组播配置举例
组播配置举例
关键词:IGMPIGMP Snooping、组播VLANPIMMSDPMBGP
  要:本文主要介绍组播功能在具体组网中的应用配置,包括以下两种典型组网应用:域内的二、三层组播应用情况,以及域间的三层组播应用情况。
缩略语:
缩略语
英文全名
中文解释
AS
Autonomous System
自治系统
ASM
Any-Source Multicast
任意信源组播
BGP
Border Gateway Protocol
边界网关协议
BSR
BootStrap Router
自举路由器
C-BSR
Candidate-BSR
候选BSR
C-RP
Candidate-RP
候选RP
DR
Designated Router
指定路由器
IGMP
Internet Group Management Protocol
互联网组管理协议
MBGP
Multicast Border Gateway Protocol
组播边界网关协议
MP-BGP
MultiProtocol Border Gateway Protocol
多协议边界网关协议
MSDP
Multicast Source Discovery Protocol
组播源发现协议
OSPF
Open Shortest Path First
开放最短路径优先
PIM-DM
Protocol Independent Multicast-Dense Mode
协议无关组播—密集模式
PIM-SM
Protocol Independent Multicast-Sparse Mode
协议无关组播—稀疏模式
RP
Rendezvous Point
汇集点
RPF
Reverse Path Forwarding
逆向路径转发
RPT
Rendezvous Point Tree
共享树
SPT
Shortest Path Tree
最短路径树
SSM
Source-Specific Multicast
指定信源组播
特性简介
组播是指在IP网络中将数据包以尽力传送的形式发送到某个确定的节点集合,其基本思想是:源主机只发送一份数据,其目的地址为组播组地址;组播组中的所有接收者都可收到同样的数据拷贝,并且只有组播组内的主机可以接收该数据,而其它主机则不能收到。
作为一种与单播和广播并列的通信方式,组播技术能够有效地解决单点发送、多点接收的问题,从而实现了IP网络中点到多点的高效数据传送,能够节约大量网络带宽、降低网络负载。以下是对各常用组播协议的简单介绍:
1. IGMP
IGMPTCP/IP协议族中负责IP组播组成员管理的协议,用来在IP主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立、维护组播组成员关系。
IGMP运行于主机和与主机直连的路由器之间,其实现的功能是双向的:一方面,主机通过IGMP通知路由器希望接收某个特定组播组的信息;另一方面,路由器通过IGMP周期性地查询局域网内的组播组成员是否处于活动状态,实现所连网段组成员关系的收集与维护。
2. IGMP Snooping
IGMP Snooping是运行在二层设备上的组播约束机制,用于管理和控制组播组。运行IGMP Snooping的二层设备通过对收到的IGMP报文进行分析,为二层端口和组播MAC地址建立起映射关系,并根据这个映射关系转发组播数据。
3. 组播VLAN
在传统的组播点播方式下,当连接在二层设备上、属于不同VLAN的用户分别进行组播点播时,三层组播设备需要向该二层设备的每个VLAN分别发送一份组播数据;而当二层设备运行了组播VLAN之后,三层组播设备只需向该二层设备的组播VLAN发送一份组播数据即可,从而既避免了带宽的浪费,也减轻了三层组播设备的负担。
4. PIM
PIMProtocol Independent Multicast(协议无关组播)的简称,表示可以利用静态路由或者任意单播路由协议(包括RIPOSPFIS-ISBGP等)所生成的单播路由表为IP组播提供路由。组播路由与所采用的单播路由协议无关,只要能够通过单播路由协议产生相应的组播路由表项即可。
PIM借助单播路由表对组播报文进行RPF检查,以实现对组播数据的转发。根据转发机制的不同,PIM分为以下两种模式:
l              PIM-DM:属于密集模式的组播路由协议,使用“推(Push)模式”传送组播数据,通常适用于组播组成员相对比较密集的小型网络;
l              PIM-SM:属于稀疏模式的组播路由协议,使用“拉(Pull)模式”传送组播数据,通常适用于组播组成员分布相对分散、范围较广的大中型网络。
5. MSDP
在基本的PIM-SM模式下,组播源只向本PIM-SM域内的RP注册,且各域的组播源信息是相互隔离的,因此RP仅知道本域内的组播源信息,只能在本域内建立组播分发树。如果能够有一种机制,使不同域内的RP共享其组播源信息,就可以实现组播数据的跨域传输。
MSDP就是为了解决多个PIM-SM域之间的互连而开发的一种域间组播解决方案,用来发现其它PIM-SM域内的组播源信息。它通过在各域的RP之间建立MSDP对等体关系,使这些RP可以共享各域内的组播源信息。
尽管MSDP是为域间组播开发的,但它在PIM-SM域内还有着一项特殊的应用——Anycast RP(任播RP)。Anycast RP是指在同一PIM-SM域内通过设置两个或多个具有相同地址的RP,并在这些RP之间建立MSDP对等体关系,以实现域内各RP之间的负载分担和冗余备份。
6. MBGP
当组播源与接收者分布在不同的AS中时,需要跨AS建立组播转发树。应用MP-BGP协议就可以专门跨AS传输组播路由信息。BGP-4协议仅应用于单播,MP-BGP是对BGP的多协议扩展,它在现有BGP-4的基础上增强了功能,使BGP能够为包括组播路由协议在内的多种路由协议提供路由信息:
l              MP-BGP可以同时为单播和组播维护路由信息,将它们储存在不同的路由表中,保持单播和组播之间路由信息相互隔离;
l              作为BGP的多协议扩展,MP-BGP可以同时支持单播和组播模式,为两种模式构建不同的网络拓扑结构;
l              BGP-4所支持的单播路由策略和配置方法大部分都可应用于组播模式,从而可以根据路由策略为单播和组播维护不同的路由。
MP-BGP在组播上的应用简称为MBGP(组播BGP)。
应用场合
利用组播技术可以方便地提供一些新的增值业务,包括在线直播、网络电视、网络电台、远程教育、远程医疗、视频会议等对带宽和数据交互的实时性要求较高的信息服务。如1 所示,是各常用组播协议在网络中的应用场合示意图。
图1  常用组播协议应用场合示意图
域内二、三层组播配置举例
3.1  组网需求
(1)        需求分析
l              某企业的核心网内部通过OSPF协议互连,并拥有两个视频源:Source 1通过组播组G1225.1.1.1)传送节目1Source 2则通过组播组G2225.2.2.2)传送节目2。要求在核心网通过使用PIM-SM协议实现视频流的组播分发,并利用Anycast RP功能实现双RP负载分担和冗余备份,提高网络可靠性。
