 |
警告:进行设备安装时,必须确保接地连接是最先连接和最后断开。 |
警告:不允许破坏设备的接地导线或是在无接地连接的情况下操作设备,要进行适当的电气检查。 |
警告:供电系统——设备适合TN供电系统,不能在IT供电系统下操作。如果您使用IT供电系统,设备必须通过230V(2P+T)系统结合1:1的隔离变压器供电,并且二次侧中线必须直接接地。 |
警告:AC供电:插座必须随时可用,因为它是主要的切断电源装置。 |
警告:在安装、移动线缆之前,请切断电源。 |
注意:在进行线缆连接前,请确认线缆和线缆的标识与实际安装要求是一致的。 |
警告:进行设备/系统操作前,请确保永久接地,并且用于进行保护接地连接的接地线截面不小于0.75mm2。H3C S5120-24P-PWR-EI-D,采用AC供电时,接地线截面不小于1 mm2 |
警告:电源线组件必须通过CCC认证。 |
警告:DC电源设备,请使用 2.5mm2 或12AWG电缆。 |
警告:因为设备存在多种电源输入,在关闭设备时确保切断所有电源连接。 |
警告:光纤接口——光口安全
当光模块工作时,请不要直视光模块和光纤接头。 警告:不遵守本手册规定而任意改动光模块的功能或性能可能导致激光辐射的危险。 |
注意:使用RPS电源给设备供电前,请阅读安装手册。 连接到RPS电源 可以使用RPS电源给路由器供电,当主电源断电时,RPS电源会继续给路由器供电。必须向H3C公司购买指定型号的DC RPS电源。 |
· 必须按照当地安全规定进行AC交流供电设备的安装。负责电源安装的人员必须是通过高压和电源操作专业培训的专业人员。
· 在操作中不能穿戴导电性的物品,如:手表,手琏,手镯和项链等。
· 当有液体进入机架或机架有损坏时,请立即切断电源。
· 在潮湿环境下进行安装时,请避免液体进入设备。
警告 不规范和不正确的高压电源操作,都会导致失火和电击危险。因此,必须由通过高压和AC电源操作专业培训的专业人员按照当地电气安全规定配置线缆。 |
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
