升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.54版本解决问题列表
问题现象:OCP2槽位在Legacy模式下无法进入PXE。
问题产生条件:OCP2槽位在Legacy模式下进PXE。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.54版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
R4900 G6系列机型新增Intel ARC770 GPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.53版本解决问题列表
问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.52版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
R5300 G6 8卡直通机型新增瀚博VA16 GPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.51P10版本解决问题列表
问题现象:R5500 G6服务器BIOS Setup界面,PCIe 10bit tag需增加可选选项Force Enable。
问题产生条件: PCIe 10bit tag缺失Force Enable选项,仅对R5500 G6服务器新增。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.48版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增16 GPU Switch适配
R5300 G6机型新增16 GPU Switch适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.51版本解决问题列表
问题现象:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警,DCU告警的信息无法被解析,SEL日志未上报具体内存槽位。
问题产生条件:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警。
问题现象: HDM界面查询指定长鑫内存序列号,与BIOS Setup界面下显示不一致。
问题产生条件:HDM界面查询指定长鑫内存序列号。
新增功能
版本:6.10.49P01(2025/3/18)
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.49P01版本解决问题列表
问题现象:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下GPU configuration菜单无法正常显示。
问题产生条件:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下查看GPU信息显示。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.49版本解决问题列表
问题现象:PMIC错误导致的内存禁用与原因未清晰在SEL中展示。
问题产生条件:PMIC错误导致的内存禁用。
问题现象:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动失败。
问题产生条件:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.47版本解决问题列表
问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整Re-size BAR support选项值为Enable。
问题产生条件:P800 GPU 在位。
问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整MMIO High Granularity值为1T。
问题产生条件:P800 GPU 在位。
问题现象:R5300 G6 X32SW配置BIOS主线合入OCP eth0接法修改拓扑顺序,解决网卡和OCP SLOT号显示不正确。
问题产生条件:R5300G6 机型适配X32 Switch。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.47版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增16 GPU适配
R5300 G6机型新增16 GPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.45版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43版本固件后,BIOS界面会出现卡顿现象,影响正常操作。
问题产生条件:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43版本固件。
2.
问题现象:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE时会上报IEH相关告警。
问题产生条件:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE。
3.
问题现象:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,与搭配SPR CPU 配置的PE口顺序不一致。
问题产生条件:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,查看PE口顺序。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.43版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增Phytium E2000 BMC插卡适配
R4900 G6机型新增Phytium E2000 BMC插卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.39P04版本解决问题列表
1.
问题现象:智能网卡在位及云盘系统存在时,客户CID下无法通过IPMI命令设置PXE优先启动。
问题产生条件:智能网卡在位及云盘系统存在时,客户CID下通过IPMI命令设置启动顺序。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.36版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增EMR CPU适配
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.39P03版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器搭配EMR CPU,XPT Prefetch选项未生效,内存latency值偏高。
问题产生条件:服务器搭配EMR CPU,查看内存latency值。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.39P02版本解决问题列表
1.
问题现象:R5500 G6服务器搭配P800 GPU模组需要BIOS cap支持。
问题产生条件:R5500 G6服务器搭配P800 GPU模组。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.38版本解决问题列表
1.
问题现象: BIOS开放Sharelink功能。
问题产生条件:无。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.36版本解决问题列表
1.
问题现象:Legacy模式下,进入BIOS会花屏1-2秒。
问题产生条件:Legacy模式下,进入BIOS。
2.
问题现象:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Advanced>Socket Configuration>Memory Configuration>Memory Topology>Rank Type显示为10x4。
问题产生条件:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Memory Topology查看Rank Type选项。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.34版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当按热键F3/F2进行中/英文切换时,部分内容切换失败。
问题产生条件:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当热键F3/F2进行中/英文切换。
2.
问题现象:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS后,重启进入BIOS,原禁用启动项被打开。
问题产生条件:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS。
3.
问题现象:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询时,无法正常进入PXE。
问题产生条件:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询。
新增功能
2.1 BIOS-6.00.32版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增DPU BF3智能网卡适配
新增DPU Bluefield3智能网卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.31版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器内存满配后,在BIOS Setup下SGX相关选项不能修改。
问题产生条件:服务器内存满配后,在BIOS Setup下修改SGX选项。
2.
问题现象:R5500 G6支持8个Power Supply Unit,BIOS Setup下查看只显示4个。
问题产生条件:BIOS Setup下查看Power Supply Unit显示个数。
新增功能
2.1 BIOS-6.00.30版本硬件特性变更说明
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.25版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器安装TPM,进入可信计算界面,PH Randomization选项默认值和帮助信息不一致。
问题产生条件:服务器安装TPM,进入可信计算界面查看帮助信息。
2.
问题现象:服务器接入多张网卡,切换Legacy模式,服务器在Setup界面时,接入USB LAN,设置Ipv4 Pxe 为Disabled后,保存重启,重启后概率性红屏。
问题产生条件:服务器接入多张网卡,Legacy模式下,在Setup界面时,接入USB LAN,设置Ipv4 Pxe为Disabled。
新增功能
2.1 BIOS-6.00.17版本硬件特性变更说明
首次发布。