l              该企业的接入网按部门划分为多个VLAN以方便管理,各部门内的点播者(Receiver)有不同的点播需求:Host AHost C点播节目1Host E点播节目2。要求在接入网通过IGMPIGMP Snooping和组播VLAN的结合使用,使视频流按需送达各点播者,提高带宽利用率。
(2)        网络规划
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Source 1
10.110.1.100/24
Source 2
10.110.3.100/24
Router A
Eth1/1
10.110.1.1/24
Router C
Eth1/1
10.110.2.1/24
S2/1
192.168.1.1/24
S2/1
192.168.2.2/24
S2/2
192.168.2.1/24
Loop0
1.1.1.1/32
Router B
S2/1
192.168.1.2/24
Loop1
10.2.2.2/32
S2/2
192.168.3.1/24
Router D
Eth1/1
10.110.3.1/24
Loop0
1.1.1.1/32
Eth1/2
10.110.4.1/24
Loop1
10.1.1.1/32
S2/1
192.168.3.2/24
图2  域内二、三层组播配置组网图
3.2  配置思路
(1)        配置核心网:
l              在所有路由器上都配置OSPF协议,并在其各接口上使能PIM-SM协议;
l              为了避免物理接口down而导致的网络振荡,将Router BRouter C各自的Loopback1接口配置为C-BSRLoopback0接口配置为C-RP
l              Router BRouter C各自的Loopback1接口之间建立MSDP对等体关系,以实现Anycast RP功能。
(2)        配置接入网:
l              Router CRouter D的主机侧接口上使能IGMP协议;
l              在所有交换机上划分VLAN,并在VLAN内使能IGMP Snooping,同时使能丢弃未知组播数据报文功能,以防止交换机在没有二层组播转发表项时将组播数据在VLAN内广播;
l              Switch A上配置基于子VLAN的组播VLAN,以避免Router C将不同VLAN内点播的相同组播数据重复发至Switch A
3.3  配置步骤
&  说明:
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
3.3.1  Router A的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
[RouterA] ospf 1
[RouterA-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.110.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由,并在各接口上使能PIM-SM
[RouterA] multicast routing-enable
[RouterA] interface ethernet 1/1
[RouterA-Ethernet1/1] pim sm
[RouterA-Ethernet1/1] quit
[RouterA] interface serial 2/1
[RouterA-Serial2/1] pim sm
[RouterA-Serial2/1] quit
[RouterA] interface serial 2/2
[RouterA-Serial2/2] pim sm
[RouterA-Serial2/2] return
2. 配置文件
<RouterA> display current-configuration
 sysname RouterA
interface Ethernet1/1
 port link-mode route
 ip address 10.110.1.1 255.255.255.0
 pim sm
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 pim sm
interface Serial2/2
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 pim sm
ospf 1
 area 0.0.0.0
return
3.3.2  Router B的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
<RouterB> system-view
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.1 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.3.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
[RouterB] multicast routing-enable
[RouterB] interface serial 2/1
[RouterB-Serial2/1] pim sm
[RouterB-Serial2/1] quit
[RouterB] interface serial 2/2
[RouterB-Serial2/2] pim sm
[RouterB-Serial2/2] quit
[RouterB-LoopBack0] pim sm
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB] interface loopback 1
[RouterB-LoopBack1] pim sm
[RouterB-LoopBack1] quit
# Loopback1接口配置为C-BSR,将Loopback0接口配置为C-RP
[RouterB] pim
[RouterB-pim] c-bsr loopback 1
[RouterB-pim] c-rp loopback 0
[RouterB-pim] quit
# 配置MSDP对等体。
[RouterB] msdp
[RouterB-msdp] originating-rp loopback 1
[RouterB-msdp] peer 10.2.2.2 connect-interface loopback 1
[RouterB-msdp] return
2. 配置文件
<RouterB> display current-configuration
 sysname RouterB
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 pim sm
interface Serial2/2
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 pim sm
