首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4930 G7服务器的HDM版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 版本升级操作指导
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持的服务器。
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    (1)登录HDM Web,导航到“运维诊断>配置管理”页面,如图1所示。
    图1 备份配置文件
    图片 3
    (2)单击<导出>按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
    B.3 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级,HDM升级过程中不会影响主机系统的运行。
    B.3.1 登录HDM
    通过Web浏览器登录HDM,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图2 登录HDM
    图片 6
    图片 2
    B.3.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    1. 选择固件更新页面的升级文件
    图3仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件,MD5文件为可选项。
    图3 选择待升级的固件文件
    图片 15
    2. 固件文件上传及版本确认
    图4 固件文件上传
    图片 16
    图片 19
    图5 固件版本确认
    图片 7
    参数说明:
    更新配置:HDM升级完成后需要重启才能生效,可以选择自动重启或手动重启。
    恢复出厂配置:更新HDM固件时,请根据实际需求选择是否勾选该选项。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择恢复出厂配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    3. 完成HDM固件更新
    图6 完成HDM固件更新
    图片 8
    图片 9
    图片 10
    4. 执行重启HDM
    如图7中的HDM更新配置选择的是“手动生效”,则需要单击[固件&软件/重启固件]菜单项,单击<重启HDM>按钮,进行HDM重启,否则跳过此步骤。
    图7 执行重启HDM
    图片 30
    5. 查看固件版本,确认新版本生效
    重新登录HDM,查看主分区HDM版本,确认新版本生效。
    图8 查看固件版本
    图片 11
    图片 13
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)升级包错误,请确认下载的是适用于G7服务器的HDM升级包。
    (2)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (3)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.5 浏览器清除缓存的方法
    B.5.1 Edge浏览器清除缓存
    第一步:选择“设置及其他”->“设置”。
    图9 选择设置
    图片 23
    第二步:选择“隐私、搜索和服务”,然后点击“选择要清除的内容”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图10 选择要清除的内容
    图片 17
    图11 清除全部历史记录
    图片 27
    B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开应用程序菜单”->“设置”。
    图12 选择设置
    图片 35
    第二步:选择“隐私与安全”,然后点击“清除历史记录”, 在弹出来的对话框中点击“确定”。
    图13 清除历史记录
    图片 33
    图14 清除全部历史
    图片 34
    B.5.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“设置”。
    图15 选择设置
    图片 24
    第二步:选择“隐私设置和安全性”,然后点击“清除浏览数据”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图16 清除浏览数据
    图片 25
    图17 清除所有浏览数据
    图片 26
    B.5.4 Safari清除缓存
    第一步:选择“Safari浏览器”->“偏好设置”,在弹出来的对话框中勾选“在菜单栏中显示‘开发’菜单”。
    图18 选择偏好设置
    图片 36
    图19 勾选显示“开发”菜单
    图片 37
    第二步:选择“开发”->点击“清空缓存”即可清除缓存。
    图20 清空缓存
    图片 38
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4930 G7
    H3C UniServer R4970 G7
    版本使用限制及注意事项
    8.1 使用限制
    (1)在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
    (2)在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
    8.2 注意事项
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    (2)使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
    (3)HDM升级需要重启后生效,且在重启阶段刷写Flash。
    (4)该版本在R4970 G7上必须配套BIOS 7.60.14及以上版本使用,否则会出现影响使用的问题。
    (5)该版本在R4970 G7上需要配套BIOS 7.60.15及以上版本才能实现功率封顶功能。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    HDM3_1.24_e2000_signed.bin:fcc7dfa1378ae1cb64407e69ead2858e
    HDM3_1.24_ast2600_signed.bin:9f70d475528e370814528b5242a1fcef
    注:该版本号可在HDM Web首页的基本概况页面设备信息栏查看。
    1.2 支持的浏览器
    建议使用以下浏览器:
    Edge 108及以上
    Firefox 90.0.0及以上
    Chrome 80及以上
    Safari 14及以上
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    如下版本配套组合是为实现某些特殊功能所需要,并非强制要求。
    表1 H3C UniServer R4970 G7服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    7.60.15及以后版本
    CPLD
    006及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711
    备注
    表2 H3C UniServer R5500 G7 Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    7.50.12及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    iom E0707
    备注
    表3 H3C UniServer R4930 G7服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    7.50.15及以后版本
    CPLD
    004及以后版本
    备注
    表4 H3C UniServer R5330 G7服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    7.50.12及以后版本
    CPLD
    004及以后版本
    iMC版本号
    iom E0707
    备注
    表5 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    UniSystem
    2.65及以后版本
    FIST SMS
    1.65及以后版本
    iFIST
    1.64P01及以后版本
    备注
