首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R5330 G7 BIOS(2025/4/18)
类型:
固件-BIOS
版本:
7.50.18P01
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5330 G7 服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4930 G7 H4 Hygon、H3C UniServer R5500 G7 H4Hygon及R5330 G7 H4 Hygon服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G7系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 4
    A.3 升级步骤
    A.3.1 登录HDM
    在web页面登陆HDM,本次示例IP:172.17.19.49,登陆用户名admin,密码:Password@_;
    图片 21
    A.3.2 登录到HDM主界面选择固件升级(执行升级-升级过程请勿下电)
    图片 22
    A.3.3 选择固件类型以及升级文件
    图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx.bin文件。
    图片 23
    A.3.4 文件上传及镜像版本确认
    图片 24
    A.3.5 等待升级完成
    图片 25
    注意升级完成后,BIOS会自动重启生效,待BIOS重启生效后,刷新HDM页面可确认更新后的BIOS版本。
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G7系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R5330 G7
    H3C UniServer R5500 G7 Hygon
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)本版本因CODEBASE 升级,部分选项调整,导致不能从低版本通过配置保留升级至7.50.12版本。
    4.2 注意事项
    (1)因版本兼容性问题,在HDM界面使用低版本向H65-BIOS-7.50.12及以后版本进行升级时,无法使用“配置导入”功能,H65-BIOS-7.50.12之后的版本无此问题。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    H65-BIOS-7.50.18P01-signed.bin :f1779ef1c09e536d4939826525f0eee7
    版本号:H65-BIOS-7.50.18P01
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    PSP引导器版本
    3.5.3.64
    SMU固件版本
    0.2.8.7
    PI版本
    1.70
    Hygon PI
    4.2.0.9
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表2 H3C UniServer R5500 G7 H4 Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    H3C UniServer R5500 G5 H4
    HDM
    HDM3-1.26及以上版本
    BIOS
    H65-BIOS-7.50.18P01及以上版本
    主板CPLD
    004及以上版本
    iMC版本号
    iom E0721P04
    备注
    表3 H3C UniServer R5330 G7 H4服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-1.26及以上版本
    BIOS
    主板CPLD
    V005及以上版本
    iMC版本号
    iom E0721P04
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
    (10)安装海光处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
  • 解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.18P01版本解决问题列表
    1. 202503201650
    问题现象:Restore Factory Keys选项翻译存在问题。
    问题产生条件:切换语言为英语是触发。
    2. 202502211414
    问题现象:修改PXERetry Count值时,实际的范围和帮助信息的范围不符。
    问题产生条件:修改PXERetry Count。
  • 新增功能
  • 版本:7.50.34(2026/5/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.34版本解决问题列表
    1. 202604090286
    问题现象:海光四号机器搭配部分GPU在OS下查询PCI bridge和Memory controller存在降带宽。
    问题产生条件:海光四号机器搭配部分GPU。
    新增功能
    版本:7.50.33(2026/4/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.33版本解决问题列表
    1. 202601080131
    问题现象:同时设置开机密码和硬盘密码后停留在输入硬盘密码页面,静置40分钟,发生主备切换。
    问题产生条件:同时设置开机密码和硬盘密码后,停留在输入硬盘密码页面并静置40分钟。
    2. 202601211760
    问题现象:setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”显示错误,缺少一个字符。
    问题产生条件:在setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”。
    新增功能
    版本:7.50.32(2026/2/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.32版本解决问题列表
    1. 202512181893
    问题现象:海光四号BIOS增加传递TPCM设备的“供应商”+ “ 固件版本”+“DeviceID”给BMC。
    问题产生条件:在BMC页面下查看TPCM设备相关信息。
    新增功能
    版本:7.50.29(2025/12/1)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.29版本解决问题列表
    1. 202510310179
    问题现象:BIOS增加training延时来规避AC/DC CPU-SW链路降速问题。
    问题产生条件:需求引入。