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 pim sm
interface LoopBack1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
 pim sm
ospf 1
 area 0.0.0.0
pim
 c-bsr LoopBack1
 c-rp LoopBack0
msdp
 originating-rp LoopBack1
 peer 10.2.2.2 connect-interface LoopBack1
return
3.3.3  Router C的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
<RouterC> system-view
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.2 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.110.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由在各接口上使能PIM-SM并在主机侧接口上使能IGMP
[RouterC] multicast routing-enable
[RouterC] interface ethernet 1/1
[RouterC-Ethernet1/1] pim sm
[RouterC-Ethernet1/1] igmp enable
[RouterC-Ethernet1/1] quit
[RouterC] interface serial 2/1
[RouterC-Serial2/1] pim sm
[RouterC-Serial2/1] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-LoopBack0] pim sm
[RouterC-LoopBack0] quit
[RouterC] interface loopback 1
[RouterC-LoopBack1] pim sm
[RouterC-LoopBack1] quit
[RouterC] pim
[RouterC-pim] c-bsr loopback 1
[RouterC-pim] c-rp loopback 0
[RouterC-pim] quit
# 配置MSDP对等体。
[RouterC] msdp
[RouterC-msdp] originating-rp loopback 1
[RouterC-msdp] peer 10.1.1.1 connect-interface loopback 1
[RouterC-msdp] return
2. 配置文件
<RouterC> display current-configuration
 sysname RouterC
 ip address 10.110.2.1 255.255.255.0
 igmp enable
 pim sm
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 pim sm
interface LoopBack0
 pim sm
interface LoopBack1
 ip address 10.2.2.2 255.255.255.255
 pim sm
ospf 1
 area 0.0.0.0
pim
 c-bsr LoopBack1
 c-rp LoopBack0
msdp
 peer 10.1.1.1 connect-interface LoopBack1
return
3.3.4  Router D的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
<RouterD> system-view
[RouterD] ospf 1
[RouterD-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.3.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.110.3.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.110.4.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM,并在主机侧接口上使能IGMP
[RouterD] multicast routing-enable
[RouterD] interface ethernet 1/1
[RouterD-Ethernet1/1] pim sm
[RouterD-Ethernet1/1] quit
[RouterD] interface ethernet 1/2
[RouterD-Ethernet1/2] pim sm
[RouterD-Ethernet1/2] igmp enable
[RouterD-Ethernet1/2] quit
[RouterD] interface serial 2/1
[RouterD-Serial2/1] pim sm
[RouterD-Serial2/1] quit
2. 配置文件
<RouterD> display current-configuration
 sysname RouterD
 ip address 10.110.3.1 255.255.255.0
 pim sm
interface Ethernet1/2
 ip address 10.110.4.1 255.255.255.0
 igmp enable
 pim sm
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 pim sm
ospf 1
 area 0.0.0.0
return
3.3.5  Switch A的配置
1. 配置步骤
# 全局使能IGMP Snooping
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 10,并把端口Ethernet1/2Ethernet1/3添加到该VLAN中。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port ethernet 1/2 to ethernet 1/3
[SwitchA-vlan10] quit
# 创建VLAN 20,并把端口Ethernet1/4添加到该VLAN中。
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port ethernet 1/4
[SwitchA-vlan20] quit
# 创建VLAN 5,把端口Ethernet1/1添加到该VLAN中;在该VLAN内使能IGMP Snooping,并使能丢弃未知组播数据报文功能。
[SwitchA] vlan 5
[SwitchA-vlan5] port ethernet 1/1
