首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB(2022/6/17)
类型:
固件-存储控制器
版本:
52.21.0-4428
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件为RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB的固件升级程序。
  • 安装步骤
    8.1 Linux环境下FW更新方法
    (1)用管理员用户登录要更新固件的机器。
    (2)根据系统版本准备更新固件文件,包括fw文件和storcli工具安装包挂载镜像至系统下。
    (3)Redhat Linux系统安装rpm格式storcli安装包,安装命令如下(storcli工具安装完后在/opt/MegaRAID/storcli路径下):
    rpm –ivh storcli-xxx.noarch.rpm
    (4)将fw文件和storcli工具放置同一文件夹,运行storcli 工具:./storcli64 show确认待升级阵列卡可查询并记录该阵列卡Ctl(controller)字段。
    (5)若是升级更新固件,输入以下升级固件命令:
    ./storcli64 /cx download file=9560-8i-4G_NOPAD.rom (x为controller号)
    若是降级或平级更新固件,输入以下升级固件命令:
    ./storcli64 /cx download file=9560-8i-4G_NOPAD.rom noverchk (x为controller号)
    C:\Users\admin\Desktop\songxiang--截图\OEM\OEM_4930G5 Hygon 7系-LSI-9560\CentOS 8.2 (64 bit)\Legacy\安装固件.jpg
    (6)更新成功后,重启系统生效。
    (7)进入系统后,再次进入步骤(4)中的storcli工具存放的目录,执行./storcli64 /cx show (x为controller号)命令查看阵列卡固件版本为目标版本,即表示升级成功。
    2 VMware环境下FW更新方法
    (1)在 ESXi 的主界面下按 F2 键进入配置界面,输入 root 账户的密码;
    (2)选择 Troubleshooting Options 菜单,开启 SSH 服务和 ESXi Shell 功能;
    (3)通过管理 IP 登陆 Vphere Web client 界面,将 fw 文件和对应系统版本的 storcli 工具安装包上传到/tmp 路径下;
    (4)在 ESXi 的主界面按 Alt+F1 组合键进入到系统命令行界面(若要退出命令行界面,按 Alt+F2组合键);
    (5)用管理员用户登录;
    (6)Vib 格式storcli安装包执行如下安装命令:
    esxcli software vib install –v /tmp/<name>.vib --no-sig-check ( 此处<name>为vib 安装包文件名)
    offline_bundle zip 格式storcli安装包执行如下安装命令:
    esxcli software vib install –d/tmp/<name>.zip --no-sig-check ( 此处<name>为 offline_bundle zip 安装包文件名)
    (注意:storcli安装完成后,ESX 6.x系统绝对路径为/opt/lsi/storcli/storcli,ESX 7.x系统绝对路径为/opt/lsi/storcli64/storcli64)
    (7)运行storcli 工具,确认待升级阵列卡可查询并记录该阵列卡Ctl(controller)字段:
    ESX 6.x 系统:/opt/lsi/storcli show
    ESX 7.x系统:/opt/lsi/storcli64/storcli64 show
    (8)若是升级更新固件,输入以及升级固件命令:
    /opt/lsi/storcli/storcli /cx download file=/tmp/<name>.rom (此处<name>为fw文件名,x为controller号)
    C:\Users\zkf9474\Desktop\9560&9540\RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB\VMware ESXi 7.0 U2 (64 bit)\5. 固件升级\升级成功.PNG
    若是降级或平级更新固件,输入以及升级固件命令:
    /opt/lsi/storcli/storcli /cx download file=/tmp/<name>.rom noverchk (此处<name>为fw文件名,x为controller号)
    (注意:ESX 6.x系统绝对路径为/opt/lsi/storcli/storcli,ESX 7.x系统绝对路径为/opt/lsi/storcli64/storcli64,使用时请根据实际情况替换命令)
    (9)更新成功后,重启系统生效;
    (10)进入系统后,执行/opt/lsi/storcli/storcli /cx show all (x为controller号)命令查看阵列卡固件版本为目标版本,即表示升级成功。
    C:\Users\zkf9474\Desktop\9560&9540\RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB\VMware ESXi 7.0 U2 (64 bit)\5. 固件升级\升级后.PNG
    3 Windows环境下FW更新方法
    (1)用管理员用户登录要更新固件的机器;