    新增功能
    版本:7.50.28(2025/11/10)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.28版本解决问题列表
    1. 202509251766
    问题现象:增加BIOS文本模式下可直接使用鼠标点击。
    问题产生条件:需求引入。
    2. 202509181166
    问题现象:接单电源时,在OS 和 EFl shell下查询到type39中没有插电源的槽位,plugged字段为yes。
    问题产生条件:接单电源时,在OS 和 EFl shell下查询type39相关信息。
    新增功能
    版本:7.50.27(2025/11/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.27版本解决问题列表
    1. 202508290035
    问题现象:5330G7 7460/7480CPU整机在D025SP01 bios版本下m.2不识别。
    问题产生条件:搭配M.2硬盘时。
    新增功能
    版本:7.50.25(2025/9/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.25版本解决问题列表
    1. 202508070131
    问题现象:内存CE SMI阈值 默认值由全部,修改为允许40条。
    问题产生条件:大量发生内存ce错误时。
    2. 202507291012
    问题现象:以User权限进到setup界面,SATA Control下的选项可以修改,应置灰不能修改。
    问题产生条件:以User权限进到setup界面,SATA Control下的选项可以修改。
    3. 202506241638
    问题现象:Rocky 9.5 OS下einj注入CPU UCE错误后卡死,未按预期重启服务器。
    问题产生条件:Rocky 9.5 OS下einj注入CPU UCE错误。
    4. 202506241104
    问题现象:重启系统概率性卡在post阶段。
    问题产生条件:重启压力测试。
    新增功能
    版本:7.50.23(2025/7/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.23版本解决问题列表
    1. 202506180106
    问题现象:Hygon G7 配置含内部多级桥GPU时OS下Physical Slot显示位置修改为EP上级Slot。
    问题产生条件:搭配内部多级桥的GPU设备时。
    2. 202505280258
    问题现象:7系与5系CPU的BIOS固件需要在固件校验时做区分。
    问题产生条件:搭配海光5系CPU时。
    3. 202505231050
    问题现象:合入HygonPatch_PI4.2.x.x_200446_001,搭配三星。
    问题产生条件:搭配三星内存时。
    4. 202506181561
    问题现象:百度规格书2.3.9合入。
    问题产生条件:百度规范测试,测试2.3.9规范。
    新增功能
    版本:7.50.22P10(2025/7/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.22P10版本解决问题列表
    1. 202505231508
    问题现象:海光K100-AI 128u,OS下的slot号不正确。
    问题产生条件:搭配海光K100-AI 128u。
    新增功能
    版本:7.50.18P10(2025/5/12)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.18P10版本解决问题列表
    1. 202504141937
    问题现象:R5330 G7 AST2600 搭载L20跑整机ST,执行到pcie在位校验失败。
    问题产生条件:R5330 G7 AST2600 搭载L20跑整机ST。
    新增功能
    版本:7.50.18P75(2025/4/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    无。
    新增功能
    无。
    版本:7.50.18P01(2025/4/18)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202503201650
    问题产生条件:切换语言为英语是触发。
    2. 202502211414
    新增功能
    版本:7.50.18P71(2025/4/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    无。
    新增功能
    无。
    版本:7.50.16(2025/2/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.16版本解决问题列表
    1. 202501090350
    问题现象:DSD 卡容量显示有误。
    问题产生条件:无。
    2. 202411272004
    问题现象:bios setup 页面操作卡顿。
    问题产生条件:操作bios setup 页面。
    新增功能
    版本:7.50.15(2025/1/6)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.15版本解决问题列表
    1. 202412131772
    问题现象:HDM 页面开机自检码显示reserve。
    问题产生条件:无。
    2. 202412130870
    问题现象:摩尔 S4000 OS下不显示slot号。
    问题产生条件:OS下查看S4000 GPU slot号。
    新增功能
    版本:7.50.14(2024/12/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.14版本解决问题列表
    1. 202411051190
    问题现象:BIOS setup下时间无法修改。
    问题产生条件:修改BIOS 时间。
    2. 202411281312
    问题现象:dmidecode type 3 中的机器高度显示错误。
    问题产生条件:查看dmidecode type 3 中的机器高度。
    新增功能
    版本:7.50.12(2024/12/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.12版本解决问题列表
    1. 202410121643
    问题现象:长鑫内存名称显示为unknow。
    问题产生条件:插入长鑫内存。
    2. 202410291512
    问题现象:。 HDM 下不显示核数和线程数
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-7.50.12版本硬件特性变更说明
    2.1.1 热插拔支持
    多个热插拔问题解决。