[SwitchA-vlan5] igmp-snooping enable
[SwitchA-vlan5] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchA-vlan5] quit
# 配置VLAN 5为组播VLAN,并把VLAN 10VLAN 20都配置为该组播VLAN的子VLAN
[SwitchA] multicast-vlan 5
[SwitchA-mvlan-5] subvlan 10 20
[SwitchA-mvlan-5] return
2. 配置文件
<SwitchA> display current-configuration
 sysname SwitchA
igmp-snooping
vlan 5
vlan 10
vlan 20
multicast-vlan 5
 subvlan 10 20
 port access vlan 5
 port access vlan 10
interface Ethernet1/3
 port access vlan 10
interface Ethernet1/4
 port access vlan 20
return
3.3.6  Switch B的配置
1. 配置步骤
# 全局使能IGMP Snooping
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 20,把端口Ethernet1/1Ethernet1/3添加到该VLAN中;在该VLAN内使能IGMP Snooping,并使能丢弃未知组播数据报文功能。
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] port ethernet 1/1 to ethernet 1/3
[SwitchB-vlan20] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan20] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchB-vlan20] return
2. 配置文件
<SwitchB> display current-configuration
 sysname SwitchB
igmp-snooping
vlan 20
 port access vlan 20
 port access vlan 20
 port access vlan 20
return
3.3.7  Switch C的配置
1. 配置步骤
# 全局使能IGMP Snooping
[SwitchC] igmp-snooping
[SwitchC-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 30,把端口Ethernet1/1Ethernet1/3添加到该VLAN中;在该VLAN内使能IGMP Snooping,并使能丢弃未知组播数据报文功能。
[SwitchC] vlan 30
[SwitchC-vlan30] port ethernet 1/1 to ethernet 1/3
[SwitchC-vlan30] igmp-snooping enable
[SwitchC-vlan30] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchC-vlan30] return
2. 配置文件
<SwitchC> display current-configuration
 sysname SwitchC
igmp-snooping
vlan 30
 port access vlan 30
 port access vlan 30
 port access vlan 30
return
3.4  验证结果
当如上配置完成后,Host AHost C能够收到视频节目1Host E能够收到视频节目2。此外,通过相应的display命令还可查看设备上的各种配置及运行效果:
(1)        通过使用display multicast-vlan命令可以查看交换机上组播VLAN的信息。例如:
# 查看Switch A上所有组播VLAN的信息。
<SwitchA> display multicast-vlan
 Total 1 multicast-vlan(s)
 Multicast vlan 5
   subvlan list:
    vlan 10  20
   port list:
    no port
由上可知,VLAN 5为组播VLANVLAN 10VLAN 20为其子VLAN
(2)        通过使用display igmp-snooping group命令可以查看各交换机上IGMP Snooping组播组的信息。例如:
# 查看Switch AIGMP Snooping组播组的信息。
<SwitchA> display igmp-snooping group
  Total 3 IP Group(s).
  Total 3 IP Source(s).
  Total 3 MAC Group(s).
  Port flags: D-Dynamic port, S-Static port, C-Copy port
  Subvlan flags: R-Real VLAN, C-Copy VLAN
  Vlan(id):5.
    Total 1 IP Group(s).
    Total 1 IP Source(s).
    Total 1 MAC Group(s).
    Router port(s):total 1 port.
            Eth1/1                (D) ( 00:01:30 )
    IP group(s):the following ip group(s) match to one mac group.
      IP group address:225.1.1.1
        (0.0.0.0, 225.1.1.1):
          Host port(s):total 0 port.
    MAC group(s):
      MAC group address:0100-5e01-0101
  Vlan(id):10.
    Router port(s):total 0 port.
          Host port(s):total 1 port.
            Eth1/2                (D) ( 00:03:23 )
    MAC group(s):
            Eth1/2
  Vlan(id):20.
            Eth1/4                (D) ( 00:02:16 )
    MAC group(s):
            Eth1/4
# 查看Switch CVLAN 30IGMP Snooping组播组的详细信息。
<SwitchC> display igmp-snooping group vlan 30 verbose
  Vlan(id):30.