    (2)检查设备管理器中该阵列卡设备存在且状态正常;
    (3)根据系统版本准备更新固件文件,包括fw文件和storcli工具挂载镜像至系统下同一目录;
    (4)将fw文件和storcli工具拷贝至系统下同一文件夹,打开cmd运行storcli 工具:storcli64.exe show确认待升级阵列卡可查询并记录该阵列卡Ctl(controller)字段;
    (5)若是升级更新固件,打开cmd,输入以下升级固件命令:
    storcli64.exe /cx download file=9560-8i-4G_NOPAD.rom (x为controller号);
    C:\Users\zkf9474\Desktop\9560&9540\RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB\Microsoft Windows Server 2019\5. 固件升级\升级成功.PNG
    若是降级或平级更新固件,打开cmd,输入以下升级固件命令:
    storcli64.exe /cx download file=9560-8i-4G_NOPAD.rom noverchk (x为controller号)
    (6)更新成功后,重启系统生效;
    (7)进入系统后,再次进入步骤(4)中的storcli工具存放的目录,执行storcli64.exe /cx show all  (x为controller号)
    C:\Users\zkf9474\Desktop\9560&9540\RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB\Microsoft Windows Server 2019\5. 固件升级\升级后.PNG
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4930 G5
    H3C UniServer R4930 G5 H3
    H3C UniServer R4330 G5 H3
    注意事项
    (1)在更新软件版本之前,强烈建议您了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
    固件子模块信息表
    固件包版本
    固件子模块信息
    52.21.0-4428(MR7.21)
    5.210.02-3663(Firmware)
    5.2100.00-0528(NVDATA)
    52.20.0-4341(MR7.20)
    5.200.02-3618(Firmware)
    5.2000.00-0511(NVDATA)
  • 解决问题
    (1)无。
    52.20.0-4341版本
    (1)首次发布。
  • 新增功能
    (1)无。
  • 版本:52.30.0-5804(2025/2/20)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)修复了NVME直通命令请求过大导致控制器挂起的问题。
    (2)修复热备盘回拷过程中意外阻塞的问题。
    (3)修复由于花费时间在搜索事件上导致的snapdump中断问题。
    (4)修复在单条命令中创建多个逻辑磁盘时目标ID分配错误问题。
    (5)修复不必要的调试标志警告消息。
    (6)修复在未检查物理层有效性的情况下设置PCIe通道速度的问题。
    (7)修改SPDM协议支持的固件行为,以应对证书缺失的情况。
    (8)修复由于缓存脏行计算错误而导致控制器挂起的问题。
    (9)增强了NVME关机超时时间。
    (10)修复固件在电源循环和先前学习超时后错误地将超级电容标记为坏的问题。
    52.28.0-5354版本
    (1)修复对于完全放电的超级电容(可能是全新的超级电容),在首次学习操作中可能出现学习超时,导致固件在下次启动时错误地将超级电容标记为故障状态的问题。
    (2)修复由于cache dirty lines计算错误导致控制器挂起问题。
    52.28.0-5305版本
    (1)修复了SAS4 驱动器的设备速度显示为 24.0Gb/s的问题,修复后显示为22.5Gb/s。
    (2)修复了9540-8i卡更新至MR7.22(add PSOC Support)后,无PSOC器件的卡相关信息显示异常(PSOC FW Version版本为0x0000、PSOC Part Number信息为空)问题。
    (3)修复了直连背板配置,部分型号希捷SAS HDD在LSI95系列卡下带盘AC/DC后,热插拔硬盘后该盘识别状态异常(UBunsp,0M) 问题。
    (4)修复了LSI9540-8i卡VMware6.7U3系统下热拔插硬盘后概率识别为UBsnap状态问题。
    (5)修复了LSI9560/9540将FW从MR7.25及以上版本降级到MR7.24及以下版本,必现events日志、snapdump日志中event_dump.txt数据异常不更新问题。
    (6)修复了Trimode下Solidigm P5520/P5620 单盘顺序读写性能偏低问题(Solidigm P5520/P5620在trimode配置下max_sectors_kb会变为4而非预期的128)。
    (7)修复了热备份驱动器回拷后不必要的阻塞问题(设置一个全局热备盘,修复前回拷完成之后此盘的状态会变成UG,修复后不会发生变化)。
    52.28.0-5171版本
    (1)修复了HII显示磁盘写缓存设置更改时强制回写的警告消息。
    (2)解决了当UBM控制器处于非操作模式时,读取UBM控制器信息时固件崩溃问题。
    (3)为NVMe驱动器添加PERST控制。
    (4)修复了控制器设置以支持无需添加磁盘的容量扩展
    (5)解决了在SATA通过和IO测试超过2天的过程中,计时器模块出现断言故障。