    1.6 版本升级注意事项
    (1)软件版本配套,参照1.5 版本配套表。
    (2)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免风险。
    (3)先升级HDM版本,再升级BIOS版本。
    (4)升级BIOS版本或者HDM版本时,需要主机在稳定状态时进行。
    (5)升级过程中请保持网络畅通,不要刷新页面。
    (6)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    (7)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web。
    (8)该版本在R4970 G7上必须配套BIOS 7.60.14及以上版本使用,否则会出现影响使用的问题。
    1.7 版本升级建议
    本版本可选升级。
  • 解决问题
    10.1 HDM3-1.24版本解决问题列表
    202501072058
    问题现象:R4970 G7服务器特定配置下,出现HDM运行异常,无法正常访问的问题。
    问题产生条件:R4970 G7服务器特定配置。
    202412271397
    问题现象:R4930 G7服务器上进行HDM固件升级后,小概率出现无法通过网络访问HDM的问题。
    问题产生条件:R4930 G7服务器上进行HDM固件升级。
  • 新增功能
    2.1 HDM3-1.24版本硬件特性变更说明
    R5330 G7新增Option适配
    新增适配ES3500PV6 3.84T硬盘
    R4970 G7新增Option适配
    新增适配UN-SSD-960G-SAS3-UH611a硬盘
    新增适配UN-SSD-1.92T-SAS3-UH611a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.84T-SAS3-UH611a硬盘
    新增适配UN-SSD-7.68T-SAS3-UH611a硬盘
    新增适配UN-SSD-800G-SAS3-UH631a硬盘
    新增适配UN-SSD-1.6T-SAS3-UH631a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.2T-SAS3-UH631a硬盘
    新增适配UN-SSD-6.4T-SAS3-UH631a硬盘
  • 版本:2.08.03(2025/8/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.08.03版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM3-2.08.03版本硬件特性变更说明
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配江波龙UNCIA3856系列硬盘
    新增适配UN-RAID-P9560-3S-8i-4GB-HGG7S5阵列卡
    版本:1.30.01(2025/8/15)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.30.01版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM3-1.30.01版本硬件特性变更说明
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配UN-SSD-1.6T-NVMe-R5301-UCS硬盘
    新增适配UN-SSD-1.92T-NVMe-R5101-UCS硬盘
    版本:1.29.01(2025/7/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.29.01版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM3-1.29.01版本硬件特性变更说明
    版本:1.28.05(2025/7/11)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.28.05版本解决问题列表
    202507100381
    问题现象:特定配置的服务器在运行一段时间后,出现HDM无法登录的问题。
    问题产生条件:特定配置的服务器运行一段时间。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.28.05版本硬件特性变更说明
    版本:1.28.02(2025/6/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.28.02版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM3-1.28.02版本硬件特性变更说明
    版本:1.27.02(2025/5/26)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.27.02版本解决问题列表
    202505090251
    问题现象:在HDM Web界面使用SNMP TRAP告警测试功能,界面提示信息误报失败。
    问题产生条件:在HDM Web界面使用SNMP TRAP告警测试功能。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.27.02版本硬件特性变更说明
    版本:1.27.01(2025/4/26)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.27.01版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM3-1.27.01版本硬件特性变更说明
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配DapuStor R6101 3.84TB和7.68TB NVME硬盘
    新增适配DapuStor R6301 3.2TB和6.4TB NVME硬盘
    新增适配DapuStor H5100 3.84TB和7.68TB NVME硬盘
    新增适配DapuStor H5300 6.4TB NVME硬盘
    新增适配DapuStor R5100 15.36TB NVME硬盘
    新增适配英韧Dongting-s1 2000 480G/960G/1.92T/ 3.84T/7.68T硬盘
    新增适配ScaleFlux CSD5310 3.84TB和7.68TB硬盘
    新增适配Memblaze PB7940 3.84TB和7.68TB NVME硬盘
    版本:1.26(2025/4/15)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.26版本解决问题列表
    202503141543
    问题现象:对R4970 G7服务器进行关机操作,概率性出现关机后又自动开机的问题。
    问题产生条件:对R4970 G7服务器进行关机操作。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.26版本硬件特性变更说明
    R5500 G7 Hygon新增Option适配
    新增适配DapuStor J5101 1.92TB硬盘
    新增适配H20 141G模组
    R5330 G7新增Option适配
    版本:1.25(2025/3/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.25版本解决问题列表
    202502200164
    问题现象:R4930 G7服务器配置FC-HBA-LPe35000-LP-32Gb-1P,在特定条件下,无法通过HDM获取该卡的温感信息以及WWNN、WWPN和连接状态。
    问题产生条件:R4930 G7服务器配置FC-HBA-LPe35000-LP-32Gb-1P。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.25版本硬件特性变更说明
    新增适配DapuStor J5101 3.84TB硬盘
    新增适配DapuStor J5101 7.68TB硬盘
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配MEMBLAZE 7A46 3.2TB/6.4TB NVME硬盘
    新增适配MEMBLAZE 7A40 1.92TB/3.84TB/7.68TB NVME硬盘
    版本:1.24(2025/2/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    202501072058
    202412271397
    新增功能
    R5330 G7新增Option适配
    R4970 G7新增Option适配