            Eth1/1                (D) ( 00:01:15 )
      IP group address:225.2.2.2
        (0.0.0.0, 225.2.2.2):
          Attribute:    Host Port
            Eth1/2                (D) ( 00:02:35 )
    MAC group(s):
      MAC group address:0100-5e02-0202
            Eth1/2
由上可知,Switch A的端口Ethernet1/2Ethernet1/4下都有组播组G1的接收者,Switch C的端口Ethernet1/2下有组播组G2的接收者。
(3)        通过使用display igmp interface命令可以查看各路由器的主机侧接口上IGMP的配置和运行情况。例如:
# 查看Router C的主机侧接口Ethernet1/1IGMP的配置和运行情况。
<RouterC> display igmp interface ethernet 1/1
 Ethernet1/1(10.110.2.1):
   IGMP is enabled
   Current IGMP version is 2
   Value of query interval for IGMP(in seconds): 60
   Value of other querier present interval for IGMP(in seconds): 125
   Value of maximum query response time for IGMP(in seconds): 10
   Querier for IGMP: 10.110.2.1 (this router)
  Total 1 IGMP Group reported
由上可知,Router C的接口Ethernet1/1上运行了IGMPv2,并由该接口作为IGMP查询器。
(4)        通过使用display msdp brief命令可以查看路由器之间MSDP对等体建立的情况。例如:
# 查看Router BMSDP对等体的简要信息。
<RouterB> display msdp brief
MSDP Peer Brief Information of VPN-Instance: public net
  Configured   Up           Listen       Connect      Shutdown     Down
  1            1            0            0            0            0
  Peer's Address    State    Up/Down time    AS     SA Count   Reset Count
  10.2.2.2          Up       00:10:17        ?      1          0
# 查看Router CMSDP对等体的简要信息。
<RouterC> display msdp brief
  1            1            0            0            0            0
  10.1.1.1          Up       00:10:17        ?      1          0
由上可知,Router BRouter C各自的Loopback1接口之间已建立起了MSDP对等体关系。
(5)        通过使用display pim routing-table命令可以查看路由器上PIM路由表的内容。例如:
# 查看Router B上有关组播组225.1.1.1PIM路由表内容。
<RouterB> display pim routing-table 225.1.1.1
 Total matched 0 (*, G) entry; 0 (S, G) entry
# 查看Router C上有关组播组225.1.1.1PIM路由表内容
<RouterC> display pim routing-table 225.1.1.1
 Total matched 1 (*, G) entry; 1 (S, G) entry
 (*, 225.1.1.1)
     RP: 1.1.1.1 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: WC
     UpTime: 00:15:04
     Upstream interface: Register
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
         1: Ethernet1/1
             Protocol: igmp, UpTime: 00:15:04, Expires: -
 (10.110.1.100, 225.1.1.1)
     RP: 1.1.1.1 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT
     UpTime: 00:20:28
     Upstream interface: Serial2/1
         Upstream neighbor: 192.168.2.1
         RPF prime neighbor: 192.168.2.1
         1: Ethernet1/1
             Protocol: pim-sm, UpTime:  - , Expires:  -
由上可知,组播组G1当前有效的RPRouter CLoopback0接口。
域间三层组播配置举例
4.1  组网需求
(1)        需求分析
l              两个ISP拥有各自的网络:AS 100AS 200AS内部通过OSPF协议互连。AS 200中的视频源(Source)通过组播组G225.1.1.1)传送节目,AS 100AS 200中都有该节目的点播者(Receiver):Host AHost B。要求在AS内通过使用PIM-SMIGMP协议实现视频流的组播分发和按需送达。同时根据业务需要,AS 100独自构成组播域PIM-SM 1,而AS 200则划分为两个组播域:PIM-SM 2PIM-SM 3
l              为了解决组播域之间、以及各AS之间组播信息的交换,要求通过配置MSDP对等体实现各PIM-SM域之间组播源信息的交换,通过配置MBGP协议实现各AS之间组播路由信息的交换。
(2)        网络规划
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
Eth1/1
10.110.1.1/24
Router D
Eth1/1
10.110.2.1/24
S2/1
192.168.1.1/24
S2/1
192.168.5.1/24
S2/2
192.168.2.1/24
POS5/1
192.168.4.2/24
Loop0
1.1.1.1/32
Loop0
4.4.4.4/32
Router B
S2/1
192.168.1.2/24
Router E
S2/1
192.168.5.2/24
S2/2
192.168.3.1/24
S2/2
192.168.6.1/24
Loop0
2.2.2.2/32
Loop0
5.5.5.5/32
Router C
S2/1
192.168.2.2/24
Router F
Eth1/1
10.110.3.1/24
S2/2
192.168.3.2/24
S2/1
192.168.6.2/24
POS5/1
192.168.4.1/24
Loop0
6.6.6.6/32
Loop0
3.3.3.3/32
Source
10.110.3.100/24
图3  域间三层组播配置组网图
4.2  配置思路
(1)        配置域内组播路由:
l              在所有路由器上都配置OSPF协议,在其各接口上使能PIM-SM协议,并在Router ARouter D的主机侧接口上使能IGMP协议;
l              为了避免物理接口down而导致的网络振荡,将Router CRouter DRouter E各自的Loopback0接口配置为C-BSRC-RP
