首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4970 G7 BIOS(2024/9/24)
类型:
固件-BIOS
版本:
7.60.10
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4970 G7服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了H3C UniServer R4970 G7服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G7系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 9
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 HDM登录页面
    D:\00.个人工作\02.IT C-RACK V7R2B01(R4970 G7飞腾S5000C)\TR5\捕获.PNG
    (2)登录到HDM主界面选择“固件&软件”—“固件更新”,如图4所示。
    图4 固件更新
    图片 17
    (3)更新准备:选择固件上传方式以及固件升级文件路径,如所示然后点击“下一步”,图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    图5 固件更新
    图片 18
    (4)固件信息:文件上传及镜像版本信息确认,如图6所示,单击“下一步”按钮。
    图6 固件信息
    图片 10
    注意:该BIOS版本在升级过程中请选择强制覆盖
    (5)在弹出如图7所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图7 确定升级
    图片 19
    (6)等待升级完成,如图8所示。
    图8 升级完成
    图片 20
    注意升级完成后,请查看生效方式,待BIOS重启生效后,刷新HDM页面可确认更新后的BIOS版本。
    (7)确认更新后的BIOS的版本号,如所示。
    图9 更新后的BIOS版本号
    图片 22
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer 75系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    版本使用限制及注意事项
    4.1 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    S5K-BIOS-7.60.10-signed.bin: eedc1ec951090b843a1a3d2c8fad1672
    版本号:
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    PBF固件版本
    1.01
    1.01-1
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表2 H3C UniServer R4970服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-1.13及以上版本
    BIOS
    S5K-BIOS-7.60.10及以上版本
    主板CPLD
    V004及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本建议升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,需要先关机,升级完成后在开机;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
    (10)安装飞腾处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
  • 解决问题
    6.1 S5K-BIOS-7.60.10版本解决问题列表
    1.
    问题现象:安全面板指示灯常量
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象:NVMe盘安装有系统,post界面未展示该NVMe盘信息
    问题产生条件:NVMe盘安装有系统。
  • 新增功能
    2.1 S5K-BIOS-7.60.06版本硬件特性变更说明
    首版本发布。
  • 版本:7.60.17(2025/4/2)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 S5K-BIOS-7.60.17版本解决问题列表
    1. 202501091601
    问题现象:进入pxe后不能使用KVM 下”正常关机”选项关机。
    问题产生条件:pxe下关机
    2. 202501230206
    问题现象:SMBIOS type1不显示Manufacturer和ProductName字段。
    问题产生条件:查看SMBIOS 信息。
    新增功能
    2.1 S5K-BIOS-7.60.17版本硬件特性变更说明
    2.1.1 内存适配
    紫光/江波龙 内存适配。
    版本:7.60.16(2025/3/11)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 S5K-BIOS-7.60.16版本解决问题列表
    1. 202412030823
    问题现象:slot3 槽位插入阵列卡时不显示slot 槽位号。
    问题产生条件:插入特定阵列卡
    新增功能
    2.1 S5K-BIOS-7.60.16版本硬件特性变更说明
    2.1.1 内存适配
    三星5600 内存适配。
    版本:7.60.15(2024/12/17)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 S5K-BIOS-7.60.15版本解决问题列表
    1. 202410280160
    问题现象:riser配置1-1 飞腾机器HDM下显示GEN5,x16网卡速率为N/A。
    问题产生条件:riser 上插上GEN5 网卡
    2. 202411180520
    问题现象:TPM显示异常。
    问题产生条件:插入TPM 特定芯片。
    新增功能
    2.1 S5K-BIOS-7.60.12版本硬件特性变更说明
    2.1.1 SOL 功能优化
    sol功能关闭后串口恢复控制。
    版本:7.60.14(2024/11/25)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 S5K-BIOS-7.60.13版本解决问题列表
    1. 202410221508
    问题现象:HDM 上不显示线程数和核心数。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 SOL 功能优化
    sol功能关闭后串口恢复控制。
    版本:7.60.12(2024/10/14)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 S5K-BIOS-7.60.12版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS setup下关机KVM 不显示Power Off。
    问题产生条件:BIOS setup下关机。
    2.
    问题现象:故障内存在HDM 界面显示为不在位,应该显示禁用。
    问题产生条件:设备存在故障内存。
    新增功能
    2.1.1 SOL 功能优化
    sol功能关闭后串口恢复控制。
    版本:7.60.10(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    问题现象:安全面板指示灯常量
    问题产生条件:无。
    2.
    问题产生条件:NVMe盘安装有系统。
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.60.09(2024/8/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 S5K-BIOS-7.60.09版本解决问题列表
    1.
    问题现象:shell 下查看type2 信息ChassisHandl 显示为0x0
    问题产生条件:查看SMBIOS 信息。
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.60.08(2024/6/25)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 S5K-BIOS-7.60.08版本解决问题列表
    1.
    问题现象:SMBIOS Type 7中的L1 Data Cache 数值显示不正确。
    问题产生条件:无
    2.
    问题现象:Setup界面专用口、共享口IPv4地址无法从动态改成静态。
    问题产生条件:尝试在setup界面将IPv4 地址改为静态时触发。
    新增功能
    2.1 S5K-BIOS-7.60.08版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:6.60.07(2023/11/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
