热补丁技术介绍
热补丁
热补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。和升级软件版本相比,热补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断,即在不重启设备的情况下,可以对设备当前软件版本的缺陷进行修复。
热补丁基本概念
补丁和补丁文件
补丁(又被称为补丁单元)是用来修复某个缺陷的程序包,通常以补丁文件的形式发布,一个补丁文件可能包含一个或多个补丁,不同的补丁具有不同的功能。当补丁文件被用户从存储介质加载到内存补丁区中时,补丁文件中的补丁将被分配一个在此内存补丁区中唯一的单元序号,用于标志、管理、操作各补丁,补丁的单元序号从1开始顺序编号,如某补丁文件中有3个补丁单元,那合法的补丁单元号为123
增量补丁
补丁文件中的补丁均为增量补丁。所谓增量补丁,是指各补丁单元对于在其前面的补丁单元有依赖性。也就是说,如果补丁文件中有3个补丁单元,则3号补丁必须在1号和2号补丁生效之后才能运行,而不能直接单独运行3号补丁。
正式补丁和临时补丁
补丁分为正式补丁和临时补丁两种:
l              正式补丁(Common patches)是通过版本发布流程发布的补丁。
l              临时补丁(Temporary patches)是未通过版本发布流程发布,用于临时解决紧急问题和需求的补丁。
正式补丁总会包含前面临时补丁的功能,从而替代前面的临时补丁。补丁的类型只对补丁加载(Load)过程产生影响——系统在加载正式补丁之前会先将系统中所有临时补丁删除。
补丁状态
每个补丁都有自身的状态,只有在用户命令行的干预下才能发生切换。补丁状态切换与命令操作关系如 1所示,其中IDLEDEACTIVEACTIVERUNNING表示补丁的不同状态,加载、临时运行、确认运行、停止运行、删除、安装、卸载表示补丁操作,分别对应命令patch loadpatch activepatch runpatch deactivepatch deletepatch installundo patch install,箭头方向表示状态的转变方向,比如对DEACTIVE状态的补丁执行patch active操作,补丁的状态就会变为ACTIVE
图 1 补丁状态切换与命令操作关系图
初始状态(IDLE
表示尚未加载补丁,无法进行安装、运行等补丁操作,如 2所示(假设系统补丁区中最多可以加载8个补丁)。
系统重启后,所有处于IDLE状态的补丁仍为IDLE状态。
图 2 补丁未加载
未激活状态(DEACTIVE
表示补丁已经被加载到内存补丁区,但尚未运行。假设用户将加载的补丁文件包含7个补丁,则这7个补丁将在经过版本校验及CRC校验之后被加载到内存补丁区,加载成功的补丁处于DEACTIVE状态,此时系统中补丁状态如 3所示。
系统重启后,所有处于DEACTIVE状态的补丁仍为DEACTIVE状态。
图 3 补丁文件被加载
激活状态(ACTIVE
表示补丁已经被临时运行,即该补丁在设备重启之后不再生效。对于 37个处于DEACTIVE状态的补丁,用户如果激活前5个补丁,则前5个补丁的状态将由DEACTIVE状态变成ACTIVE状态,此时系统中补丁状态如 4所示。
系统重启后,所有处于ACTIVE状态的补丁将变成DEACTIVE状态。
图 4 补丁被激活
确认运行状态(RUNNING
表示补丁已经被永久运行,即该补丁在设备重启之后会继续生效。对于 45个处于ACTIVE状态的补丁,用户确认运行前3个补丁后,前3个补丁的状态将由ACTIVE状态变成RUNNING状态,此时系统中补丁状态如 5所示。
图 5 补丁被确认运行
系统重启后,所有处于RUNNING状态的补丁将保持为RUNNING状态。
附件下载