l              划分PIM-SM域,将Router CRouter D各自的POS5/1接口、Router DRouter E各自的Serial2/1接口配置为BSR的服务边界(即PIM-SM域的边界)。
(2)        配置域间组播路由:
l              PIM-SM域的RP之间,即Router CRouter DRouter DRouter E之间分别建立MSDP对等体关系;
l              在所有相邻路由器之间建立MBGP对等体关系,即Router ARouter BRouter C两两之间、Router DRouter E之间、Router ERouter F之间分别建立IBGP/MBGP对等体关系Router CRouter D之间则建立EBGP/MBGP对等体关系
4.3  配置步骤
&  说明:
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
4.3.1  Router A的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
[RouterA] ospf 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RouterA-Ethernet1/1] igmp enable
[RouterA-Serial2/2] quit
[RouterA-LoopBack0] pim sm
[RouterA-LoopBack0] quit
# 配置BGP协议和MBGP对等体,并引入直连和OSPF路由。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 100
[RouterA-bgp] peer 192.168.2.2 as-number 100
[RouterA-bgp] import-route direct
[RouterA-bgp] import-route ospf 1
[RouterA-bgp] ipv4-family multicast
[RouterA-bgp-af-mul] peer 192.168.1.2 enable
[RouterA-bgp-af-mul] peer 192.168.2.2 enable
[RouterA-bgp-af-mul] import-route direct
[RouterA-bgp-af-mul] import-route ospf 1
[RouterA-bgp-af-mul] return
2. 配置文件
 sysname RouterA
 igmp enable
 pim sm
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 pim sm
interface Serial2/2
 link-protocol ppp
 pim sm
interface LoopBack0
 pim sm
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 import-route direct
 import-route ospf 1
 undo synchronization
  import-route direct
  import-route ospf 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
return
4.3.2  Router B的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
# 配置BGP协议和MBGP对等体,并引入OSPF路由。
[RouterB] bgp 100
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 192.168.3.2 as-number 100
[RouterB-bgp] import-route ospf 1
[RouterB-bgp] ipv4-family multicast
[RouterB-bgp-af-mul] peer 192.168.1.1 enable
[RouterB-bgp-af-mul] peer 192.168.3.2 enable
[RouterB-bgp-af-mul] import-route ospf 1
[RouterB-bgp-af-mul] return
2. 配置文件
 sysname RouterB
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 pim sm
interface Serial2/2
 link-protocol ppp
 pim sm
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 pim sm
bgp 100
 router-id 2.2.2.2
 import-route ospf 1
  import-route ospf 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
return
4.3.3  Router C的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.3.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.4.0 0.0.0.255
[RouterC] interface serial 2/2
[RouterC-Serial2/2] pim sm
[RouterC-Serial2/2] quit
[RouterC] interface pos 5/1
[RouterC-Pos5/1] pim sm
[RouterC-Pos5/1] quit
# 配置BSR的服务边界。
[RouterC-Pos5/1] pim bsr-boundary
# Loopback0接口配置为C-BSRC-RP
[RouterC] pim
[RouterC-pim] c-bsr loopback 0
[RouterC-pim] quit
# 配置BGP协议和MBGP对等体并引入OSPF路由。
[RouterC] bgp 100
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 192.168.2.1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 192.168.3.1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 192.168.4.2 as-number 200
[RouterC-bgp] import-route ospf 1
[RouterC-bgp] ipv4-family multicast
[RouterC-bgp-af-mul] peer 192.168.2.1 enable
[RouterC-bgp-af-mul] peer 192.168.3.1 enable
[RouterC-bgp-af-mul] peer 192.168.4.2 enable
[RouterC-bgp-af-mul] import-route ospf 1
[RouterC-bgp-af-mul] quit
[RouterC-bgp] quit
# 配置MSDP对等体。
[RouterC] msdp
[RouterC-msdp] peer 192.168.4.2 connect-interface pos 5/1
2. 配置文件
 sysname RouterC
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 pim sm
interface Serial2/2
 link-protocol ppp
 pim sm
interface Pos5/1
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 pim bsr-boundary
 pim sm
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 pim sm
bgp 100
 router-id 3.3.3.3
 import-route ospf 1
  import-route ospf 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
pim
 c-bsr LoopBack0