    (6)修复了IO和驱动程序加载/卸载过程中的PL故障。
    (7)为多LUN驱动器添加了重复MID保护支持
    (8)修复了故障0x5805多次复位后看到无效消息帧索引。
    (9)HW_SETTINGS_CHANGE:PCIe PHY LF设置应从16更改为15
    (10)修复了将JBOD物理设备从驱动器管理移动到未配置好时未看到警告消息问题。
    (11)解决了VMware操作系统在运行虚拟机IO的VM和控制器重置时报告IOMMU故障iMR控制器问题。
    (12)修复了将物理设备从Ugood转换为JBOD时,HII中出现关于数据丢失的警告消息。
    (13)修复HWBIC BSP CBB名称以反映EVT与DVT
    (14)修复了清除驱动器限制时安全驱动器过度解锁的问题。
    (15)将suboemID设置为0xC会导致控制器出现故障。
    (16)修复Ses设备未就绪的处理路径。
    (17)修复由于搜索事件的时间而中断的快照转储。
    (18)修复Ventura与Aero的storcli输出比较。
    (19)修复调试标志不需要的警告消息。
    (20)修复由于代码更改导致的性能下降。
    新增功能
    (1)增加对NVMe驱动器的PERST信号控制。
    (2)为控制器组合传感器添加“Availability”状态集支持。
    (3)添加固件中磁盘待定缺陷计数支持。
    版本:52.29.0-5442(2024/11/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    52.20.0-4481版本
    (1)无。
    新增功能
    (1)无。
    版本:52.28.0-5354(2024/8/22)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    5.1 当前版本解决问题
    (3)PSoC Part Number:15987-xxx,修复了超级电容CVMP05 (FBU345)在学习周期后可能被错误标记为故障的问题。
    (4)PSoC Part Number:15987-xxx,修复了超级电容在VPD无效时的行为差异。
    (5)PSoC Part Number:29211-xxx、29651-xxx、15987-xxx,修复了深度耗尽的超级电容在第一次学习循环中可能需要多分钟才能完成充电的问题(该问题会在系统首次上电时概率性出现)。
    5.2 历史版本解决问题
    52.28.0-5305版本
    (1)首次发布。
    新增功能
    4.1 当前版本新增功能
    (1)VMware IOVP认证固件版本。
    4.2 历史版本新增功能
    52.28.0-5305版本
    (1)首次发布。
    版本:52.28.0-5305(2024/7/26)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)首次发布。
    (1)无。
    新增功能
    (1)首次发布。
    版本:52.22.0-4544(2023/3/14)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)如果服务器在运行Sanitize Overwrite时重新启动,则控制器会标记驱动器UBUnsp。
    (2)启用设备顺序时,Windows操作系统上的MR未公开配置。
    (3)2021年至2022年的传统横幅变更。
    (4)LSI MR卡接SAS4.0 SSD带内和带外该盘接口速率显示unknown问题。
    (5)将物理磁盘离线后再上线,单个磁盘R0一致性设置为“NO”。
    (6)调关开关/省电功能查询。
    (7)Aero MR FW:交流电源循环-脏磁盘缓存数据已丢失。
    (8)修复服务器电压波动导致阵列卡超级电容被误报故障问题。
    (9)减少eTTY和二进制跟踪逻辑堆栈的使用。
    (10)当UBM背板固件更新正在进行时,阻止SES监视和定位LED功能。
    52.21.0-4428版本
    (1)首次发布。
    新增功能
    (1)添加新的PSoC 5 OCP通道与 Megacell与 PSoC 6 BGA Megacell发布到PSoc目录映像添加部件编号29810的固件版本13转到PSoC目录映像。
    (2)添加部件编号29211和29651的固件版本16转到PSoC目录映像。
    版本:52.20.0-4481(2023/3/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)首次发布。
    (1)无。
    新增功能
    (1)首次发布。
    版本:52.22.0-4544(2023/3/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    52.21.0-4428版本
    (1)无。
    52.20.0-4341版本
    (1)修复了 traceTool.py 中的打印错误消息。
    (2)修复了打印附近的代码覆盖率语句计数。
    (3)首次发布。
    新增功能
    版本:52.21.0-4428(2022/6/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)无。
    52.20.0-4341版本
    (1)首次发布。
    新增功能
    (1)无。
    版本:52.20.0-4341(2022/6/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)首次发布。
    (1)无。
    新增功能
    (1)首次发布。
