首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4700 G6 MCPLD(2025/4/1)
类型:
固件-CPLD
版本:
V009
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4900 G6 Ultra服务器的主逻辑MCPLD版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 版本升级操作指导
    B.1 适用范围
    适用于可正常通过RJ45网口访问服务器HDM平台的情况下。
    B.2 辅助设备
    电脑:可正常使用RJ45网口的电脑一台
    软件:浏览器
    B.3 其他注意事项
    B.4 加载过程说明
    (1)请在加载文件之前,先检查 MD5 校验和是否正确。
    (2)加载说明书只是作为指导作用,以下图中的数据和文件名只作为参考,具体情况以实际操作为准;
    B.5 在线升级过程
    B.5.1 本地PC配置
    将本地PC RJ45网口和服务器HDM访问网口连接。
    打开本地连接选择属性,将本地IP地址配置为服务器HDM平台访问地址同一网段。
    图片 8 C:\Users\c16193\Desktop\IPV4地址.PNG
    B.5.2 输入用户名和密码
    在浏览器中输入HDM平台访问地址,例如:192.168.1.2,在弹出的界面中输入用户名和密码。
    默认项一般为:
    用户名:admin
    密  码:Password@_
    B.5.3 固件更新
    在HDM平台选择“固件&软件”,“固件更新”,点击“浏览”选中相应的固件文件(.bin文件)并打开。
    图片 1
    根据提示选择“下一步”操作,然后选择需要升级的固件,点击下一步根据提示开始升级。
    图片 4
    弹出窗口点击确定,开始升级。
    图片 17
    正在升级的界面。
    图片 19
    升级完成后,显示如下界面。
    图片 5
    升级完成后查看固件版本生效:
    方法一:将设备AC断电30秒后重新上电;
    方法二:点击HDM-固件&软件-重启固件-重启CPLD即可将CPLD固件更新生效。
    图片 12
    B.6 软件升级失败的处理
    升级失败后,系统会使用原来的版本运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)请检查物理端口是否连接完好,请确保端口物理连接正确。
    (2)检查是否正确选择了固件文件。
    (3)检查是否在升级过程中有断电操作。
    (4)HDM平台升级完成后需断电重启。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4700 G6
    版本使用限制及注意事项
    版本信息
    1.1 版本号
    CPLD版本号: V009
    图1 查看CPLD版本
    图片 20
    该版本号可在HDM Web概况页面“系统管理>系统信息>其他>主板”栏中查看,如上图1所示(仅做示例)
    表1 历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    备注
    V009
    V008
    2025-03-01
    正式版本
    V008
    V007
    2024-06-17
    正式版本
    V007
    V006
    2024-03-07
    正式版本
    V006
    V005
    2023-12-09
    正式版本
    V005
    V003
    2023-07-10
    正式版本
    V003
    首次发布
    2023-05-10
    1.2 支持的语言
    英文
    中文
    1.3 支持的设备
    1.4 版本配套表
    表2 版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6服务器
    型号
    Ultra主板MCPLD版本号
    V009及以后版本
    Ultra主板SCPLD版本号
    V009及以后版本
    Ultra主板VR版本号
    V003及以上版本
    HDM版本号
    1.79及以后版本
    BIOS版本号
    6.10.49及以后版本
    目标文件名称及MD5校验码
    RS3M2C17SB01009.bin:95b9327b07ddff33dbc0739866a458df
    RS3M2C17SB02009.bin:dafe4f98b7fc43b9c21e35a2b84eb5fc
    备注
    1.5 ISSU版本兼容列表(可选)
    不涉及。
    1.6 版本升级建议
    本版本建议升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级机器与HDM网络正常可达;
    (2)在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
    (3)必须同时配套升级CPLD1及CPLD2到V009及之后版本;
    (4)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
    (5)固件更新过程中不要刷新页面;
    (6)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
    (7)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web;
  • 解决问题
    1. 202411120993
    问题现象:板载OCP2位置接OCP形态的P9560阵列卡时,HDM界面显示DSD卡在位,并有DSD卡电源故障告警。
    问题产生条件:板载OCP2位置接OCP形态的P9560阵列卡。
    2. 202406132452
    问题现象:HDM界面执行重启CPLD,操作日志概率误报安全面板解除日志。
    问题产生条件:HDM界面执行重启CPLD。
    1. 202405071600
    问题现象:搭配RS46R3X16的Riser时,其SLOT1或SLOT3无法识别PCIe卡。
    问题产生条件:搭配RS46R3X16,其SLOT1或SLOT3接PCIe卡。
    1. 202403052186
    问题现象:触发MCA故障时,HDM无法区分MCA错误类型。
    问题产生条件:触发MCA故障。
    1. 202311141065
    问题现象:DSD卡掉电后HDM不产生告警。
    问题产生条件:DSD卡电源异常下电。
    2. 202401030222
    问题现象:R4700 G6机型,搭配Riser4时低概率出现Riser4电源故障告警。
    问题产生条件:R4700 G6机型,搭配Riser4。
    1. 202306250162
    问题现象:解决使用TI厂家PMIC的DIMM可能导致BIOS初始化卡住的问题。
    问题产生条件:使用V003版本CPLD版本,将TI厂家PMIC的DIMM条与其他厂家PMIC的DIMM条进行混插情况下,有一定概率出现。
    2. 202306250486
    问题现象:解决HDM无告警时挂耳健康灯可能存在异常闪红灯的问题。
    问题产生条件:插入特定的故障PSU,挂耳健康灯指示为红灯,但HDM中无紧急告警。
    1. 202304010586
    问题现象:优化对OCP网卡热插拔功能的支持。
    问题产生条件:连接OCP网卡,特定型号OCP网卡热插入后在HDM下显示NA。
  • 新增功能
  • 版本:V009(2025/4/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202411120993
    2. 202406132452
    1. 202405071600
    1. 202403052186
    问题产生条件:触发MCA故障。
    1. 202311141065
    问题产生条件:DSD卡电源异常下电。
    2. 202401030222
    1. 202306250162
    2. 202306250486
    1. 202304010586
    新增功能
    版本:V008(2024/10/29)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202405071600
    问题现象:搭配RS46R3X16的Riser时,其SLOT1或SLOT3无法识别PCIE卡。
    问题产生条件:搭配RS46R3X16,其SLOT1或SLOT3接PCIE卡。
    1. 202403052186
    问题产生条件:触发MCA故障。
    1. 202311141065
    问题产生条件:DSD卡电源异常下电。
    2. 202401030222
    1. 202306250162
    2. 202306250486
    1. 202304010586
    新增功能