 c-rp LoopBack0
msdp
 peer 192.168.4.2 connect-interface Pos5/1
return
4.3.4  Router D的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
[RouterD] ospf 1
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.110.2.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.4.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.5.0 0.0.0.255
[RouterD-Ethernet1/1] igmp enable
[RouterD] interface pos 5/1
[RouterD-Pos5/1] pim sm
[RouterD-Pos5/1] quit
[RouterD] interface loopback 0
[RouterD-LoopBack0] pim sm
[RouterD-LoopBack0] quit
# 配置BSR的服务边界。
[RouterD-Serial2/1] pim bsr-boundary
[RouterD-Pos5/1] pim bsr-boundary
[RouterD] pim
[RouterD-pim] c-bsr loopback 0
[RouterD-pim] c-rp loopback 0
[RouterD-pim] quit
# 配置BGP协议和MBGP对等体并引入直连和OSPF路由。
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] peer 192.168.4.1 as-number 100
[RouterD-bgp] peer 192.168.5.2 as-number 200
[RouterD-bgp] import-route direct
[RouterD-bgp] import-route ospf 1
[RouterD-bgp] ipv4-family multicast
[RouterD-bgp-af-mul] peer 192.168.4.1 enable
[RouterD-bgp-af-mul] peer 192.168.5.2 enable
[RouterD-bgp-af-mul] import-route direct
[RouterD-bgp-af-mul] import-route ospf 1
[RouterD-bgp-af-mul] quit
[RouterD-bgp] quit
# 配置MSDP对等体。
[RouterD] msdp
[RouterD-msdp] peer 192.168.4.1 connect-interface pos 5/1
[RouterD-msdp] peer 192.168.5.2 connect-interface serial 2/1
[RouterD-msdp] return
2. 配置文件
 sysname RouterD
 igmp enable
 pim sm
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
 pim bsr-boundary
 pim sm
interface Pos5/1
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
 pim bsr-boundary
 pim sm
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 pim sm
bgp 200
 router-id 4.4.4.4
 import-route direct
 import-route ospf 1
  import-route direct
  import-route ospf 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
pim
 c-bsr LoopBack0
 c-rp LoopBack0
msdp
 peer 192.168.4.1 connect-interface Pos5/1
 peer 192.168.5.2 connect-interface Serial2/1
return
4.3.5  Router E的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
<RouterE> system-view
[RouterE] ospf 1
[RouterE-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.5.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.6.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterE-ospf-1] quit
# 使能IP组播路由并在各接口上使能PIM-SM
[RouterE] multicast routing-enable
[RouterE] interface serial 2/1
[RouterE-Serial2/1] pim sm
[RouterE-Serial2/1] quit
[RouterE] interface serial 2/2
[RouterE-Serial2/2] pim sm
[RouterE-Serial2/2] quit
[RouterE] interface loopback 0
[RouterE-LoopBack0] pim sm
[RouterE-LoopBack0] quit
# 配置BSR的服务边界。
[RouterE-Serial2/1] pim bsr-boundary
[RouterE] pim
[RouterE-pim] c-bsr loopback 0
[RouterE-pim] c-rp loopback 0
[RouterE-pim] quit
[RouterE] bgp 200
[RouterE-bgp] router-id 5.5.5.5
[RouterE-bgp] peer 192.168.5.1 as-number 200
[RouterE-bgp] peer 192.168.6.2 as-number 200
[RouterE-bgp] import-route ospf 1
[RouterE-bgp] ipv4-family multicast
[RouterE-bgp-af-mul] peer 192.168.5.1 enable
[RouterE-bgp-af-mul] peer 192.168.6.2 enable
[RouterE-bgp-af-mul] import-route ospf 1
[RouterE-bgp-af-mul] quit
[RouterE-bgp] quit
# 配置MSDP对等体。
[RouterE] msdp
[RouterE-msdp] peer 192.168.5.1 connect-interface serial 2/1
[RouterE-msdp] return
2. 配置文件
<RouterE> display current-configuration
 sysname RouterE
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
 pim bsr-boundary
 pim sm
interface Serial2/2
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
 pim sm
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 pim sm
bgp 200
 router-id 5.5.5.5
 import-route ospf 1
  import-route ospf 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
pim
 c-bsr LoopBack0
 c-rp LoopBack0
msdp
 peer 192.168.5.1 connect-interface Serial2/1
return
4.3.6  Router F的配置
1. 配置步骤
