OSPF支持Hub-And-Spoke组网典型配置举例
关键词:OSPFHub-And-Spoke
  要:Hub-And-Spoke组网是一种典型的网络扁平化组网方案。为了使OSPF协议能够更好地支持Hub-And-Spoke组网,H3COSPF协议进行的一系列优化。本文描述了OSPF用于Hub-And-Spoke组网的配置过程
缩略语:
缩略语
英文全名
中文解释
LSA
Link State Advertisement
链路状态通告
LSDB
Link State Database
链路状态数据库
OSPF
Open Shortest Path First
开放最短路径优先
特性简介
Hub-And-Spoke组网是一种典型的网络扁平化组网方案,通过Hub设备下连接数量众多的Spoke设备来实现。
OSPF协议支持Hub-And-Spoke组网时,网络规划通常将Hub设备与所有的Spoke设备规划在同一个OSPF区域内,Hub设备与所有的Spoke设备之间维持OSPF邻居关系。此时,Hub设备邻居数量众多,占用大量系统资源,有可能会出现邻居超时、网络收敛时间比较长、影响其他业务正常运行等等问题。
通过对OSPF协议进行优化配置,可以很大程度上缓解这些问题。
配置举例
2.1  组网需求
l              有一个具有500Spoke设备的Hub-And-Spoke组网,Hub设备(Router A)通过OSPF协议与Spoke设备(Router BRouter CRouter DRouter E等)交换路由信息,且所有设备处于同一个OSPF区域中。
l              Spoke设备通过Hub设备访问文件服务器。
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
Eth1/1
10.1.1.1/24
Router B
Eth1/1
10.1.1.2/24
Eth1/2
10.1.2.1/24
Router C
Eth1/1
10.1.2.2/24
Eth1/3
10.1.3.1/24
Router D
Eth1/1
10.1.3.2/24
Eth1/4
10.1.4.1/24
Router E
Eth1/1
10.1.4.2/24
Eth1/5
20.1.1.1/24
Server
20.1.1.2/24
图1  OSPF支持Hub-And-Spoke配置组网图
2.2  配置思路
(1)        Hub设备与Spoke设备上进行基本的OSPF配置,Hub设备向Spoke设备通告Server所在网段的路由。
(2)        Hub设备上进行下面的配置,使OSPF可以有效支持Hub-And-Spoke组网:
l              配置OSPF优先接收和处理Hello报文。
l              配置接口发送LSU报文的时间间隔和每次最多发送的LSU报文数,保证报文平缓发送。
l              配置LSA重新生成的最大时间间隔、最小时间间隔和惩罚增量,控制LSA的生成。
l              配置SPF计算最大时间间隔、最小时间间隔和惩罚增量,控制进行SPF计算的时间间隔。
2.3  配置步骤
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
2.3.1  配置Hub设备
1. 配置步骤
# 启动OSPF同时指定Router ID并进入OSPF视图。
[RouterA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
# 配置OSPF区域1所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.0.0.0 0.255.255.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
# 配置OSPF优先接收和处理Hello报文。
[RouterA] ospf packet-process prioritized-treatment
# 配置接口发送LSU报文的时间间隔为200毫秒,每次最多10LSU报文。
[RouterA-ospf-1] transmit-pacing interval 200 count 10
# 配置LSA重新生成的最大时间间隔为60秒,最小时间间隔为1000毫秒,惩罚增量为1000毫秒。
[RouterA-ospf-1] lsa-generation-interval 60 1000 1000
# 配置SPF计算最大时间间隔为60秒,最小时间间隔为1000毫秒,惩罚增量为1000毫秒。
[RouterA-ospf-1] spf-schedule-interval 60 1000 1000
2. 配置文件
<RouterA> display current-configuration
 version 5.20, Beta 1501L02, Standard
 sysname RouterA
 configure-user count 50
 info-center logfile size-quota 0
 domain default enable system
 telnet server enable
radius scheme system
 server-type extended
 primary authentication 127.0.0.1 1645
 primary accounting 127.0.0.1 1646
 user-name-format without-domain
domain system
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
interface Aux0
 async mode flow
 link-protocol ppp
interface Ethernet1/1
 port link-mode route
interface Ethernet1/2
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/3
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/4
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/5
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
#...(此处略去若干相似接口配置)
 area 0.0.0.1
user-interface con 0
user-interface aux 0
 authentication-mode none
 user privilege level 3
user-interface vty 0 4
2.3.2  配置Spoke设备
Router BRouter CSpoke设备配置非常类似,这里以Router B为例对Spoke设备的配置进行说明,其它Spoke设备的配置不再赘述。
1. 配置步骤
<RouterB> system-view
[RouterB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
# 指定运行OSPF协议的接口Ethernet1/1IP地址位于网段10.0.0.0/24,接口所在的OSPF区域ID1
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.0.0.0 0.255.255.255
2. 配置文件
<RouterB> display current-configuration
 sysname RouterB
domain system
 state active
 idle-cut disable
interface Aux0
 async mode flow
 link-protocol ppp
 area 0.0.0.1
2.3.3  验证结果
按照如上配置,Hub设备与Spoke设备在区域1形成Full的邻居关系,Spoke设备学习到Hub设备发布的Server所在网段的路由。
(1)        查看Router A的邻居关系统计信息。
<RouterA> display ospf peer statistics
                    Neighbor Statistics
  Area ID      Down Attempt Init 2-Way ExStart Exchange Loading Full Total
  0.0.0.1      0    0       0    0     0       0        0       500  500
  Total        0    0       0    0     0       0        0       500  500
可以看出,Router A共有500个邻居(状态都为Full)。
(2)        查看Router B的邻居信息。
<RouterB> display ospf peer
                        Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.1
 Router ID       Address         Pri Dead-Time Interface       State
 1.1.1.1         10.1.1.1        1   35        Eth1/1          Full/BDR
可以看出,Router B的邻居路由器为Router A
(3)        Router B上计算出Router A发布的Server所在的网段路由,查看Router B的路由信息。
<RouterB> display ip routing-table
Routing Tables: Public
         Destinations : 5        Routes : 5
10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.2        Eth1/1
10.1.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
20.1.1.0/24         OSPF   10   2            10.1.1.1        Eth1/1
可以看出,Router B到达文件服务器的下一跳为Router A,即通过Router A访问文件服务器。
(4)        Router CRouter DRouter E等其它Spoke设备的邻居情况和路由情况与Router B类似,这里不在赘述。
相关资料
3.1  相关协议和标准
l              RFC 2328OSPF Version 2
l              RFC 4222Prioritized Treatment of Specific OSPF Version 2 Packets and Congestion Avoidance
3.2  相关文献
OSPF支持Hub-And-Spoke组网技术白皮书
Copyright ©2009 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