# 配置OSPF协议。
<RouterF> system-view
[RouterF] ospf 1
[RouterF-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterF-ospf-1-area-0.0.0.0] network 6.6.6.6 0.0.0.0
[RouterF-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.110.3.0 0.0.0.255
[RouterF-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.6.0 0.0.0.255
[RouterF-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterF-ospf-1] quit
[RouterF] multicast routing-enable
[RouterF] interface ethernet 1/1
[RouterF-Ethernet1/1] pim sm
[RouterF-Ethernet1/1] quit
[RouterF] interface serial 2/1
[RouterF-Serial2/1] pim sm
[RouterF-Serial2/1] quit
[RouterF] interface loopback 0
[RouterF-LoopBack0] pim sm
[RouterF-LoopBack0] quit
[RouterF] bgp 200
[RouterF-bgp] router-id 6.6.6.6
[RouterF-bgp] peer 192.168.6.1 as-number 200
[RouterF-bgp] import-route direct
[RouterF-bgp] import-route ospf 1
[RouterF-bgp] ipv4-family multicast
[RouterF-bgp-af-mul] peer 192.168.6.1 enable
[RouterF-bgp-af-mul] import-route direct
[RouterF-bgp-af-mul] import-route ospf 1
[RouterF-bgp-af-mul] return
2. 配置文件
<RouterF> display current-configuration
 sysname RouterF
 pim sm
interface Serial2/1
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.6.2 255.255.255.0
 pim sm
interface LoopBack0
 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
 pim sm
bgp 200
 router-id 6.6.6.6
 import-route direct
 import-route ospf 1
  import-route direct
  import-route ospf 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
return
4.4  验证结果
当如上配置完成后,Host AHost B能够收到视频节目。此外,通过相应的display命令还可查看设备上的各种配置及运行效果:。
(1)        通过使用display bgp multicast peer命令可以查看路由器之间MBGP对等体的信息。例如:
# 查看Router C上的MBGP对等体的信息
<RouterC> display bgp multicast peer
 BGP local router ID : 3.3.3.3
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 3                 Peers in established state : 3
  Peer        V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ PrefRcv Up/Down  State
  192.168.2.1 4   100       56       51     0      23 00:40:54 Established
  192.168.3.1 4   100       43       39     0      15 00:35:23 Established
  192.168.4.2 4   200       37       32     0       9 00:32:18 Established
# 查看Router D上的MBGP对等体的信息
<RouterD> display bgp multicast peer
 BGP local router ID : 4.4.4.4
 Local AS number : 200
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
  192.168.4.1 4   100       52       46     0      21 00:38:44 Established
  192.168.5.2 4   200       35       28     0       7 00:30:25 Established
由上可知,Router C分别与Router ARouter B建立起了IBGP/MBGP对等体关系,Router CRouter D之间建立起了EBGP/MBGP对等体关系Router DRouter E建立起了IBGP/MBGP对等体关系。
(2)        通过使用display msdp brief命令可以查看路由器之间MSDP对等体建立的情况。例如:
# 查看Router DMSDP对等体的简要信息。
<RouterD> display msdp brief
  2            2            0            0            0            0
  192.168.4.1       Up       00:08:23        100    7          0
  192.168.5.2       Up       00:10:17        200    9          0
由上可知,Router D分别与Router CRouter E建立起了MSDP对等体关系。
相关资料
5.1  相关协议和标准
l              RFC 2236Internet Group Management Protocol, Version 2
l              RFC 4541Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches
l              RFC 4601Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised)
l              RFC 3973Protocol Independent Multicast-Dense Mode (PIM-DM): Protocol Specification (Revised)
l              RFC 5059Bootstrap Router (BSR) Mechanism for Protocol Independent Multicast (PIM)
l              RFC 3618Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
l              RFC 3446Anycast Rendevous Point (RP) mechanism using Protocol Independent Multicast (PIM) and Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
l              RFC 2858Multiprotocol Extensions for BGP-4
Copyright ©2008 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
附件下载
